1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Солнечные батареи. Опыт эксплуатации в Москве зимой и летом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем kickstarter, 09.02.16.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Да оставьте вы его в покое, все равно ничего путного не скажет, так хоть срач прекратится:)
  2. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите где в Москве можно купить панель солнечную, кто продает с хорошим выбором от производителя. А то цены не радуют. Может кто что порекомендует. Нужно использовать в Москве и на лето вывозить на юг. Размером примерно 1.5метра длинна и шириной 55см (плюс минус 50см к каждому параметру) хотелось бы на 12V / Заранее спасибо за советы.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @leks2000, начиная с какой именно цифры вас не радуют? :)]
    Можно найти жесткие, стеклянные на раме, от 3800 (но вывозить ее на юг - это как? неудобно же).
    Можно у китайцев найти порядка 100$ - легкая и слегка гибкая, возить удобно будет.
    Вроде так было в прошлом году, в этом пока не до них было
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    фига се разброс в допустимых размерах...
    вот вполне себе вписывается:
    Технология изготовления ячеек Монокристалл, технология PERC
    Максимальная мощность 360 Ватт
    Ток короткого замыкания 9.67 Ампер
    Напряжение без нагрузки 47.16 Вольт
    Максимальный рабочий ток 9.06 Ампер
    Максимальное рабочее напряжение 39.74 Вольт
    Размеры 1956 x 992 x 45 мм (как раз по пол метра к длине и ширине :aga:)
    Диапазон рабочей температуры -40°C ~ +85°C
    Вес 22 кг
    берёте к ней MPPT контроллер и получаете на выходе искомые 12V
  5. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Пока сам не решил от какой цифры, но думаю не больше 15т.р за два модуля.
    В идеале 2 солнечные батареи, но можно и одну. Понял что надо монокристалические. Возможно ли взять не стеклянную или потери будут большие?
    Модуль HVL-320/HJT как вам этот (отзывов увы не нашел)
    В Москве не нашел такие.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не иначе как в Ашане или М-видео искали?
    а надо бы искать в соответствующих местах.
    и даже если не найдётся то ТК возят по территории России за считанные дни.
  7. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Может есть тема где обсуждают покупку и фирмы выпускающие солнечные батареи. Хотелось бы выбрать по размерам и тех характеристикам. Печально что Али накрылся, а на яндекс маркете продают теже изделия, но с 300% накруткой.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    панели никогда не было выгодно возить с Али из за веса (да и не накрылся он, у меня несколько заказов прекрасно едет прям вот щазз), ну разве что полугибкие и походные. Стационары эже если и тащили "оттуда" то не с Али, а с Таобао.
    Я приводил ТТХ панели которая продаётся где то на ДВ и прекрасно везётся кучей разных ТК в любой город страны. На этом форуме все ссылки на наших продавцов считаются рекламой и режутся безжалостно, поэтому прокачивайте скилл поиска на просторах инета...
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    на али панели дороже чем в местных магазинах)
  10. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Покритикуйте сборку
    Солнечная батарея Delta SM 150-12M 150 Ватт 12В Моно
    Контроллер Delta MPPT 2420 20A, 12V/24V
    присоединять планирую к автомобильному аккумулятору 12v 55-60w заряжать мелочевку (зарядное 4шт 18650),ноутбуки и т. д место Москва и раз в год море на машине.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @leks2000, ёмкость АКБ для такой панели мала... Учитывая, что разряд стартерника глубже 50% прямая дорога к безвременной кончине, а так же то, что заявляемая в маркировке ёмкость чаще всего не соответствует действительности даже для новых то реально оперировать придётся эдак ~20-25а*ч... А это всего ~2 часа работы панели на хорошем солнце.
  12. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Согласен, а посоветуйте пару аккумуляторов под эту сборку дешевый или подороже, но получше. Ещё вопрос потянет этот комплект зарядку лития 48v 15a (валяется без дела). Спасибо.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @leks2000, с аккумуляторами всё стандартно
    1. подороже - берём с новья AGM Дельта, Леоч или что то похожее ориентируясь на вес, чем тяжелее тем лучше. Хорошая 100а*ч батка весит минимум 30кг.
    2. подешевле - те же AGM (или гель), но БУ по барахолкам снятые с телокоммуникаций (обычно они с торцевыми борнами). Но их желательно проверять перед покупкой на предмет внутреннего сопротивления тем же YR-1035.
    Если 48V литий хотим заряжать напрямую от СП то с "обычным" MPPT не потянет. Они понижающие... Авот с таким https://aliexpress.ru/item/32950498508.html должно заряжать.
    Но я бы предпочёл другой вариант - к связке СП+контроллер+свинец добавил ещё dc-dc повышайку с сс-cv и через неё от свинца заряжал бы литий. И совсем уж вишенкой на торт купил бы реле напряжения. Выставляем на нём скажем 14,6V и как только на свинце напряжение достигло этого уровня релюшка подаёт питание на дисишку и начинается заряд лития. Нижним порогом скажем 13,3V (чтоб свинец всегда оставался заряженным) и таким образом в литий будут уходить все излишки которые неспособен принять свинец.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы большой оптимист! :)]
  15. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Хочу такой взять Автомобильный аккумулятор Bosch S5 A08 AGM (0 092 S5A 080) по размеру подходит в авто
    ,но стоять пока будет дома и работать с солнечной батареей (заряжать ноутбуки через 12V -19.5v и зарядное для 4-18650 12V), а ставить на машину планирую летом. К комплекту который написал выше, да я понимаю что
    70Ач мало, но дешевле 10 200 руб не нашел гель и новый, а еще планирую его применять на машине.
    Дома еще есть свинцовый на 55а, но на нем 11.5v (я так понимаю что система зарядки отличается в контролере и придется их менять) Может что то пропустил или есть варианты получше (но не дороже этой суммы) не могу найти тему про батареи к панелям или контроллерам. Сильно не пинайте новичка :)
