Холодно ли будет без теплых полов?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем maxxxSB, 09.02.16.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Плитка кругом на полу смущает. а без плитки боюсь не прогреет достаточно дом.
    Хочу стиль ближе к деревенскому, и плитка на полу по всему дому- как-то не очень. Хотя не знаю, может это и неплохо. Сомнения грызут.
    Да и не уверен, что дом будет круглогодичного проживания. Вдруг будем использовать только как дачу. Тогда бетонный пол с подогревом будет не очень удобен. А деревянный- классика, на все случаи жизни.
    Ну как-то так.
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Если стяжку по маякам, то все нормально будет
    Я тоже плитку не хочу, но ... максимум - линолеум, и то проверю, чего с ним выходит
  3. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    А чем плох вариант такого пирога для постоянного проживания без ТП?
    Песок
    Пленка
    ПСБ-25 10см
    Стяжка бетон 10см
    ЭППС 5см
    Подложка
    Ламинат
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Зачем тогда там ПСБ-25? Наверное, нормальный вариант - песок-плита 10см-эппс 10-15см-все что угодно на эппс. Но я так делать не буду. А я для себя решил, что ТП таки пущу везде, на всякий случай. Чтобы локти потом не грызть. А решу крыть деревяшками - так не буду в тех комнатах его включать, и всё.
    Ещё раз напишу - имхо, комфорт ногам, дело относительное. Сейчас проживаю в доме, где линолеум лежит на бетонной плите по грунту, без ТП. Так вот - мы ходим без тапок, старшее дитё вообще босиком - но пол ПРОХЛАДНЫЙ (на улице сегодня -12). Просто мы любим холодок. Т. е. в моём случае все члены семьи ПРОТИВ ТП, как такового (кроме прихожей и с/у). Но я принял решение его таки замутить - а вдруг пригодится и даже понравится, ведь пишут/говорят, что от ТП отопление комфорней, чем от радиаторов?
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    В общем то, так и делают. Только если ЭППС, тогда без плёнки, и плиту не 5см, а 10.
  6. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ..Коллеги, если слухи о медлительности крокодилов, распространяют сами крокодилы, тогда, видимо слухи, о том что из под под земли, в пол, прёт адский холод, распростоняют производители ЭППСа. (если кругом рекомендации о застилке на пол, 150-200 мм толщины ЭППСа)? ..даже если учесть, что 10 мм ЭППС по теплопроводности = почти 200 мм дерева...
    ..любопытно, однако ж, зачем такая толщина ЭППСа в 150-200 мм, на полу? :nono:
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Короче, щаз рассчитывал себе радиаторы, и решил ещё раз поиграть с цифрами. И снова прикинул теплопотери помещений, но уже не со 100 ЭППС, а с 50 (благо, пол ещё не сделан). Так вот, там разница получилась имхо несущественная (R-2,66 или 1,43 соответственно), учитывая то, что стены R-3,12 и перекрытие R-3,4.
    Вот и думаю теперь - не сэкономить ли примерно 20000 руб. :faq:
    Погреть землю-матушку под домом - интересно, сколько лет я её на двадцатку магистральным газом смогу греть?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Производителей ЭППС и близко не было на форуме, когда я вынес эту тему
    на общее обозрение. Были только шведские чертежи, и рассчеты специалистов.
  9. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я живу в доме с теплыми полами уже три года и балдею ! на первом этаже у меня плитка, а на втором ламинат и ни фига ни где ногам не жарко и не холодно, даже проблемы такой нет! полы сделаны так; первый этаж, полы монолит20см (они задумывались как по грунту, но получилось так что через два года земля под полами просела на 20 см и бетонное перекрытие осталось висеть на фундаменте, хотя землю и песок утрамбовывали и проливали) на монолите эппс 3 см, теплый водяной пол с шагом 22-24 см труба 16 мм и полусухая стяжка 6-8см и сверху финишное покрытие керамогранит 8 мм. На втором этаже плита перекрытия 22 см, подложка 2 мм и ламинат 8мм .Температура подачи воды на первом этаже 40-45 градусов, на втором 30-35 градусов. температура в доме 22-28 градусов в зависимости от температуры на улице, просто иногда мне лень убавлять температуру. надо бы конечно поставить комнатный термостат, но умом понимаю что с тп его будет тяжело согласовать (инерционность большая) .Единственное я заметил когда в сильный мороз к окнам подходишь как будто холодом отдает. в квартире с батареями вроде такого не было
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Вкус вкусу не указчик. У Вас, к стати, какая площадь и сколько газа кушает?
    Даже представить боюсь плитку где бы то ни было, кроме сортира. И ламинат.
    Моё имхо - пробка, где не будет ТП; винил или мармолеум - там, где будет ТП.
    Точно не помню, давно Вас читал, там толстый же слой, да? Имхо ценник на газ разный. Знакомые живут в разных европах - там зимой по дому в свитерах, носках шерстяных, обуви - экономят. Ну их - сижу ща в трусах (и носках, правда) на линолеуме, пол по грунту вообще без утеплителя. Ну, не тепло, но и не холодно. Был бы ковер или пробка - вообще без проблем. За газ рубля 3 уходит, но это старый и дырявый кирпичный дом (снимаем, пока свой строим)
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Дом 400 кв, на газ уходит где то 150 руб в день
  12. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Выбираю из двух вариантов:
    1. Классическая схема с плитами перекрытия, подпольем и утеплением фундамента ЭППС.
    2. Полы по грунту с ЭППС 10 см. и утеплением фундамента.
    Цоколь хочу сделать 1 - 1.2м. поэтому засыпать придется много.
    Без системы теплых полов будет ли разница между этими вариантами по температуре пола?
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    У меня так. Засыпать Вам придётся ОЧЕНЬ много, и трамбовать послойно, проливать. Цоколь у меня 0,7-1м. Вглубь сколько у Вас? Мзфл или глубокий? Прикиньте, сколько кубов песка туда уйдет, умножайте смело на 2, плюс работа (закинуть песок и утрамбовать, и следить, чтобы трамбовали). Сравнивайте с плитами+доставка+кран+работы меньше, чем на песке. Или сравнивайте с монолитной плитой-имхо дороже всего будет.
    Утеплитель не сравнивайте-он нужен и по плитам и по грунту.
    ИМХО если у Вас мзфл-делайте пол по грунту. Засыпал, залил и забыл. Только не накосячте-плита пола внутри дома не должна контачить с плитой пола на веранде/террасе.
    Если глубокий фунд, имхо возникнет непреодолимое желание замутить цокольный этаж (или сарай под домом, как у меня)-хорошо подумайте. Удачи!
  14. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Ещё раз почитал Вас-имхо ещё рано Вам решение принимать. Полистайте форум, имхо пока Ваш 2ой вариант лучше, чем первый.
  15. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Shat80, сначала было желание сделать цокольный этаж, т. к. дом хотел повыше с высотой фундамента 1-1.2м (т.е. еще копнуть вниз 1.5м. и готово). Но почитав темы про цоколь решил не рисковать - участок не далеко от реки. Пол по грунту начал рассматривать сугубо с экономической точки зрения, сейчас попробую посчитать разницу.
    Грунт на участке хороший, под землю планировал сантиметров 50 заливать бетона.
