Бисероплетение
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Нюра5, 26.05.09.
  1. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    11. Кроме больших листьев нужны маленькие листочки (10 штук). Их сплетём проще.
    На проволоку 0,4-0,5 мм длиной 40 см наберём 5 светло-зелёных бисерин, свернём в кольцо, наденем ещё 6 бисерин и перекрутим в середине кольца за предыдущий ряд. Ещё штук 6 и снова зацепим за предыдущий ряд у черешка.
    12. Затем прикручиваем тонкую проволоку, нанизываем светло-зелёный бисер по 6-7 штук и формируем волнистый листик, проволоку при этом закручиваем за предыдущий ряд. Играя с цветом, увеличивая количество рядом можно сплести разные листики.
  2. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Собираем соцветие и формируем цветоносы
    1. Высушив цветоножки, приступаем к сборке зонтиковидного соцветия. В одно соцветие собираем от 10 до 35 цветочков. У меня получилось так – 10, 16, ,20, 25, 35 цветочков и два соцветия из бутончиков по 15 штук. Тонкой проволокой делаем поясок под цветочками и туго затягиваем.
    2. Поднимаем из-под пояска по два хвостика и скручиваем их вместе. Затем загибаем и обрезаем – делаем из них листочки при соцветии.
    3. Таким же способом собираем в соцветие и бутоны
    4. Прикручиваем толстую алюминиевую проволоку, утолщаем стебли и соединяем их в три «ствола». Прикручиваем листья.
    5. Прикидываем как будет смотреться куст в горшке
  3. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    6. Покрываем стволы, стебли и черешки листьев папье-маше, даём высохнуть. Красим белой краской, потом зелёной.
    7. Прикручиваем корни к «стволам» и покрываем их тоже папье-маше, потом красим и сушим.
    Изготовление бочки
    1. Берём консервную банку (в данном случае из-под ананасов) и покрываем слоем тонким жидкого папье-маше, даём высохнуть.
    2. Середину намазываем толстым слоем папье-маше.
    3. Приклеиваем на намазанную поверхность газетную трубочку, закрепляем концы, подсовывая их под намотку.
    4. Разравниваем папье-маше по всей намотанной трубочке и даём высохнуть.
    5. Мажем банку толстым слое папье-маше, надеваем канцелярскую резинку на банку снизу, вставляем под резинку газетные трубочки, охватывая третью часть окружности банки.
    6. Надеваем канц. резинку на верх банки, притягивая к ней трубочки. Надеть дополнительные резинки сверху и снизу и затянуть их потуже. Хорошо промнём руками трубочки по всей поверхности банки, чтобы папье-маше выступило на поверхность через просветы между трубочками. Надеть резинку на середину банки. Вычистить выступившее папье-маше с поверхности трубочек и из промежутков между ними. Дать высохнуть.
    7. Снимаем резинки с бочки. Промазываем клеем сверху и снизу бочки места прикрепления обручей. Надеваем на бочку обручи из газетных трубочек, сворачивая трубочку в кольцо и вставляя один конец (предварительно обмакнуть в клей) трубочки в другой.
    8. Красим бочку акриловой краской в ярко-желтый цвет, не очень стараясь закрасить буквы. Даём высохнуть.
    9. Покрываем бочку акриловым лаком – «палисандр» в один слой. Даем высохнуть. Красим обручи на бочке акриловой краской металлик-бронза. Бочка готова.
    Оформляем кустик пеларгонии в бочке
    1. Разводим алебастр водой и заливаем в нашу бочку.
    2. Втыкаем «стволы» и держим минут 8-10 до затвердевания алебастра.
    3. Красим нижнюю часть стволов зелёной краской, подкрашиваем бочку сверху акриловым лаком. Даём высохнуть.
    4. Клеем ПВА наносим тонкий слой на поверхность будущей почвы. Сверху сыпем песок (у меня был крашеный песочек из детских «песчаных картин» - коричневого и черного цвета.)
    Получаем вот такой кустик.
  4. My Way
    My Way
    My Way
    Аньк! Я твой пожизненный поклонник! Талантище + терпение = ты!
    Я тебе рассказывала про выставку, где была экспозиция нашей уральской умелицы, работающей с бисером. Фотика у меня с собой не было, поэтому фотки отвратные. Но других нет.
    Самое главное - букет сирени. Это нечто! На него у мастерицы ушло 4 года (!). Букет побывал с выставками в куче стран мира, за него предлагали какие-то невероятные деньги. Нет! Хозяйка его не продает, он для нее как талисман.
  5. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Очень красивые цветы! А букет сирени просто улёт!
  6. Len.to4ka
    Len.to4ka
    Len.to4ka
    Самара
    Бисероцветение - это фенечки. Так я думала.
    А это просто праздник души какой-то!:)]
    Закупаю бисер, жду зиму. Всё занесено в загашник.
    Только где такую тонкую проволоку берут? В спец. магазинах, там же где и бисер?
  7. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Проволоку берут или в спец.магазинах - там она дорогая, по метрам продаётся. А я покупаю эл.провода в хоз.магазине. Счищаю изоляцию и получаю много тонких проволочек (от 8 до 20).
  8. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Вот навеяло, оказывается днём независимости Америки. Сплела сегодня за вечерок колье-жгутик в американской технике.
    Набираем на тонкую леску или мононить (сложенную вдвое) бусинки или очень крупный бисер по длине колье.
    Затем с помощью другой нити (тоже сложенной вдвое) обвязываем бисером или бусинами или камушками (сочетание может быть любое, но вначале и в конце нитей "провеса" обязательно бисеринки.
    Подробнее посмотрите мастер-класс по ссылке, лучше, чем там мне не объяснить. http://www.shmarova.ru/?mode=less&link=3&id=10
    Плетётся очень быстро и результат виден практически сразу.
  9. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Попробовала сплести оглалу. Мастер-класс вот здесь
    http://bicer.ru/technology008u.htm
    Набрала не 70 см, а 60 см бисера, получилась верёвка длиной до пупа. Помотав её на кошку, решила укоротить. Придумала сделать в виде сердечка. Получился просто треугольничек.
  10. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Наплелось под Новогодний конкурс.
    название
    Ледяное дерево
    предназначение
    подарок (кому пока не решено)
    техника исполнения
    петельное плетение из бисера и камушков (и денюжков)
    материалы:
    бисер, камушки, денюжки, медная проволока, кусок гранита
    название
    Подснежник
    предназначение
    В подарок
    техника исполнения
    параллельное плетение из бисера
    материалы
    бисер, проволока
    - "Новый год не наступит, пока мне не принесут целую корзину
    подснежников!"
    -"Я издам новый закон природы"(м/ф "12 месяцев")
  11. Пётр_В
    Пётр_В
    Пётр_В
  12. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Обновлю немного тему.
    Решила реанимировать пластмассовый "жемчуг" моей мамы. В молодости она в бусиках щеголяла, а теперь жемчужинки потускнели, пожелтели и на жемчуг стали не похожи.
    Нашла на просторах тырнета такой прикольный способ оплетения жемчуга https://rukodelkino.com/2007/08/26/braslet_zhemchug_opletennyjj.html, вот чего вышло.
    Конечно, если бы взять бисер ровненький чешский, а не гаммовский, было бы ещё лучшее, но такого "жемчуга", я думаю, сойдёт.
  13. yulien
    yulien
    yulien
    N
    Ба... а мир-то и правда тесен. Приветик, Нюра, от нижегородского хэнд-мэйда! Приятный сюрприз, что тебя тут нашла! :)
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Это просто писец. Как много свободного времени у людей бывает!
  15. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Приветик, а ты кто на хэнд-мэйде?
