Посоветуйте как очистить воду
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем g0rik, 09.02.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно, проехали КП.
    Если в кессон попадает грунтовая вода и переливается в обсадную трубу скважины, то пока вы не устраните эту проблему ставить фильтры от грунтовой воды ну совсем неправильно.
    В анализах нет превышений ни у аммиака ни у окисляемости. Сильный запах сероводорода ощущается и в холодной и в горячей воде? Или только в горячей?
    Вода действительно имеет зеленоватый оттенок?
  2. g0rik
    g0rik
    g0rik
    У горячей воды чуть сильнее запах, у холодной меньше. Вода зеленоватая. сделаю фото на днях!
    З. Ы. зеленоватая не в стакане конечно и даже не в 5л таре а в ванне, когза заливаю ванну. кстати интерсно при такой же толщине воды в бутылке 5л и в ване вода там зеленее.
    З. Ы. з. Ы. в ванной у нас крана нет, из душа заливаем, может как то контактирует с воздухом?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Был на форуме подобный случай. Надо поискать, точно не помню с какими именно соединениями это было связано.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @g0rik, в напорном исполнении напрашивается схема с дозированием раствора гипохлорита натрия, затем фильтр в корпусе 1354, колонна 1252 с активированным углём или параллельно два картриджных фильтра 20"ВВ с блоками (спрессованный) активированного угля, затем ионообменный фильтр со смесью смол (снизит жёсткость, уберёт цветность).
  5. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    @g0rik,
    а есть смысл вносить гипохлорит если его потом нужно будет убирать? не проще к "Ранее" предложенной схемке просто добавить умягчитель? и места меньше занимает, и дешевле выходит
  6. AntonioNN
    AntonioNN
    AntonioNN
    Нижний Новгород
    Текна это похоже Seco? А почему не Etatron например?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @AntonioNN, кто с какими насосами работает, тот такие и рекомендует. Если рассматриваете Etatron, выбирайте аналог.
  8. g0rik
    g0rik
    g0rik
    День добрый!
    сделали еще один анализ.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ неплохой. Но все остальное, запах, зеленоватый цвет у воды, это осталось?
