1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 86
Баня из Газосиликатного блока на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Motor111, 09.02.16.
  1. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Стеклопакеты двухкамерные самые обычные .
  2. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    А дверь какая? А то хотим на террасу из гостинной стеклянную, да всё страшно, что дуть будет.
    А баня у Вас потрясающая!
  3. Shaforost18
    Shaforost18
    Shaforost18
    Ижевск
    Баня супер! Очень красиво!
    А можно про освещение в парной чуть подробнее? что за светильники?
  4. Motor111
    Motor111
    Motor111
    @Mishelka1973,
    Входная дверь из широкого профиля, не помню как он правильно называется. Закрывается плотно, поднятием ручки вверх дверь плотно притягивается. Ставьте смело дуть не будет)
    А ещё мы поставили рулонную шторку, очень удобно. фото позже выложу.
  5. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Для освещения парной были учтены пожелания всех членов семьи, для супруги таз с подсветкой, детям светодиодная лента под пологом, для меня диодная подсветка в спинке как то так..)
    Электрика в парную заведена в 3 кабеля ввг 3х1.5 в пластиковой гофре по штробе в газосиликатном блоке под штукатуркой. Первый кабель по стене в штробе доходит до светильников установленных на каменных вставках, светильники использованы уличные водонепроницаемые куплены на рынке.
    два остальных кабеля выведены под полог (на фото)
    и заведены в большую, герметичную распаячную коробку. В коробке разместились: Блок питания диодной ленты, что под пологом и блок её управления, диодная лента выходит из распаячной коробки, все входы выходы засиликонены. Диодная лента закреплена с помощью степлера под пологом.
    В той же распаячной коробке размещён блок питания точечной подсветкой, провода к каждому диоду идут отдельные (так задумано фирмой производителем) Все провода собраны в одну косичку, для удобства монтажа косичка замотана в изоленту и степлером закреплена к вогонке. Далее закрыта спинкой полога, разъёмы подключения диодов изолированы термоусадочным кембриком.
    Тазик с подсветкой фирмы Cariitti, имеет свой герметичный короб с блоком питания, который был установлен рядом с основным под пологом, в комплекте кабель длиной 5 метров для подключения таза, закрепили с помощью степлера по пологу.
    Диодная лента в силиконе, водонепроницаемая производство китай, Точечная диодная подсветка производства эстония, тазик финского производителя, Диодные потолочные светильники в помывочной тоже китай. Всё это куплено через Ebay и Али. К слову, всю сантехнику покпуал также. экономия от 2 до 5 раз!
  6. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Всё управление светом собрано в одном месте при входе в мокрую зону. Включатели сенсорные китай.
    С целью тестирования проводки, перегревал парную до 120 градусов в длительном режиме. Полёт нормальный. Через пару месяцев планирую ещё раз провести осмотр всех блоков, соединений, и открытых проводов. К слову, при 120 градусах мы не паримся, это исключительно для проверки проводки и ламп ! Я люблю 70 - 75 и поддаю " тазом"
  7. Dymofff
    Dymofff
    Dymofff
    Мотор, ссылки на товары с алика были бы полезны! Хорошие проверенные продавцы всегда интересны)
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Может пропустила - а как отделывали клинкерной плиткой на фасаде из ГСБ?
    Поздравляю, шикарная баня!
  9. Nidelko66
    Nidelko66
    Nidelko66
    Пермь
    Тоже интересно. Чугунная люстра-класс !
    С наступающим !
  10. Motor111
    Motor111
    Motor111
    После праздников обязательно выложу все ссылки. С наступающим !
  11. Motor111
    Motor111
    Motor111
    Спасибо.
    Фасад не утепляли, поленились. На газосиликат нанесли бетонконтакт, затем вместо штукатурки тонкий слой плиточного клея, от земли 1 метр гидроизоляция, ну и далее клинкер на клей.
  12. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Rybinsk
    Очень красивая банька. Как снаружи, так и внутри. Готовность на 95%, хотелось бы уточнить, восколько обходится сей проект.
  13. Motor111
    Motor111
    Motor111
    И вас с наступающим.
    Люстру нужно переделывать, ставить ещё одно крепление к балке посередине. Все норовят повисеть на ней)
  14. Nats7772008
    Nats7772008
    Nats7772008
    Бендеры
    Классный обзор стройки и подробно и интересно, не могу только сообразить зачем гостиную сократили - ради дизайна пожертвовали площадь?
  15. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    А это "по-фэншую"?
    Почему то читала-читала и сделала вывод, что клинкерная плитка должна крепиться только на какие-либо панели, кот. В свою очередь на ГСБ с вентзазором. Но все же баня - это не дом для ПМЖ, может в таком случае и можно непосредственно на ГСБ. Или это не важно?
