1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 86
Баня из Газосиликатного блока на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Motor111, 09.02.16.
  1. Dymofff
    Dymofff
    Dymofff
    @Motor111, спасибо!
    Подскажите по устройству крыши. Угол наклона нравится.
  2. Motor111
    Motor111
    Motor111
    @Dymofff,
    Угол наклона крыши выбирался опытно-визуальным путём, жалко фоток не осталось. Выглядело это примерно так: двое рабочих держут стропилы, а я из далека наблюдаю и командую выше, ниже, до тех пор пока не понравилось.
    По устройству, что вас конкретно интересует?
  3. Dymofff
    Dymofff
    Dymofff
    Размеры бруса под мауэрлат, стропила, шаг стропил лаг и обрешетки! У вас мягкая кровля?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже так делал...Две стропилины поставил...и двигал угол...и вверх-вниз...
  5. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Мауэрлат над мокрой зоной: брус 150Х150, по широкой стороне 7,5 метра собрано из досок в перхлест, скрученные саморезами 3 доски 50Х150, Лаги положил 150, потом добавил брус 50, соответственно пароизоляция, 200мм роквул лайтбатс и ветрорзащита. Стропила 150 Х50 с шагом примерно 60. далее обрешетка доска 100Х20 шагом через 10 см, ОСБ 9мм, Покрыт праймером Технониколь, Гидроизоляция самозатягивающейся мембраной и мягкая кровля Тегола.
    Над комнатой отдыха утепление по стропилам 150 мм, всё тоже самое за исключением того, что добавлен вент зазор 3 см между ветрозащитой и ОСБ.
    Мауэрлат над комнатой отдыха 150Х100
    Когда рисуешь на бумажке это одно, а когда живьём смотришь совсем другое .
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Владимир, а Вы как бы выполнили под баню?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней плита в 100 мм. и ЭПС 100 мм.
    Плюс замена грунта на щебень...+ песок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7
    Вот парень пошел по моим стопам...Но еще сделал ТП...(Теплый пол)...
  8. Motor111
    Motor111
    Motor111
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-технологии надо...Но мой строитель, почему-то, не счел это нужным...
    У меня не утеплена...:no::flag:
  10. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Вот и я замостил перед входом, а утеплитель не положил. Думаю весной переделать.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Интерьер класс, понравилось.
    Потолок в парной и моечной еще дополнительно утеплен (кроме крыши)?
    Утепление крыши 150 мм в комнате отдыха для зимы мало + остекление, не холодно?
    Большая площадь остекления, какой расход электроэнергии в кВт/час на отопление ?
  12. Motor111
    Motor111
    Motor111
    @M-M-M,
    В парной и моечной утепление по потолочным лагам 200 мм. кровля не утеплённая. На отопление работает 2 контура электрического теплого пола по 1.1 квт каждый, Когда стояли морозы -15 -20 градусов температура внутри помещения была +18
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я хотел немного не то узнать, мощность пола 2,2 кВт, а сколько кВт уходило или уходит в час или сутки. У меня пол в моечной и парной отдельно, общая мощность 1 кВт, плюс в комнате отдыха конвектор под окном 2кВт. Полы настроены на +15, конвектор на +18, расход электроэнергии 0,7 кВт в час при -10 на улице, если температура ниже -10 то расход 1,0-1,2 кВт в час. Утепления бани никакого пока нет, сушу.
    Считаю для себя расход 1 кВт в час большим.
  14. Motor111
    Motor111
    Motor111
    @M-M-M,
    Я не замерял расход, но примерно 1.5 квт час среднесуточный для поддержания +20 при -10 за бортом.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если учитывать вашу площадь остекления 1,5 в час наверное немного, какие стеклопакеты установили?
