Каркасный детский домик 3х3
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем puhhan, 09.02.16.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Небольшое обновление, сделано не много - затянул дверь ветрозащитой да запенил окна и поставил рамы.
    Так же привез несколько упаковок бу шуманета - теперь думаю, толи его в будущий дом на внутренние перегородки, толи сюда пустить на 1-2 стены.
    IMG_20160611_134254.jpg IMG_20160611_134308.jpg IMG_20160611_134353.jpg IMG_20160611_134408.jpg
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Дверь возможно стоило ставить не заподлицо в плоскость внешней пленки, а вынести на толщину будущей внешней обшивки стен. Потом после обшивки двери и стен может начать упираться при открывании.
  3. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Возможно, но обшивка будет и на стенах и на двери - не хотел, чтобы дверь выпирала
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Тогда надо петли выносить вперед, чтобы их оси по внеш плоскости обшивки были. Или обшивать со скосом под 45 по периметру двери. Надо обшивку приложить, дверь пооткрывать и все понятно станет что куда смещается при открывании.
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @DSerov, Ясно, спасибо. Буду проверять, пока есть возможность все переделать.
  6. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Nastena07, к сожалению, пока писать нечего. Параллельно ввязались в стройку дома побольше, пока занимаюсь только ним, детский домик ждет своего часа.
  7. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Основной дом подвел под крышу, появилось немного времени на детский.
    Отделка домов будет одинаковой (верт. сайдинг). Начал делать обрешетку под сайдинг и подшивать свесы крыши.
    Свесы подшиваю строганой доской 90х20. Доски предварительно грунтую, покраска далее. Пока окончательно не выбрали цвет - покрасил на пробу лобовую доску с одной стороны.
    Свесы зашивал один, на фронтонах для поддержки доски снизу использовал гвозди в качестве упора. Все доски на свесах крепил финишными оцинкованными гвоздями 2х60 мм.
    Предполагаемые цвета:
    капельник+черепица - зеленый
    Подшив кровли - зеленый (по светлее)
    Сайдинг - коричневый
    Ну и похвалюсь что сейчас с большим домом. Хотя какой он большой, 35 м2)
  8. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Обшил домик сайдингом в качестве тренировки перед работами по основному дому. С трех сторон добил и покрасил лобовые доски и подшив.
    На "главном" фасаде, который смотрит на большой дом чувствуется некая незаконченность. Думаю, окно слева нужно уравновесить чем то справа. Думаю насчет белого ящика для цветов по нижнему уровню окна.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @puhhan, вопрос не по стройке: чем косите траву на участке?
  10. puhhan
    puhhan
    puhhan
    В этом месте, что на фото кошу электрической газонокосилкой (которая на колесах с большим ножом). Траву не собираю - не хватает времени. В прошлом сезоне на этом месте косил бензотриммером - разница ощутима. Состав растений меняется на более низкорослые.
    В планах выровнять участок и косить бензиновой самоходкой со сбором травы.
    З. Ы. Читал вашу тему, классный домик вышел.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Т. е. есть смысл переходить с бензотриммера, на газонокосилку на колёсах?
    Я тоже об этом думаю, т. к. бензотриммером, хоть и хорошим утомительно косить.
    З. Ы. Спасбо за отзыв, но в отличие от Вас строить сам я не смог.
  12. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Khanto, На мой взгляд смысл есть том случае, если планируете косить часто (каждую неделю или через неделю). Чем выше трава, тем сложнее косить косилкой на колесах. Но и трава ровнее и приятнее смотрится. Еще минус - нужна ровная поверхность без камней и прочего мусора. Катать косилку по ухабам тяжело, плюс на камне или кочке можно погнуть нож.
    P. S. Но зато у Вас уже готовый дом, а мне еще строить и строить)
  13. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет!
    Сезон начат, первый приоритет - доделать детям домик.
    За прошедшее время успел утеплить домик и заклеить пароизоляцией (еще не везде проклеена, не хватило бутиловой ленты).
    Утеплитель - технониколь роклайт толщиной 50 мм в 2 слоя, был куплен еще в прошлом году. Утеплитель резал ножовкой - местами вышло не очень аккуратно.
    Далее обшил дверь подаренными остатками вагонки, получилось вроде не плохо)
    Так же решил переделать наличники на окнах, пластик не понравился - да и получилось все криво)
    Первое пробное окно, пока не покрашено.
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @puhhan, все круто все здорово, огласите бюджет пожалуйста
  15. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Zyger33, Хороший вопрос. Не считал. все материалы покупались параллельно и для большого дома, здесь отрабатываю процесс) Половину забыл уже, т. к. начал в 2015 году
    По грубой прикидке около 100000 руб. - пиломатериалы, окна, сайдинг, утеплитель.
