1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Да, именно так) я тоже кучу бумаги извела, пока подобрала размеры окон. Метод научного тыка)
  2. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Доброго времени суток.
    Ну что вести разговор о том что сделано? Автор большой молодец и то что сделано то сделано. Все делают как считают нужным, я себе плиту 48 см заливал из м 400 и что? Вот так я считаю, а автор сделал как сделал - дом целый? - значит и это имеет право на жизнь. Автор, Вы настоящий мужик!
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ошибки надо указывать, чтобы другие видели и не шли по этим ошибкам, если дом и стоит, то это не показатель, что так надо строить, очень много вопросов по фундаменту, стенам, но все равно к автору темы большое уважение за упорство в постройке с минимальным бюджетом и в одну каску !.
  4. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Спасибо..а какие вопросы вызывает фундамент - лента монолитная армированная сечением средним - 40х140, и что со стенами не так?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я уже далеко выше писал, что в ленте по сути нет армирования - https://www.forumhouse.ru/attachments/3774535/, плохо что не использовали вибратор учитывая, что плохое армирование (см. правый угол) -https:/www.forumhouse.ru/attachments/3777697/, спорное решение - https://www.forumhouse.ru/attachments/3777695/,
    - наверняка как и по фундаменту без просчёта по армированию, армопояс не делали, это первое и не всё что бросается в глаза и главное, по деньгам в масштабах стройки всё это мелочи, но на которых не стоило бы экономить - это всё нельзя переделать, я просто указываю на эти ошибки, чтобы другие видели и не думали, что можно и нужно так делать ..., но конечно это только моё мнение, удачи в стройке !.
  6. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Здравствуйте, давно я здесь не появлялся... 2 недели ходил пешком машина моя сломалась, соответственно и никуда не ездил стройкой не занимался.
    Вышел из строя модуль зажигания, трамблер в сборе новый 39000 стоит.
    (Если учесть что перекуп оценил машину в 60000, то по моему это ненормально..) б/у 12000 в москве но в итоге после долгих поисков в интернете, нашёл в Брянске модуль за 4000. Привезли, поставил, езжу... Теперь новая головная боль... Страховать осаго в мае... С навязанными доп страховками.
    На работе колеге застраховать калину вышло на 9000.
    Ладно. Перестаю ныть. Перехожу ближе к стройке.
    В 2014 в одном из магазинов наткнулся на формы для шляпок кирпичных столбов, купил 2 шт, 180 руб шт. И забыл про них.
    В этом году надумал делать забор, про них вспомнил и решил опять сэкономить, шляпки сделать самому.
    Начинал в январе заливать по 2 штуки иногда после работы.
    Для этого купил смесь цементно песчаную м 300. 6 мешков по 110 руб.
    Мешал миксером. И заливал в формы, получалось конечно с раковинками, без вибростола. В последующем я их заделывал цементной шпатлевкой.
    Выяснилось, что когда раствор пожиже раковинок нет, погуще есть.
    И с добавлением фери застывший раствор менее прочный (лучше царапается гвоздём). Изначально думал красить бетон в массе красителем специальным, оказалось он стоит прилично и к тому же неизвестно какой цвет получится в итоге, решил потом покрасить просто фасадной краской..заколерованной в цвет крыши шоколад.
    Сделал столько сколько нужно 11 шляпок, сейчас покрасил 5 штук, покажу что получилось.
  7. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Когда начинал представлял что в конечном итоге все должно будет выглядеть так
  8. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Подведем итоги: формы 360 руб, цпс м300 660 руб, краска фасадная 650 руб... Вышло 1670 руб за 11 штук.
    Мой вывод после всего этого: 500 руб колпак из металла. 11 штук это 5500.
    5500-1670=3830 это сумма которую я секономил, стоило оно того? Нет не стоило. Не те деньги ради которых стоит так замарачиваться.
    Но мне было интересно, что получится...
    В дальнейшем конечно краска может выгореть, или ещё как то разрушиться, но можно подкрасить или просто убрать и поставить другие.
    Такие вот дела.
    Ещё и беседку всю "уделал".
  9. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
  10. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Съэкономил, значит заработал, что то вы разошлись 3800, уже не деньги.
  11. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Деньги конечно, но заново я замарачиватся не стал бы...
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Нормально получилось... 3800 тоже будет куда потратить...
    Хотя, конечно спецом лить может и мороки больше...
    Но вот когда заливаешь сваи, как у меня было, или еще что, когда остается ведро-полтора бетона/раствора и тп - самое то... Я сначала укреплял края дороги из плитняка... =)
    Потом вспомнил про формы для дорожек... =) Малость вибрировал вибратором...
  13. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Доделал наконец отопление. И водоснабжение развел..сделал обвязку котла, незнаю по науке или нет, посмотрел у товарища и сделал приблизительно так. Осталось тёплые полы прокинуть 3 контура, прихожая, кухня, ванная. Это те комнаты где будет плитка.
    Систему теплого пола тоже скрутил сам, да, нету 3ходового смесительного клапана (жаба задушила за 4000 покупать, буду регулировать кранами, если уж что то будет не так и не то, то потом можно будет поставить... А может будет и нормально.
  14. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    ИМХО, 3-х ходовой ставить обязательно. Во-первых, ты будешь ставить котел в морозы градусов на 60-70, представь, что будет с ТП при 75 град. :ogo: В ТП - максимум 40-50 град подавать нужно. Во-вторых, краном, особенно шаровым, особо температуру не порегулируешь, или же быстро тебе это надоест. В-третьих, уменьшая подачу краном, ты уменьшаешь поток, а насоос у тебя будет работать постоянно, куда денется лишняя производительность насоса?
    Еще - будешь ставить расходомеры на каждый контур ТП и вентили к ним? Если нет, то столкнешься с проблемой - контуры будут иметь разную температуру (если, длины контуров не одинаковые), соответственно, разная температура в помещениях. И ты не сможешь их точно настроить. Так что подумай :um:
    А гидрострелки у тебя не будет? Получается, что 2 насоса (внутренний и для ТП) работают последовательно, производительность у них разная, что не есть хорошо :no:
  15. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Поживем увидим. Поставить не поздно никогда. А что такое гидрострелка?
