1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Умный блок управления котельной на модулях Arduino
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 09.02.16.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    просто разные подходы. Первый:
    Второй:
    По моему мнению то же просто, но совсем по другому - распределенная сеть из независимых ESP, способных обмениваться инфо друг с другом. Минимум проводов. Грубо говоря, в каждой комнате по как минимум по одной ESP с исполнителями, датчиками и кнопками/выключателями. Вся (обновляемая по воздуху) логика в ESP. Даже за временем ESP в инет сами ходят - опенхаб только как интерфейс. В качестве цветных экранов - смартфоны.
    @BormanRU, имел ввиду не для управления экран, а в основном для индикации той же температуры за бортом. Максимум за 10 баксов экранчик. Либо если по какой то причине управление кнопками будет более предпочтительным (в теплице, бане).
  2. ДенисОбухов
    ДенисОбухов
    ДенисОбухов
    Нижний Новгород
    Так где видео? Очень интересно. Сам заказал такой экран, тока 3'5 дюйма. Слежу за темой.
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я вообще-то проверяю эту теорию на практике в данный момент - так как светом и жалюзями управлять как-то нужно, а настенные панели еще не установил.
    В общем не работает она, как я и ожидал.
    Во первых - нужно достаточно много действий - найти смартфон, который как всегда лежит в самых неожиданных местах, затем разблокировать его - это надо ввести код, так как на всех моих смартах стоит защита. Затем запустить приложение, так как, как всегда, открыто будет что-то другое, Перейти на нужный экран и нажать там на кнопку. С учетом того, что все равно приходится вставать и искать смарт, подойти к настенной панели становится выгодней и проще.
    Во вторых - дети не имеют свободного доступа к телефону/планшету по вполне прозаичным причинам. Поэтому им эта функциональность не доступна.
    В третих - бабушки/дедушки неохотно учатся.
    Короче для каждодневного применения такой подход не пригоден. Только как вынужденная мера, как у меня.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Будет сегодня, язаканчивал программирование температур 1 и 2 этажа, оставил в итоге два временных интервала в сутки, дневной и ночной. Учитываю возможность установки дистанционного управления, скорее всего через смс. Через интернет отказался из-за проблем, на пример если закончились средства на интернете, то после пополнения счета, модем сам не пере запускается, надо физически его дергать. И т. д.
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я все-таки тоже считаю, что смарт, прибитый к стене выигрывает у любого другого решения, в том числе у Nextion+Arduino по многим параметрам. Насчет яркости экрана - это уже давно настраивается, в том числе как параметр, который можно задавать из контроллера УД - то есть он может настраивать яркость дисплея смарта по любому алгоритму, начиная от состояния день/ночь и заканчивая с учетом, включен свет в комнате или нет.
    А при аналогичной цене Netion получаете лучший экран с тачем, и более легкое программирование GUI с помощью тех же CommandFusion или OpenRemote и возможность установки где угодно, где есть электричество.
    Недостаток только, что это вещь в себе и присобачить к смарту напрямую какой-либо датчик невозможно. Но я прошвырнулся по форумам - и получается, что все не так плохо - например температуру в комнате можно измерять, меряя температуру батареи - функция андроида. Конечно, надо учитывать нагрев батареи, и калибровать, но точность, скорей всего будет достаточная для термостата. А в качестве датчика движения можно использовать встроенную камеру.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Поподробнее можно? Как это сделать?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    По определенным параметрам может и выигрывает, только вот для себя не пойму по каким :).
    Если у вас все так просто и легче, так я с удовольствием почитаю вашу тему. И поговорим о ее возможностях и недостатках.
    И городить огород из планшета, далее к чему его подключать ? что будет заниматься обработкой алгоритма. Вы думаете у меня просто отображение датчиков температуры ? и включение от этого реле ?
    Нет у меня полностью работа котельной, с своими условиями и режимами. У меня также устанавливается солнечный коллектор, который не только греть будет ГВС, но и отдавать тепло в СО.
    И так далее.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    И еще раз уважаемые собеседники, убедительно прошу писать сообщения по теме.
    Если у кого есть идей и при этом используется совсем другое железо, то создавайте свои темы и там поговорим. А в этой теме пожалуйста готов выслушать любые идеи и замечания но тольк по железу
    Ардуино Мега + Nextion + релейный модуль и датчики температур .
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Дык по теме Ардуино Мега... возьмите Ethernet или WiFi шильд для своей Ардуины мега, или на чем вы делаете свою обработку алгоритмов, на ней запустите простенький текстовый сайтик в виде параметр=значение, куда ардуина будет писать данные через rs232, SPI или что-там. Посылка новых значений на Ардуину - через встроенные GET запросы, то есть например путем написания строки в браузере http://IP/index.html?TemperatureSetpoint=20. В общем чтобы вы могли зайти через свою локальную сеть на свою мегу с ноутбука/планшета/смарта и посмотреть, что у вас творится в котельной в реальном времени. Я думаю, вы это, со своими знаниями, запилите минут за 20. Все равно ж вы собирались GSM с Ethernet шильдом делать?
    А когда заработает сайт, для красивого интерфейса берете любой смарт с WiFi, скачиваете GUI Designer от Commandfusion и рисуете там красивый интерфейс с кнопочками, картинками и прочими фичами. А в качестве управляющих функций прописываете URL линки к вашим HTML страницам на ардуине. То есть GUI в смарте будет сам лезть на ваш сайт в Ардуине и транслировать полученный HTML текст в нужные состояния кнопочек, слайдеров или картинки. А при нажатии на кнопку или сдвигу слайдера - сам будет формировать GET запрос на ардуину. По туториалу с этим разобраться можно тоже за полчаса. И все бесплатно.
    В итоге вы убиваете двух/трех зайцев - и управление через интернет/сеть, и красивый экран без привязки к железу. Повесите его не в котельной, а в прихожей, или где будет удобней.
    А еще вы не делаете два разных интерфейса - Nextion и WWW - а только один, на все случаи. В итоге в будущем изменять и дополнять будет проще.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ethernet не хочу ставить из-за проблемы с интернетом. Он у меня через 4G модем идет. Если отключили инет, на пример средства закончились, а потом включили, то пока физически модем не передернеш, то не заработает, даже просто перезагрузка роутера не помогает.
    С СМС проще и недежнее для меня по крайней мере, ну и мне не так часто надо обращать внимание на показания, один раз настроил, а далее пусть система сама все делает.
    По видео что хочу сказать за раннее:
    Чтоб не заваливать экран постоянной передачей данных, сделал обновление информации каждые 10 секунд, я думаю этого достаточно. Одновременно передавать и получать не получится. это ведь UART порт. Поставил всего два интервала температурных в сутки, интервалы можно менять, и температуру в каждом интервале тоже. Все настройки сохраняются в епроме, так что после перезагрузки все продолжает спокойно работать, собака тоже включена и работает.
    Сейчас буду продолжать програмить бойлер, ск и котел.
    Да управлять контроллер котлом тоже будет, а точнее включением и отключением нагрева. Защита СК тоже будет предусмотрена, ну и алгоритм работы самого СК будет отличатся от обычного, буду с него выжимать по максимум.
  11. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Релейный модуль на чём реализован? Какие реле стоят?
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    UART по своему принципу полностью дуплексный. Это у вас протокол, скорей всего ограничивает.
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Релюхи твердотельные Omron, модуль с опторазвязкой, естественно управляется логическим 0.
    Если сделать обновление температуры в основном цикле, а это посчитайте сколько раз будет отправляться сообщений через UART на аэкран...
    То с экрана отправить команду на ардуино не получится, и это еще связано с тем что скорость пока на экране 9600 (в новой прошивке будет меняться) .
  14. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Которые на 2А макс. нагрузки и переходом через 0, только для переменного тока?
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Да, они мне нужны только для управления циркуляционными насосами .
