1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Перемычки заливал на месте.
    без мостов холода и экономично...затраты - немного бетона с 2 арматуринками
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Глеб Грин, никогда не не ратовал за стеклопластиковую арматуру в газобетоне. Тут уж у тебя небольшое упущение, но - этого не вернёшь.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Если ошибку можно
    Вам жить. Есть правила, все остальное на ваш риск. Я в своем доме развел магистрали медью. Примерно так, только трубки медные. Где то внешней проводкой.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Чем обусловлен выбор стеклопластиковой арматуры? И для чего она нужна в стенах? Что такое крепкость?
  5. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Выбор обусловлен тем что эту арматуру рулоном могу привезти на своей машине и без разрывов лишних мог пустить по периметру.
    И по моему мнению она не будет ржаветь, газик материал пористый, легко пропускает воздух, в том числе и влажный.
    Хуже в любом случае не будет этим я ничего не испортил.
    Крепкость это армирования чего либо.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Самостройщикам мой пламенный привет!
    Честь и хвала вам за ваши подвиги в одну хр...
    Не так "давно" строил аналогичное - может что то пригодится из прожекта.
    по поводу меди - не верные иллюзии! Писал уже в какой-то специфичной (про данные трубы) теме ... нет предполагаемой гарантии!
    Повторю: в 97г у нас фины делали реконструкцию здания послевоенной постройки за очень хорошие деньги ... абсолютно все трубы (горячее, холодное, отопление) - медь. Все на пайке. Потекли через примерно 18-20 лет. Причем потекло не в соединениях, а на ровных участках труб. И не зависимо от сечения. Особенно интересны протечки внутри стен, к которым не подобраться :).
  7. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    Проще, когда только начинаешь- постоянно будет падать, а т. к. ОДИН, каждый раз спускаться с лесов, оббегать весь дом, что бы найти его в траве, поднять и опять на леса, только вода из раствора уже уйдет в кирпич. Да швы с прутками получаются сильно вдавленные+ большой расход раствора+ время уходит на "аккуратное" накладывание раствора между прутками, а так навалял полведра на площадку и протянул на несколько кирпичей ровную постель без единой потери и в швах раствор выдавливается равномерно- быстрей и красивее расшиваешь. Единственный минус- только на прямых участках и мыть муторно.
  8. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Да. Ворота устанавливал не сам.
    Не решился..несмотря на множество роликов как это делать.
    Мастера установили за 5000руб, при обзвоне разбег цен за услугу был от 5000 до 15000.
    Без автоматики у меня ворота.
    Мастера говорили что с приводом ворота дольше служат..равномернее движутся при движении.
    Так что я думаю лучше привод все таки ставить.
    Хотя можно поставить и потом...
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ё-мое! А я думал все в одну хр. (Извиняйте, всю тему не читал, может еще где ... не сам) :mad:.
    Так не интересно.
    По поводу автоматики ... есть вариант (сам) без знания электроники... нужна только дружба с паяльником и минимальные знания электротехники на уровне средней школы :). А... еще желание. И все - ОК.
  10. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    она чисто из уголка или под уголок подварена пластина? если только уголок то шов будет толщиной=толщине металла уголка 3-4мм... какой конструктив прилуды (вид снизу)?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всё так. Конечно ничего не испортили. Хуже чем без арматуры точно не будет, но свою функцию она скорее всего не выполнит и из-за своей растягиваемости позволит газобетону треснуть, если сложатся такие условия. Но у вас скорее всего они не сложатся так как фундамент сделан качественно. и на правильной, то есть железной арматуре :) Но вот когда в следущий раз решите где-нибудь применить стеклопластиковую арматуру, то найдите в справочниках модуль упругости и переведите это в абсолютное удлинение. Я посчитал, прифигел и решил с ней не связываться.
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    У этих протечек миллион может быть причин! От состава воды, до блуждающих токов, и гальванической напряженности... В моем случае выбор был сделан по удобству использования,(труба в бухте) хорошо гнется, углы можно гнуть, 100% герметичности мне ненужно, не кородирует, на открытых участках выглядит достойно, сочетается с бревном. Минус- дорого! Но за электрику я спокоен.
  13. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Все верно! Я сначала написал пост, потом стер. Подумал что не стоит человеку настроение портить. Правильней надо было кинуть металл арматуру, или кадочную сетку. Если в 3 х словах: У композитной показатель на разрыв выше чем у металла, при равных диаметра т-рах, но она вытягивается в РАЗЫ больше чем сталь. Т. е она от работает, но намного поздне чем сталь.
  14. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Да хрен с ней с арматурой в газике, думаю при таких размерах небольших дома и без неё можно обойтись.
    Но как кладочную сетку засунуть
    В тонкий 1-2 милиметровый клеевой шов, это вопрос.
    Горизонтальный шов потом через пару рядов "гулять" будет. как мне кажется.
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Если такие швы, то да...
