1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    Очень достойный дом в одни руки! И по поводу кирпича правильно сделали-фасады из него интереснее (имхо) чем из штукатурки. Да и кладка первый раз в жизни впечатляет! :hello:уже внутренняя работа, думаю, вам вообще как " семечки")
  2. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    В начале 2015 начало все стремительно дорожать...
    Спешил купить побыстрее окна на дом, и подешевле.
    Однозначно решил коричневые снаружи делать, чтоб выдержать стиль, несмотря на то что дороже на 15%.
    Это один из немногих случаев когда я не стал экономить.
    Тройное стекло, окна марки штерн.
    В болерной и гараже двойное стекло и в гараже и тамбуре окна глухие.
    В итоге 11 окошек и больших и маленьких обошлись в 62000руб.
    Просто цена за изделие.
    Конечно устанавливал сам..вернее с другом, те, которые тяжелые.
    Как помню заболел в тот день. Температура 39, слег с ангиной на 2 недели.
    Начал делать перегородки и разводить по дому электричество, про электроснабжение рассказывать не буду, все обычно. В штробу замуровывал провода.
    Для каркаса перегородок второго этажа (они из гипсокартона на 2 этаже), использовал брус 50*100, не люблю профиль..по мне он недостаточно жесток.
    Для того что бы стены не были пустыми и при постукивании не было звона, прокладывал 100мм минвату 35 кг плотность. При постукивании звук глухой, перегородки хилыми не кажутся..наоборот, получились очень добротными.
  3. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    В 2014 ворота "урвал" в Воронеже в леруа мерлене за 19500 шириной 2.8м, надо сказать своевременная покупка была впрок.
    Щас таких цен нет.
    В апреле начал учится штукатурить,
    Гипсовой штукатуркой по маякам 6 мм. Не зря я махался при кладке блоков, ровно старался делать, поэтому маяки я просто прикручивал
    К стене саморезами, промазал алебастром и все. Маяки стоят чётко вертикально..штукатурил медленно
    Сначала, потом наработал технику, стало получатся побыстрее..маяки не удалял оставлял в стене. Может это и плохо, но неохота выковыривать и заделывать..расход при такой толщине очень маленький.
    Есть ньюанс: Газосиликат быстро впитывает влагу из тонкого шестимилимитрового слоя штукатурки, она начинает трескаться от слишком быстрого высыхания..поэтому я перед оштукатуриванием наносил 2 слоя любой грунтовки на газик.
    Стены, которые были очень ровными, зачищал шкуркой крупной и Сразу Без Маяков Шпатлевал той же штукатуркой смесью. Получалось быстрее и экономичней, результат такой же..но таких стен изначально идеально ровных было немного.
    В общем штукатурить мне ненравится если честно, неприятная работа. Не закончил и по сей день, осталось немного на 2 этаже.
    Думал как мне поступать с откосами, и решил их так же штукатурить. Не махаться с пластиком..(не люблю хлипких пустот)
    Фото первое шпатлевание тонкослойное штукатуркой Волма
    Второе фото откосы как делал
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это вначале хорошо выглядит и конечно впечатляет что без навыков такое построено. А далее - из-за дешевого кирпича одни проблемы. Высолы уже пошли, как же без них! Если добавятся и отстрелы - то все, приехали. Не факт что дешевый кирпич прослужит дольше хорошей штукатурки. С такими трудозатратами / ценником на работы не стоит брать дешевый обычный кирпич. Тут работы в 3 раза дороже материала выходят, если уж так заморачиваться то брать нормальный - клинкерный кирпич. А вообще облицовка кирпичом слишком древняя - это раньше других материалов не было, а теперь выбор просто огромен. Для дорогих фасадов клинкерный кирпич хорош, но вот обычный не стоит брать - он крайне проблематичен на фасаде и вовсе не дешев!
  5. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Высолы только на столбе были, который я делал в ноябре. Я их потом протер, железногорский кирпич хочу сказать не самый плохой, но и не лучший конечно..отстрелы единичны. Увидел один..недавно.
    По остальному согласен.
  6. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Надо сказать до строительства дома я не был человеком далеким от стройки, ремонта и прочих работ.
    Я рос один с матерью, в 12 лет топил печь и готовил еду.
    Начал мастерить все с 13 лет..не всегда удачно, но
    Делал всегда все сам, приобретался опыт.
    И привык выжимать максимум из тех средств и данных которыми располагаю. Навыками многими на начало строительства я обладал, чему то приходилось учится.
    Иначе я просто не стал бы затевать это мероприятие.
  7. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Штукатурка
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как бы там не было... 10 баллов за уверенность в результате !
    Удачи.
  9. kamin17
    kamin17
    kamin17
    Довольно таки не плохой домик. Смотрится аккуратно, красиво. Не вызывающе
  10. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Надоело штукатурить.
    Отвлекся на камень песчаник, им я отделывал вход спереди и выход сзади дома.
    Метр 190 руб квадратный.
    Тяжёлый однако. Не ожидал.
    Клал на клей для керамогранита.
    И в общем получалось неплохо..наверно
    Но ещё нуднее кирпича оказалось клеить камень.
    Камень нужно мыть..желательно керхером..стараться не оставлять пустот при приклеивании к стене, промазывать швы лучше потом полусухим раствором, чтоб камень не пачкать (потом не ототрешь).
    А постоянная подгонка и подпилка камня, начала меня уже сводить с ума..в общем работенка отвратная. недаром 1000 руб за метр берут мастера.
    И на мой взгляд нельзя им облицовывать что то на улице, где он незащищен от дождя, рано или поздно отвалится. Или по крайней мере швы законопачивать очень плотно. И может даже чем то потом их прокрашивать.
    В общем не стал бы связывается с этим камнем. Если бы знал что это такое трудоемкое занятие.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Камень зачётно вышел, дом отличный !
  12. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Отличный дом построенный вашими руками. Снимаю шляпу...
    Буду с весны повторять ваш "подвиг", малозатратного и рационального строительства КАЧЕСТВЕННОГО дома!
    Спасибо.
  13. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Попробуйте программы для востановления удаленных файлов. Проверено восстанавливают фото даже с форматированных дисков после переустановки операционки. Та часть файлов которая находилась в секторах винчестера на которые еще не записана информация восстанавливается без проблем, только названия файлам присваиваются произвольные например 1. jpeg, 2. jpeg, ...
  14. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Яму из 3 колец сливную сделали мне трактор и манипулятор, спасибо им.
    16000 руб за все. Потом выложил кружок кирпичем и установил люк...
  15. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Я сам в компьютерах ноль, поговорю со своим знакомым компьютерщиком, может что и придумаем.
