Что нам стоит дом построить, нарисуем... А хватит ли 500 тысяч рублей?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PaulZara, 09.02.16.
  1. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    Каркас стен второго этажа, позже будут добавлены раскосы и усиление на дверными проемами.
  2. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    Подшивка потолка 2-го этажа.
    Лаги пола чердака (позже будет добавлен проем под чердачную лестницу)
    Чердак будет использоваться как кладовая
  3. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    Черновой пол чердака, можно позже демонтировать из экономи в пользу зашивки фасада, по сути он нужен больше для того что бы можно было удобно собрать стропила на крыше.
  4. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    Стропильная конструкция. Промежуточные упоры будут добавлены позже. Фиксация в коньке также будет прорисована.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Примеры приведите "ужасофф" проживания при естественной вентиляции .
  6. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    Сплошная обрешетка под укладку профлиста (либо металлочерепицы)
    Можно будет сэкономить сделав ее не сплошной через 30 см. (либо с шагом под металлочерепицу)
  7. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    На внешних стенах будет будет набита контр рейка, для лучшей вентиляции.
  8. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    По контр-рейке будет набита обрешетка, по обрешетке набита вертикально зашивочная доска.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bar45, серьезных "ужасофф" (если не считать за серьезные - возможное образование плесени во влажных помещениях, опрокидывание естественных вытяжек, образование конденсата внутри вентканалов отсутствие тяги в летний период) нет.
    Некомфортность - есть.
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Четырехметровый пролет требует минимум 38х235. Небюджетненько большие размеры применять.
    И снова четыре метра.
    Вообще не нужен. Пару ходовых мостиков для монтажа стропилки и всё.
    Позже будет поздно. Семиметровый конек висит в воздухе и опереть его не на что. Висячую стропилку надо. Тогда и конек не нужен.
    Совершенно ни к чему.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сэкономьте на зашивке фанерой и контр обрешетке, сделайте обрешетку по диагонали.
    Если дом под ПМЖ, то вагонка на потолок не самое оптимальное решение, здесь можно сэкономить. ГКЛ, ну или ходят байки про натяжной потолок за 300р м².
    Кажется мне, что с толщиной утеплителя вы погорячились.
    И рассмотрите все-таки МЗЛФ, учтите стоимость устройства цоколя.
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    То ли я дурак, то ли ... © К. Меладзе
    Проем для лестницы на второй этаж увидел. Но зачем там дверь наружу? Или на второй этаж предполагается ходить через улицу или изнутри через дверь в большую комнату, но зачем тогда дверь, когда мимо лестницы не пройти - она всю ширину между стенами займет. Странно это все.
    P. S. @PaulZara, вы бы хоть для приличия ригеля бы над проемами понарисовали бы.
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Оконные проёмы - это "экономия", или незнание?
  14. NavySky
    NavySky
    NavySky
    У нас 500 т. р. уйдет только на инженерку... А каркас с крышей на 140 м кв вышел в 1 лимон... Вот на этой стадии и кончился млн. 8CNr50RoYUw.jpg
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно использовать 50*200 с шагом 300
