Холодно ли будет без теплых полов?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем maxxxSB, 09.02.16.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    @Мамонов, Просто великолепно! :hello:
    Как когда то прыгавший с парашютом - Вам только запасной.
    Возможно, необходимость в ИК пропадёт.
    Она имхо будет банально немного нагреваться.
    У знакомых, у которых лежит пробка, жалоб нет. Себе будем через цать лет пробку, про мебель не паримся.
    Погуглите, я полностью согласен с @Мамонов,
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы посоветовал снять все и сделать по-человечески: со стороны земли теплоизолятор (пробка, пенофол и т. п.), затем ИК, если очень хочется, а по нему - ламинат.
    Деформации по понятным причинам не проверял, но у меня дома уложена рулонная пробка под 12мм (толстым) ламинатом. Незаметно, чтобы мебель как-то проседала...
  3. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    А у вас пробка тоже на стяжку положена? Какая толщина рулонной подложки? и как вообще с температурой пола у вас при этом?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, это в квартире многоэтажки: там ниже плавающий пол, минвата 5см для звукоизоляции.
    Толщина пробковой подложки - 2мм, бывает и толще...
  5. chernant
    chernant
    chernant
    Три года теме...кто-то в итоге сделал полы по грунту без бетона и водяных теплых полов чтобы быстро прогревались при посещении дома наездами зимой ?
  6. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Присоединяюсь к вопросу.
    Пока что нахожусь на стадии проектирования дома, но тема животрепещущая.
    Сам планирую всё-таки делать ТП. Хотя наезды зимой будут временные. Но если будут реальные отзывы о полах по грунту без бетона и ТП буду взвешивать варианты.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А что в вашем понимании полы по грунту без бетона?
  8. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Это значит после трамбовки грунта/песка и укладки ЭППС бетон не лить. А делать например фанеру в 2 слоя.
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    у техноплекса в принципе такой вариант и в альбомах технических решений допускается, поэтому можно делать. Но с теплыми полами в помещении все же комфортно, можно не ставить радиаторы, пол, как теплоаккумулятор.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Да, очень комфортно, но для жилья наездами имхо не подойдёт. Если тока теплоносителем антифриз и какое-нибудь GPS-дистанционное включение, чтобы к приезду в доме было уже тепло.
  11. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Можно выставить котёл на 5-10 градусов и постоянно топить. А перед приездом отправить смс, чтобы полу больше прогрелись. Так приятель делает, но у него в стяжке полы в деревянном доме.
    Да, электричества или газа будет уходить чуть больше, но по другому и не получится. Каменные дома нельзя оставлять без отопления. Или тогда зимой не ездить.
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Да, можно. Согласен. Или на зиму всё сливать нафиг. А потом опять заливать, удалять воздух. Жесть.
    Не знаю, имхо для "наездов" водяной ТП не совсем удобно, наверное. А в электрических и ИК я не шарю.
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    К стати, основной вопрос темы то - холодно ли будет без тёплого пола?
    Да, в ногах будут ОЩУЩЕНИЯ холода. Читаем дальше, не переключайтесь.
    У меня есть такие места (ну, первый раз же строил!), где стяжка с ТП лежит на несущей ленте. Это 4 дверных проёма шириной в 100-80х40 см. Так вот: я где то тут на форуме начитался, что туда тёплый пол нельзя (типа, если лента вдруг "сыграет" и тогда трубы ТП могут повредиться). И вот у меня эти места без труб.
    Итак, реальная температура пирометром - весь пол 27-27,5, а эти проёмы 23-24. Казалось бы, фигня, НО, эта фигня ощущается. Да, я понимаю, что дело в теплоёмкости бетона (кажется, так называется), что это просто мои ОЩУЩЕНИЯ. Но ощущения эти - некомфортные, пол кажется холодным. И если бы весь пол был таким, то только носки или тапки.
    По сему моё имхо: если бетонная стяжка планируется без ТП, то рулит финишное покрытие - дерево, или пробка, или возможно кварцвинил (не знаю его без ТП).
    ЗЫ: Если что, под стяжкой ТП 100мм ЭППС, плюс цоколь 50мм ЭППС (возможно, зря), плюс прокладки ЭППС между стяжкой и стенами - весь фарш, короче. Финишное покрытие - временно линолеум, потом кинем, когда разживёмся, кварцвинил или пробку (я уверен, что ТП и пробка смогут между собой договориться, а кварцвинил на ТП положил маме - обалденно ваще).
    И, судя по показаниям пирометра, что участки пола без ТП, что стены - температура примерно одинаковая, комнатная, т. е. тепло то само через стяжку не теряется, но ОЩУЩЕНИЯ, что пол холодный есть. Факт.
    ЗЗЫ: Забыл - у меня же в котельной нет ТП! И там ваще плитка на полу! Ребята, это очень неприятно! Там пирометром не мерял, мож меньше будет, чем 23-24 - там даже радиатора нет под окном, хотя тепло.
    ЗЗЗЫ: оффтоп. Лето, на улице жара. Ложишься дома на пол (ТП то летом не работает) - прохладный кааааайф!
  14. chernant
    chernant
    chernant
    стяжка с 10 градусов конечно прогреется быстрее, чем с 0, но все же медленнее чем совсем без нее...
    а теперь усложним задачу...не каменный дом, а промерзшая деревянная банька - котла нет - водяных теплых полов тоже...греть электрическим теплым полом, кроме покрытия из плитки, еще и стяжку 5 - 10 см под ней получится и дороже и дольше...
    можно наколхозить что-то типа матов devidry, но это точно не отопление, а для комфорта и на них не положить плитку...
    наверное можно попробовать современный кварцвинил замковый...но есть опасения по жесткости покрытия...ножки мебели боюсь будут мм на 5 продавливать покрытие (5 мм винил и 8 мм маты - и то и другое не особо жесткое) и попортят поверхность или замки...
  15. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    А как это выглядит, можно схематично от руки нарисовать, или может фото есть?
