1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Солнечные батареи. Опыт эксплуатации в Москве зимой и летом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем kickstarter, 09.02.16.
  1. kickstarter
    kickstarter
    kickstarter
    Спасибо за добрые слова и желание поддержать, конструктивное отношение всегда приятно.
    Не встречал информации на форуме по установкам именно в Москве, поэтому подготовил цифры за полтора года, а только потом создал тему.
    Действительно, не ожидал такой реакции от "бывалых" форумчан, а то бы выложил все ответы уже в первом посте.
    Согласен, уже несколько лет просматриваю форум, часто нахожу интересные моменты.
    Многие ветки сотрясают целые баталии по поводу полярных позиций участников, да так, что изначальная мысль теряется среди океана бушующих энергий.
    Бывает даже смешно иногда, но чаще занятно и поучительно.
    Позволяет выявлять, фокусироваться, устранять тонкие моменты понимания в очередной смежной сфере знаний.
    Статистика простой системы с открытыми данными продолжает вызывать вопросы, значит получилось установить удачно на открытое место.
    Вы же знаете о значительном влиянии даже частичного затенения на выработку.
    Особенно, когда рынок не такой большой, а многие решения уже опробованы «на себе».
    Для этого я затеял эту тему, нетворкинг помогает гораздо лучше принимать и внедрять новое в жизнь, делать бытовые солнечные электростанции доступнее людям.
  2. kickstarter
    kickstarter
    kickstarter
    Все ответы есть, если есть вопросы.
    Какой именно момент темы остался во тьме?
    Готов дать дополнительные пояснения.
    Не знал сразу, что и насколько будет интересно, поэтому и дал самые интересные данные для себя.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    1. Конечно ответы есть, вот только вы их не дали.
    2. Динамика изменения количества полученной энергии по месяцам. Почему выглядит именно так? График похож на график количества потребленной энергии (то есть никакой полезной информации не несет), а не количества энергии, полученной от системы при работе в режиме максимально возможной генерации (а вот это могло бы быть интересным).
    3. Или я не понял смыла фразы, или вы зря это сделали. :)
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    вы это о чем?
    вы готовы представить данные своих собственных замеров (правильных)
    или у вас бригадный подряд по теме "кукушка хвалит петуха ... ".
    у вас есть что сказать содержательное ?
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    kickstarter, вопросы бессмысленные.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Все что было сказал в начале темы, как и остальные, если все равно непонятно, о чем, про что и почему, ничем не могу помочь. Про минусование, автор темы и некий новозарегистрированный сочувствующий ему минусовали всех, кто справедливо заметил, что тема несколько странная. Замеров таких много в смежных темах, которые, опять же, перечислены в одном из постов в начале данной, причем все что надо в них подробно расписано.
  7. kickstarter
    kickstarter
    kickstarter
    Если есть такой недочет, то постараюсь его исправить.
    Система работает всегда в режиме максимально возможной генерации от таких солнечных модулей и контроллера, отчасти потому выбрана 12В схема.
    Нагрузка не оказывает влияния на выработку, т. к. напряжение аккумулятора не превышает 13В, я об том писал выше в нескольких постах.
    Все идет в статистику.
    Смысл фразы в том, что каждый видит важным свое, именно это пытается донести в первую очередь.
    Мне показалось только графическое представление статистики выработки важным, но меня поправили другие люди и их представления о интересном.
    Исправился, написал много комментариев с описанием условий и техники сбора, статистикой по каждому дню. Отвечаю на вопросы. :)
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1- ничем не могу помочь - спасибо, вопросов к вам нет
    2. - Про минусование - спасибо, в эти игры не играю. вопросов к вам нет
    3. Замеров таких много в смежных темах - я видел только две (очень много в канаде), но в столь удобоваримом виде увидел на сайте автора темы (канадские за 2011-2014 годы надо скрупулезно обрабатывать)
    .спасибо, к вам более вопросов нет
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вы подтвердили мои наихудшие опасения.
    Пойдем по порядку.
    1. Система только тогда работает "в режиме максимально возможной генерации от таких солнечных модулей и контроллера", когда есть куда загнать генерируемую энергию.
    2. В принципе не правильно. Еще как оказывает.
    Как ведет себя система, а точнее контроллер заряда, когда напряжение на АКБ в процессе заряда поднялось до величины ограничения, установленного в настройках контроллера?
    Контроллер заряда начинает уменьшать зарядный ток (переходит в режимы Absorption, Float), тем самым не допуская дальнейший рост напряжения. Как только такое ограничение вступает в силу ни о каком "режиме максимально возможной генерации" и речи быть не может. Получаем энергии меньше, чем могли бы дать СБ.
    3. Поздравляю, вы полтора года собирали статистику того, сколько энергии удалось затолкать в АКБ и другие нагрузки, если они были. Эта статистика не имеет ничего общего с потенциальными возможностями системы.
    Для определения реальных возможностей системы следует обеспечить полное потребление генерируемой энергии (на заряд АКБ и регулируемую нагрузку).
    Сделать это не сложно.
    Вариант решения: использовать два контроллера заряда TS60 и TS MPPT.
    Контроллер TS MPPT настроить таким образом, что бы он всегда работал в режиме МРРТ (завысить значение напряжений на АКБ).
    Контроллеру TS60 "поручить" точное управление процессом заряда АКБ.
    Все.
    В результате получим: контроллер ТS MPPT всегда берет всю энергию, сколько могут дать СБ и учитывает ее количество, а TS60 управляет процессом заряда и когда надо "сливает" излишки энергии на балласт.
    Только такая статистика представляет интерес и полезна.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Даже и не пытайтесь помочь. Безнадежная затея:)]
    Я этого деятеля давно в игнор отправил. Ничего полезного он сказать не способен, а срач устроить - завсегда рад.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Предлагаю упомянуть- ШИМ- контроллер TS60 работает в режиме diversion load. Ну, для тех, кто ещё этого не знает/не понимает- чтоб не вводить их в ступор/заблуждение...
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    kickstarter, не принимайте близко к сердцу "откровения" этого персонажа.
    ибо сильно любит себя, и в особенности - делать пальцы веером.
    на его откровения лично я уже давно кладу с пробором.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем отличается использование двух контроллеров
    от работы одного, который использует kickstarter
    он разве не может выполнять обе функции ?
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Я уже так и понял.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    1. Организацией получения и потребления энергии.
    2. Не может.
