1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Умный блок управления котельной на модулях Arduino
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 09.02.16.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Logvin, если бы был просто 1 солнечный коллектор, тогда может быть и проще. Но у меня несколько источников тепла, плюс электрокотел без своей автоматики, плюс сброс и забор тепла из теплоаккумуляторов. Должна быть логика включения выключения исполнительных устройств в зависимости от данных датчиков температуры и состояния других исполнительных устройств.
    А какие проблемы с надежностью у Ардуино?
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    С надежностью нет проблем, и вачдог отлично работает.
    Вы просто нарисуйте схему на бумаге, и попробуйте придумать алгоритм работы связки, и поймете что некоторые узлы могут работать самостоятельно, по своим датчикам.
    Жесткой взаимосвязи между некоторыми датчиками как таковой нет.
    Возьмем электро котел, по любому можно поставить магнитный пускатель, а вот пускателем могут управлять уже разные узлы, на пример бойлер когда надо нагреть, и так далее.
    СК на пример зимой его даже на нагрев бойлера не хватит, но даже если немного поджарит то наверняка есть сушилки полотенец и ГВС закольцована, этого легко хватит зимой скинуть излишки.
    Если есть газовый котел он по любому имеет сухой контакт для бойлера ГВС. ну в общем нарисуйте подумайте и увидите сами. У меня на пример стоит последовательно с реле термостатов еще реле GSM. Реле термостат следит за температурой, а вот выключить насос каждой ветки и включить могу и через СМС. Но и опять заметил что не пользуюсь так.
    Делаю так, когда уезжаю включено отопление (насосы и термостаты) 1, 2 этажей и БКН.
    А на самом котле ставлю температуру жидкости всего +20 градусов. В доме сейчас +10 когда на улице от -7 до 0. Перед приездом отправляю команду смс (можно и таймер настроить на котле) котлу чтобы грел до 60 и то только для того чтобы приехал и вода была горячая и дом уже около +15.
    Приезжаю затопил печь (у меня камин), и все этажи как прогрелись термостаты (на термостатах выставлено +20 на каждом этаже) сами отключат насосы своей ветки, котел гоняет по кругу своим насосом и поддерживает +60 теплоноситель, бойлер сам своим насосом управляет, как прогреется до 55 отключается.
    Вот и все ... и зачем в моем случае городить ...
  3. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Ну что. Где обвязка. где схемы. где скетчи?
  4. AleksSF
    AleksSF
    AleksSF
    Не намного сложнее код, когда после замены датчика программа сама определяет новый датчик и прописывает его. Но у Вас в коде каждый адрес DS18b20 прописан как отдельная переменная. Удобнее прописывать адреса как Массив[Кол-во датчикав][8].
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    @AleksSF, согласен можно массивом, а потом дать назначить для чего этот датчик.
  6. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    народ интересуется. И я тоже)
  7. p-serg
    p-serg
    p-serg
    Уважаемый Logvin, прошу консультации: запустили мне газовщики Buderus Logomax U072-24. Двухконтурный газовый котёл. Управлять я им не вижу особого смысла. А вот снимать с пом. Ардуино "телеметрию" и гнать её в GSM оч хотелось бы. Что посоветуете? Где почитать? Там какая-то своя цифровая шинка...Нужно то получать: две температуры, давление, и коды ошибок. Для простых систем не вижу смысла в управлении, так как сам котёл "замкнут" по температуре носителя, а батареи "разжимают-зажимают" термоголовки... вот и всё управление.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Купите для своего котла Zont, и все что вы хотите и даже больше там реализовано.
  9. Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Жуковский
    Добрый день. Хотел уточнить как 18b20 подключается для измерения температуры воды в трубе. На физическом уровне. Сверлить трубу и погружать датчик в герметичном корпусе? Спасибо
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Достаточно прикрепить датчик к трубе - температура стальной трубы равна температуре воды.
    Ну и утеплить снаружи можно.
  11. Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Жуковский
    А инертность не велика будет?
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
