Снегоуборщик LUX TOOLS 163
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ZyxXxa, 09.02.16.
  1. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Так точно :) Разобрал и реально сломан в месте крепления срывного болта.
    Никто не в курсе какой вал поставить на данный аппарат?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Свари, по месту слома. Или второй вариант Вроде шнеки на общей трубе. Просверли вал и шнек под срезной болт. Пусть крутит на сломаном вале.
  3. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Для начала поищу, может кто продает. Диаметр 19мм, длинна ~550мм, от начала до середины срывного болта 130мм, диаметр срывного болта 8мм.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сверли дыру на 6 мм по д цельную китайскую сыромятину. 8 мм на таком валу перебор. Стенка на валу остается 5.5 мм на сторону. До первого кирпича и приехали.
  5. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    3 сезона отпахал снегоуборщик, клиновой ремень сносился, решил я ему полную ревизию сделать, разобрал до винтика, включая редуктор. Все как новое, ещё понравилось, что у подшипника на валу есть 2 небольших отверстия для набивки смазки. Набивается обычным медицинским шприцом, вся кака выдавилась через сальники. Завтра с почты заберу зубчатый ремень и буду собирать. Кольцо как новое
  6. dachnik010174
    dachnik010174
    dachnik010174
    Если кто сталкивался, прошу помочь. Сломал за прошедшие зимы пару зубов на кольце желоба выброса снега. Найти и подобрать не могу. Один раз попалось на Авито объявление по данной запчасти, но диаметр был больше, к машинке мощностью 6,5 л. с.
  7. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Это огромная проблема с данным снегоуборщиком что фиг что на него найдешь. Попробуйте найти услуги 3Д печати, может смогут распечатать
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да, с этим у них беда. Если у вас есть слесарные навыки, то можно сделать из метала 3-4мм.Сделайте фасонную проекцию на бумагу, а потом приклейте её на метал и занимайтесь ручным творчеством. Внешний контур и пропилы сделайте болгаркой,+ наждак, а внутренний можно выпилить эл. лобзиком (пилки по металу, они упаковкой идут 4-5шт),главное - небольшие обороты лобзика сделать. Я нержавейку (круг) 4мм так выпиливал диаметром 120мм,а нержавейка я вам скажу покруче будет простого "сырца",три пилки ушло, но процесс этот более эффективный и аккуратный, чем просто высверливать дрелью. Потом можно примастырить напиленные уголки сваркой (если есть),нет -тогда на заклёпки или винты М4-5,а к уголкам уже приделаете сам "хобот".Одним словом сами по месту увидите. И забудете эту проблему как страшный сон...а пластика (любого,даже с принтера) вам хватит только до следующего форс-мажора..и опять мучительные поиски...
  9. dachnik010174
    dachnik010174
    dachnik010174
    Спасибо за совет. Скоро длинные выходные. Буду что-то изобретать подобное. Другое удивляет. Снежников с подобной конструкцией продано немало, а запчасть эту копеечную, днём с огнём не сыскать.
  10. dachnik010174
    dachnik010174
    dachnik010174
    Отпишусь, может кому поможет. Короче, купил новый хобот через интернет, и, по причине невнимательности, взял на более мощную модель. Изготовил переходное кольцо из двух, из-за отсутствия токарного станка. Нижнее, опорное, толщиной 3 мм и внешним диаметром 165, верхнее 145 и толщиной 6мм. Внутренний диаметр обоих 128. Прихватили сваркой, излишки зачистил на наждаке. Покрасил. В комплекте было ещё тонкое пластиковое кольцо для улучшения скольжения
    20210127_183259.jpg 20210127_183310.jpg 20210127_183336.jpg 20210127_183659.jpg
    Т. к хобот был с тросиком управления верхней части, решил реализовать так, как один товарищ на Ютубе показал, ремонтируя более мощный profi.
    Ручник от классики позволяет полностью реализовать ход заслонки. С авторазбора за 200 руб. В нижнем положении заслонка полностью открыта. Подняв ручник, закрываем заслонку. местоположение выбрано эксперимент полным путем, мне не мешант. Итого 2800 с пересылкой хобот, и 300 сверху. 2 часа времени.
  11. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Наконец то долгие поиски вала шнеков увенчались успехом! К нашему Lux tools 163, прекрасно подходит вал шнеков PG003. Судя по описанию это от СУ champion ST556/C3060. Сел идеально, никаких токарных работ не понадобилось.
  12. nacl09
    nacl09
    nacl09
    Случилась такая же фигня с валом. PG003 отлично подошёл, вчера поставил, все работает. Цена вопроса вышла около 1600 руб.
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Народ, подскажите пожалуйста, какие фрикционные диски подходят для снегоуборщика LUX TOOLS с 6 (или 6.5?) сильным бриггсом? А то стал периодически плохо стартовать, наверное диск стерся.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наверное лучше снять поддон и посмотреть и померять диск.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Это понятно - идеальный вариант! Спасибо, что подсказали.)
    Но для этого надо:
    1. поехать за город без диска, снять его,
    2. вернуться в город, купить диск,
    3. вернуться на дачу и только после всего этого поставить.)
    Что бы сократить это "увлекательное" путешествие в 3 раза и спросил, может кто уже менял, знает.
