1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это будет "зона абстрактного мышления" (C) мульт головоломка :super:
  2. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Стены есть, крыша есть, пришло время подумать об облицовке дома.
    Да. критика обоснованная частично. На первом этаже в принципе все неплохо..как мне кажется, на втором возможно и перемудрил... Хотелось вместить 3 комнаты и типа кабинет .. Под компьютер с входом из спальни. Проблема в том что мало места для этого..наверно... Может щас сделал как нибудь по другому... Насчёт лестницы. Место для неё есть, и вокруг пространство тоже. В месте подъёма мешаться не будет. Будет по типу как на фото, только на трубах барной стойки со шпильками 16 внутри резьбовыми. Что то такое. Как у меня в родительском доме я сделал где я живу..только не такая крутая. Насчёт мест для хранения
    Площадь и ограниченные средства к сожалению не позволяют организовывать места для хранения.
  3. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    План бти не в полной мере отражает действительность поэтому нарисовал сам план первого этажа.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Сердобский, можно фотографии лестницы? Да вообще фотографии внутри дома.
  5. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Лестницы у в доме новом меня нет, но был опыт изготовления лестницы в родительском доме где щас живу, пристроил второй этаж, нужно было делать лестницу. В тех условиях какие были заложены 50 лет назад. Пришлось изворачиватся как есть. Лестница на шпильках внутри, сверху джокерная труба. Внутри фотки выложу но попозже. В последующем трубу для лестницы планирую потолще взять. Например барную. От кухонь..к ней и фланцы есть
  6. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    В январе 2014 начал выбирать кирпич..точнее искать самый дешёвый.."выбрал" красный Железногорск евро, то есть 250*65*85. 10.30 руб за штуку. вместе с доставкой. 7260 штук. На 77000 руб, ещё перед этим затарился минватой изорок (кубов 25) плотностью 50 кг, и это были последние деньги...все! Денег нет. Теперь только копить и зарплатой довольствоваться.
    Зимой утеплял дом, крышу и перекрытия. Перекрытия скорее не утеплял а шумоизолировал минватой 10 см. Это нужно я считаю делать
    Деревянные перекрытия хорошо передают звук...а так минвата является заполнителем пустоты и гасителем звуков.
    В интернете много роликов о том как класть кирпичи. Смотрел много. Легко все и несложно, мне предстояло учится ложить кирпич, в конце апреля начал...
    Сделал приспособление специальное, буквой Г из алюминиевых квадратиков.
    Для кладки гирпича..В первый день мною овладела паника, на роликах все просто, а у меня получается херня.
    Куда девать кирпичи? Кого нанимать? Звоню по объявлению - 1200 руб метр квадратный одинарный кирпич. Жаба начала сдавливать горло..Да и все. Кредиты есть денег таких нет.
    Вернулся я к своим кирпичам. Потихоньку..очень медленно. Понял какую консистенцию раствора делать, через какое время затирать, начало получатся .. Начала вырабатыватся техника и потихоньку пришёл оптимизм.
    Но это было самое нудное дело, за весь период стройки дома...
    Я клал кирпич с мая по сентябрь...
    В выходные и после работы по 80, 100, максимум 180 штук в день.
    Критики после фото будет много. - клал впритык к газосиликату, без пресловутого воздушного зазора.
    Понятно что идеальным вариантом является возведение кирпичей и блоков одновременно... Это и соблюдение раскладки и меньше строить леса, один раз строишь
    , а я получается строил их два раза.
    Кстати сказать чудом совпало что кирпичики встали целые, без вставок, раскладку не делал при кладке блоков.
    Могу поделиться кое какими секретиками, может кто и не знает, например чтобы швы были идеальными (аккуратность швов это важно) после затирки, кисточкой пройтись по швам..облагораживает хорошо. И у меня же кирпич евро, не получится сделать чтоб швы были посередине кирпича, а я хотел чтоб было ровно. Как кирпич обычный, хитрость такая... Подпилить кирпич в углах на 3.5 см. Укоротить... Этого не видно, а смотрится великолепно... И с окнами и проемами лучше получается. Гармонично.
    В общем кирпич сам по качеству мне кажется не очень, хотя не счем сравнивать. Но воду впитывает очень хорошо. В раствор кстати добавлял фери, песок речной мелкий, сажа. Цемент 500. Один к четырем. Ведро 20 литров намесил и кладу...
    Медленно но верно. Вспоминаю с ужасом... Пять месяцев клал.
    Я бы щас не стал бы этим заниматся отштукатурил и все. Дёшево и сердито...
    Да. С блоками связывал через несколько рядов палочками стеклопластиковыми, арматуринками. Сверлил газик, туда клей жидкий волму и арматуринку. Один край в газике другой в шве кирпича... Да и что уж тут. греха таить. Признаюсь иногда вворачивал крупные жёлтые шурупы в стену, шляпка в шве кирпича потом замуровывалась.
    2 зимы простояло отлично.
    Думаю при такой впитываемости кирпичной может не лишним было бы обработать гидрофобизатором?
    Подведем итоги.
    Дом обложенный кирпичем, с черновыми полами и утеплением внутри минватой и внутренней обрешеткой, перегородками, с крышей и подшивом крыши и водосточкой (а это стоимость металла на крышу), с канализацией разведённой по дому и фундаментом в общем в этом состоянии на дом ушло 640000 руб. Я записываю каждый гвоздь...
  7. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Фото выкладываю обкладки кирпичем...предвижу критику.
    Перемычка над воротами .. Необычная...да.
    Продолжение следует...
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Очень круто, удивлен цене в первую очередь, отличный результат как мне кажется
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Давайте уже подробнее и с самого начала (с фото).
    А то тема в 2 страницы уложилась.
    Кирпич смотрится весьма достойно, сложно поверить что это первый опыт кладки...
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Первый раз за 4 года что я здесь вижу чтобы кто-то своими руками обложил дом облицовочным кирпичом. :hello:
  11. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    К сожалению фото начала безвозвратно утрачено... Давно хотел
    Рассказать и показать как все начиналось, фоткал все, но переустановка операционки лишила меня этих фотографий.
    Да действительно это первый опыт кладки..соседи по началу к моей возне относились скептически и подозреваю, смотря на меня как я под дождём упорно что то делаю, крутили пальцем у виска. Но потом, когда началось что то вырисовыватся, Кто то даже в шутку предложил написать о бо мне в местной газете :).
    Не все идеально получалось, вертикальные швы если смотреть снизу немного гуляют, и не всегда вертикальные швы были одной ширины, но это сзади дома, в целом мне самому нравится и другим тоже.
    Кстати. Воды у меня не было, да и сейчас пока не провёл, хотя она рядом..возил воду на машине из дома, из колонки, и и так же брал у соседей.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Обращаюсь ко всем! Никогда не храните важные электронные материалы (Документы, фотки, видео, письма) в одном месте. Будь то жесткий диск компьютера, лазерный диск или облако. Важных материалов должно быть минимум 2 копии, лучше 3 и на разных типах насителей. Обновлять минимум раз в пол года, идеально и не напряжено раз в месяц, если не лень - раз в неделю. Можно настроить какую-нибудь программу автоматического копирования на переносной жесткий диск или облако. Меня один раз здорово выручила. Это я вам говорю как системный администратор. И буду говорить в ответ на каждое сообщение о потере информации.
    Прошу прощения что не по теме топика и прошу модераторов не удалять.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Неужели даже изнутри стены минватой? Это крайне неправильно.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=197&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=572&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=650&le2=1&lt2=0&mm2=172
    Правда если минвату зашили пленкой паронепроницаемой или паронепроницаемой штукатурной - то воды в стене не будет, естественно тогда и зазор с газосиликатом не нужен. Но получили термос, так что без нормальной вентиляции будет крайне душно.
    Собственно без минваты даже для D500 вписались бы в нормативы Липецка.
  14. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Стены не утеплял. Только крышу, минвата 150мм 3 слоя по 50..с пароизоляцией.
    Стены внешние Газосиликат 300мм на клей с тонким швом.
    Изнутри что ли бо утеплять неправильно.
  15. trotila
    trotila
    trotila
    Один в поле воин! Вы молодец, полностью Вас поддерживаю! И я воин и тоже один, главное размеренность.
