1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    Зеленым- полоса 4х40, фиолетовым- лист 2мм., коричневым- пруток 10х10, т. е. толщина постели=12 мм., когда кладешь кирпич, шов получается 11 мм. Здесь правда не показаны ограничительные пластины снизу, чтобы приспособа "садилась" на 1/2 кирпича и не сдвигалась.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Сердобский, @DIM76, Ребята, уже всё сделано. Что если что не так, сносить будешь? Нет не будешь, так что забудь и думай о хорошем:hndshk:
  3. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Nemec061, а модельку скиньте пожалуйста?) покрутить, не пойму для каких целей правая часть)
  4. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    Пришлите почту. Правая (коричневая) - это квадратный пруток 10х10 мм., он и задаёт толщину раствора, ложится прям на кирпич.
  5. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    Я использовал оцинкованную сетку 50х50х1,2, с ней удобно подогнать и по высоте, т. к. швы блоков и швы кирпича не совпадают. Композитную не стал использовать ввиду не стойкости в щелочной среде раствора, а в клею не знаю на сколько стойкая. Потом все эти горизонтальные связи для 1,5-2 этажного дома больше для самоуспокоения, роли практически никакой, тем более если блоки и кирпич стоят на одном фундаменте никаких отслоений быть не должно.
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Многие забивают такую сетку в каждый ряд, и армирование получается сплошное, и довольно приличное.
  7. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    самая трудоёмкая операция- это выпиливание перемычки, нуднее работы просто не было.
  8. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    А трубки медные соединяли между собой проводом и на землю?
  9. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    У меня все тоже самое только попроще.
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Монтаж электропроводки в деревянных домах выполняется по особым правилам, которые были разработаны в связи с тем, что дерево, из которого изготовлены стены в таких зданиях, представляет собой источник повышенной пожароопасности и именно несоответствие монтажа электропроводки ПУЭ является причиной большинства возгораний.
    Как и электропроводка любого здания или устройства, электропроводка деревянного дома имеет электрический ввод. Согласно ПУЭ, он должен быть выполнен при помощи провода с сечением не менее 16 квадратных миллиметров.
    Для выполнения ввода в дом хорошо подходит СИП (самонесущий изолированный провод), приобретающий в настоящее время все большее распространение. Однако ПУЭ запрещают использовать алюминиевый провод для электрического ввода в деревянный дом, поэтому следует осуществить переход с алюминия на медь.
    Электрический ввод в дом со стенами, изготовленными из сгораемого материала (к примеру, дерева), возможен только с использованием медного провода, идущего через трубу из металла, вмонтированную в поверхность стены.
    Настолько же строги требования и к монтажу внутренней электропроводки в деревянном доме. Если вы собираетесь осуществить открытый монтаж, то имеете возможность применять только кабель с негорючей изоляцией (NYM или более дешёвый ВВГнг).
    Если у кабеля нет несгораемой изоляции, он должен быть помещен в кабельный канал, электротехнический плинтус либо гофротрубу. Вы можете уложить не имеющий изоляции провод и непосредственно на стену, но в этом случае расстояние между ее поверхностью и проводом должно быть не менее одного сантиметра, для чего могут быть использованы «ролики»-изоляторы.
    Подобный способ, так же как и помещение кабеля в гофротрубу, может быть использован только для нежилых построек – гаража, сарая и др., так как он портит внешний вид помещения. Поэтому в жилых помещениях обычно применяются только кабельные каналы.
    Провода освещения, идущие в пустотах между базовым и подвесным потолком, могут размещаться в гофротрубе.
    Переходы проводов между стенами должны осуществляться только в металлических трубах. Это необходимо для того чтобы провода не сдавливались из-за осадки дома и не могли быть перекушены грызунами.
    Если вы используете скрытую электропроводку – обшиваете стены дома вагонкой или декоративными панелями, то все провода и кабель должны идти в металлических трубах.
    Все трубы необходимо соединить между собой и заземлить. Заземление необходимо для защиты от поражения током при пробое электроприборов на корпус. Данная операция может быть легко выполнена каждый электриком.
    В комплектацию электрощита обязательно должно входить УЗО (устройство защитного отключения), которое необходимо для обесточивания дома при утечке тока и предохранения от поражения человека током.
    Следует учесть, что УЗО не может защитить от коротких замыканий и перегрузок, поэтому на его выходе необходим разместить автоматические выключатели с номиналом 16А для групп освещения и 25А для силовых (розеточных) групп.
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вы уверены в том, что читатели этой замечательной темы сделают для себя правильные выводы! ?Многие даже не поймут что что-то не совсем правильно...Прочитав эту тему, могут еще сотни людей Слепо скопировала решения по строится! А глядя на эту сотню, построятся еще 2 сотни соседей! И построят по принципу как у соседа! Тут так все строят... Хозяин темы сам для себя решит что ему пере делать, а что нет...А дело всеобщего разума (опыта) поделится, и указать на недочеты, ошибки, просчеты, в мирном русле. Лично я, постоянно для себя что то новенькое открываю! :)] И очень ценю что кто то делится своими знаниями и опытом с общественностью! :hello: С уважением!
  12. Maxus66
    Maxus66
    Maxus66
    @Сердобский, молодец! отличный дом, много плюсов, но есть несколько минусов. Один из них - под бетонные полы по грунту надо было утеплитель положить.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А Вы решили, что я без уважения к вам и другим читателям:faq: Не будте так критичны ко всем читателям и тем кто планирует строится по принципу, как у соседа. Все кто придерживается этого принципа даже и не пытается разобраться в технологиях строительства, а тем более читать и познавать. Для них сосед и тот мужик, что всем в нашем селе всем строил, авторитет.
    Всем добра...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @DIM76, Вот видите как народ внимательно читает тему и вообще форум в целом:faq:
    У ТС всё описано в теме как он делал полы по грунту и где у него там утеплитель уложен, а ему ставят в минус, что он его не использовал.
    @Maxus66, тема не такая уж большая, вернитесь и прочтите ещё раз, весь пирог пола там описан.
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Мне тема нравится! Домушка тоже! Если учесть сколько он стоит. Одно только смущает... Это гараж в доме. Немогу людей понять для чего это нужно делать? Все кто так сделал, и пожил в доме, переделали гараж в столовые, сауны, зимние сады, котельные, басейн...На мой вкус машина должна стоять под навесом, а гараж отдельно от дома, поближе к дороге, чтоб чистить снег меньше.
