Что нам стоит дом построить, нарисуем... А хватит ли 500 тысяч рублей?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PaulZara, 09.02.16.
  1. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    У ТС 600. И итересная консолька в лестничном проеме.
    Хоть убейте, все еще не понимаю, как попасть из гостиной в спальню. :aga:
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это невнимательность. :) ТС писал, что про них помнит, отрисует потом.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Клуб: кому за 4000. :)
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Завтра не наступит никогда. © :)]
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня Обитель с УШП, подрядом и смартсайдами 10 тыр. м² если приложить голову и не игнорировать советы, то у ТС все получится.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Все возможно, если очень захотеть. :aga:
    Был в гостях во множестве домов - ничего подобного не наблюдается.
    Конкретных примеров вы не приводите - все остальное "возможная" лирика без конструктивных предложений и не более того.
  7. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    Если 500 тыр есть в наличии, то можете смело начинать, но обязательно со 100% своим участием, чтобы контролировать и анализировать каждую копеечку. Например, когда я начинал (на материнский капитал) вроде всё просчитал- давай фундамент заливать миксерами, посчитал, что бабульки быстро иссякнут, начал сам месить бетон, но в итоге оказалось дороже, чем купить блоки фундаментные некондицию и за день выложить. Начал класть стены из газосиликата на раствор с целью той же экономии, оказалось что намного дешевле на клей, да и быстрее. Я не говорю про опилкобетонные блоки, которые я начинал делать сам, после подсчёта вывод: по деньгам дороже газосиликата, а по времени аж...14 лет делать! Все грабли впереди. На 500 конечно конечный продукт не выйдет, но потихоньку своими силами, зарплатой вытенете.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я уже в клубе кому за 4600
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Именно так - положительных примеров по естественной вентиляции больше.
    А дышать фильтрованным воздухом, в том числе и через пыль, (вскройте хоть один вентканал через пару лет эксплуатации) удовольствие ниже среднего. Вы например можете пить дистиллированную воду и даже ее нахваливать, но не надо убеждать других в ее полезности...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. в нефильтрованном воздухе - пыли меньше? ;)
    Каналы вскрывал (у меня пластиковые - не канализационные трубы icon_eusa_naughty.gif ), - пыли нет.
    А в ЕВ, думаете пыли меньше осадится на стенках, чем в принудительной?
    ОК!
    Не мне в таком доме жить. А сам я уже за 2,5 года весь путь от вентиляции через открытые окна, до полноценной ПВУР - прошел. И "с Мерса на самокат - не пересяду".
    :hello:
  12. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    @SergeyStepanov,
    Здесь есть пара моментов которые вы не учли.
    Во-первых, пролет 3650мм.
    Во-вторых, балки пола 50/200мм.
    В-третьих ваше замечание может быть справедливо только для спальни второго этажа (в осталных случаях нужно считать балку с промежуточной опорой), но таблицы уважаемого Роракота расчитанные на спальню с нагрузкой в 147кг на квадрат (и меньшим сечением балки), подтверждают что никакого криминала в нет.
  13. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    Не очень удачно картинку залил
  14. PaulZara
    PaulZara
    PaulZara
    Здесь тоже можно поспорить. Такая схема позволяет использовать заведомо более дешевую краску без ущерба конструкции. Хотя этот вопрос нужно "пошевелить". Спасибо за наводку.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Я на данный момент потратил ровно 600 тыс
    все своими руками, кроме СВФ
    из того, что сейчас
    занимаюсь утеплением и пароизоляцией
    на это еще потрачу около 3-5 тыс. рублей (докупить пленки, скотчки, герметики)
    Нет наружней отделки (сайдинг)
    Нет внутренней отделки
    Сейчас есть только временная проводка в паре комнат и пара автоматов, тут все переделывать.
    Нет сантехники
    В общем, тыс. до 800 точно догоню
