1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    У двух друзей, дома по 400 квадратов одинаковые проекты, с гаражом в доме, оба не ставят машины, говорят угар в дом идет, вонь от машин...
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @DIM76, а вентиляцию в гараже делать не пробовали? Правильную. чтобы в дом не тянуло.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вентиляция есть!(была) Причем навороченная, и принудительная. От машины все равно воняет, с нее ртечет, машина гниет, когда заводиш, в доме вонь и шум...жены сказали чтоб духу не было! Один переделал под столовую кухню, другой под сауну и купель. Я гараж буду делать отдельно, рядом навес. Тесть тоже у меня не пользуется, там у него столярка. Дядька по жене хранит там снегоход и всякую хрень для сада, но у него не совсем в доме, а через прихожу. Машины у всех под навесом. На самом деле примеров больше, но итог один. МЕЧТА выходить из дома в гараж, и садится в машину, это сложно, дорого, не удобно, не практично, шумно, жена рядом с Сокральным местом! Электро инструментом не поработаешь! Про вечерние дела в гараже забудь! Семья любит тишину!
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Странно... строю по 72Е проекту Альфаплана, у нас ветка уже 3 года живет, куча народу построилась и все пользуются гаражом в цоколе и довольны как слоны. :) Но может действительно дело как раз в прихожей перед гаражом? У нас как раз из гаража в прихожую цоколя, а дальше уже на лестницу...
  5. Maxus66
    Maxus66
    Maxus66
    @Demidovdm, у г-на Сердобски ни в тексте ни на фото про утепление полов по грунту не увидел ничего, отмостка, кстати, тоже без утеплителя. Он даже не снимал плодородный слой перед заливкой! Это его выбор...
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Может быть. Если земли 4 сотки, то может гараж и оправдан. Но я останусь при своем.
  7. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Я не спец, но изучив форум можно понять, что у ТС полы совсем не по грунту, а скорее монолитное перекрытие. Полы по грунту потому и называются так, что упираются на грунт, а здесь вся нагрузка идет на фундамент (ну и на пару столбиков до тех пор, пока они не "утонут"), хотя странновата конструкция данного перекрытия. Желаю автору отсутствия проблем с ним.
    А то теме все вообще круто! Автор крут! Сам в этом сезоне начну строится, тоже планирую самостоятельно, иначе как работы нынче дороже материалов, а качество работ страдает, да все равно придется постоянно сидеть следить. Так что автору удачи, продолжайте описывать каждый этап, поможете многим самостройщикам, да и интересно очень, что будет в итоге
  8. Maxus66
    Maxus66
    Maxus66
    Вот тут вместо насыпного грунта надо было положить ЭППС (экструдированный пенополистирол), было бы гораздо теплее в доме. И отмостки тоже надо утеплять)
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    нет, когда грунт просядет (а он просядет), эппс будет лежать на грунте (в виду плохой агдезии и влажности думаю что он отвалится от плиты пола), и просто закопаете деньги. Вот на черновую стяжку положить эппс думаю будет :super:
    всё ИМХО, я не профи
  10. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Согласен на 100% что получилась плита перекрытия, в строительстве, как выполнено у ТС, место соединения плиты и ленты является криминалом:no:, так как весь вес плиты и будущей нагрузки на плиту будет нести соединяющая арматура. В данном случае если автор темы не соберётся установить какой нибудь станок для гнутья металла на неё :aga:, то думаю арматура выдержит очень долгое время, при условии что данные выпуски выполнены по всему периметру и с шагом мах 300мм, всё сказанное имхо:hello:
  11. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Утепления полов не было. Утеплял только цоколь, с небольшим подъемом утеплителя на стену, полы теплыми не будут. Так как все равно это бетон, но подозреваю что небольшая прослойка воздуха под полом могла образоваться. Она немножко отсечет прохладу земли от бетона... А потом чистовой бетонный пол будет сверху подложка и ламинат, подложка тоже по сути утеплитель. а где то еще будут тёплые полы. В целом думаю будет все нормально.
  12. Maxus66
    Maxus66
    Maxus66
    Это не есть хорошо! В таком случае очень рекомендую сделать гидроизоляцию и утепление перед заливкой чистовой стяжки.
  13. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Если станок установить будет пи...ц.
    А перегородки внутренние стоят, газик 15 и 20 см. И ничего в месте прилегания к основным стенам (которые на фундаменте стоят) нет. Боялся трещин если честно.
  14. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    А не проще убрать штык другой земли, без связки ленты арматурой и заливкой столбов? Все таки плодородный слой сам по себе не может нести какую либо нагрузку.
  15. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Не приведи господь второе фото, но и нагнетать сильно не стоит про мышей которые коротят провода.
