Холодно ли будет без теплых полов?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем maxxxSB, 09.02.16.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Я маме кинул на кухню. Самому интересно, что будет мебели но он гораздо жёстче пробки. Но имхо мягче ламината. Я вот всё хочу ТП там отключить и поюзать холодный кварцвинил на предмет ощущений в ногах.
    Мне лень. Ну, демпфер между основной стеной и плитой с ТП - в виде демпфера ЭППС 3см. Или 2см - не помню уже.
    Приложил кофейное художество.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, было бы интересно.
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Так то по нему интересно ходить. По "мягкости" примерно как дерево. Как тёплое дерево - у мамы температура там выше СанПиновской, ей так хочется.
    На выходных поеду и отключу - включу радиатор, и проверю через несколько дней.
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    В пятницу отключил ТП, спустя 2 суток проверил.
    Кварцвинил на 100мм эппс и 80мм ж/б-плиты без тёплого пола ощущается так себе - ребёнка я бы голой задницей посадил, конечно, но девки бы заверещали. Примерно, как дерево.
    Короче, если без ТП, то имхо только пробка.
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Извините за дубль
  6. albertus
    albertus
    albertus
    А у вас частный дом или квартира? Я собираюсь застелить пол кварцвинилом Alpine Floor Секвойя Light 3,2мм. Второй этаж кирпичной хрущевки (на полу плиты перекрытия), как думаете в моем случае также холодно на полу будет без ТП? Сейчас живу в аналогичной квартире, но с ковролином, хожу по дому в носках или босиком - все норм.
    Но с другой стороны под кварцвинил (хочу замковый) вроде как нельзя стелить пленочный ТП? Что делать?
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Частный дом.
    А я не писал, что будет холодно. Ногам на кварцвиниле без ТП по моим ощущениям нормально. Я предположил, что жена бы заныла, но она - мерзлячка. И то - не факт.
    Это ещё почему? Водяной можно, а электрический нельзя? Где тут логика?
  8. albertus
    albertus
    albertus
    Это я по незнанию ляпнул. Выяснил уже, что можно его стелить, НО только под замковый кварцвинил, при температуре не выше +28С и чтоб на месте ТП ничего не стояло без ножек.
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Почему только под замковый?
    Таким и должен быть ТП. Иначе ноги уйдут. У меня 27-28, кроме ванной. А в местах пребывания детей должен быть не выше +26 (я забил на это). А вот в ванных, не помню точно, но вроде +30, и у меня около того.
    Да, но не потому, что нельзя, а потому что нет смысла греть дно шкафа. У меня, например, трубы ТП отсутствуют под кроватями, шкафами и кухонной хренью. Но при этом вдоль всех наружных стен всё равно проходит по паре труб. Надеюсь, понимаете, зачем. Надо ли это в питерской хрущобе, не знаю.
    Мы оффтопим, тема не так называется) Наверняка на форуме есть тема про кварцвинил (про пробку точно есть) и про электрические тёплые полы.
  10. id182517398
    id182517398
    id182517398
    Добрый день всем форумчанам! Нужен совет! Строю дом, перекрытие деревянные балки (брус 200*100), подходит время для пола первого этажа, жена просит сделать теплый водяной пол, но это долго и дороговато выходит. под полом подпол высота 40-50 см. Так вот к чему я все это, а если утеплить пол минватой плитами в 3-4 слоя, доска дюймовка, затем фанеру либо OSB, подложка под ламинат и сам ламинат, будет ли пол при таком пироге теплый.
  11. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Не жалко минвату? Потому что
    и из землицы может испаряться влага и портить минвату.
    По ОЩУЩЕНИЯМ Ваш пол, возможно, не будет КАЗАТЬСЯ холодным.
    К слову, у мамы в доме задолбались мы с "подполом", поскрипывающим деревянным перекрытием и прочими поддувающими радостями. Начали с кухни - выкинул деревяшки, засыпал "подпол" песком в трамбовкой и сделал бетонный пол по грунту, с трубами тёплого пола, понятное дело. Теперь мы довольны.
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    с водяным теплым полом можно на первом этаже и вовсе отказаться от радиаторов. Под стяжку утеплите XPS, сверху закроете пленкой, положите армирующую сеткой, по ней намотаете полы и зальете. Температуру теплых полов можно выставлять меньше, чем у радиаторов. У вас будет прогреваться поверхность пола от нее теплый воздух пойдет вверх. когда греют радиаторы, то теплый воздух поднимается вверх, холодный остается у пола, чтобы более менее сбалансировать разницу, приходится увеличивать температуру. Изучите вопрос, на поверку может оказаться, что по деньгам в процессе проживания это окажется выгоднее, и по комфорту гораздо приятнее.
  13. chernant
    chernant
    chernant
    Давно хотел узнать, а как борются счастливые обладатели исключительно полового отопления с холодом от окон :faq:
  14. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Его нет. Утеплением откосов?
    Причём у меня у 2 широких окон широкие подоконники (60см чтобы сидеть на них). От них тоже холод не чувствуется и они не потеют, хотя на ощупь, холодные.
    Температура на поверхности пола 26-27 градусов.
  15. chernant
    chernant
    chernant
    то есть на ощупь холодные...теплосопротивление в 5 раз меньше, чем у стен...а холод не чувствуется - чудеса...наверное все помещение прогрето хорошо и компенсирует холод окон с запасом...
    это как в деревенской бане полы в парной ледяные, но жарко же :)
