1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Во, прям хорошо описано: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрострелка
    Если по простому - разделяет СО как бы на два контура: 1 сам котел (маленький контур) и 2 остальная часть СО. Вот ко 2 части можно лепить уже сколько хочешь насосов, теплых полов и батарей. Получается, что внутренний насос котла работает только на малый контур, на него не влияет другой насос и при этом в гидрострелке происходит теплообмен между контурами. Я считаю, если в системе есть и батареи, и ТП, да еще и доп. насос, то гидрострелку ставить обязательно. Тем более, что она не так дорогА. У меня вообще спаяна из толстых (диаметром около 80 мм) ПП труб и тройников:aga:
  2. Fanisvip
    Fanisvip
    Fanisvip
    Добрый день,
    У вас замечательный дом и золотые руки) Молодцы!)
    Увидев вашу тему, что вы уложились в 1млн хотел спросить совета у вас и у других форумчан, реально ли построить одноэтажный дом 120 кв за 1.5 млн? строить буду не сам, а хочу нанимать рабочих так сказать. Думаю либо газоблоки + кирпич либо из оцилиндрованного бревна.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Своими руками - да. Чужими руками - нет. Даже если самому прорабствовать.
  4. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Спасибо...
    реально думаю. Можно при грамотном, рачительным подходом сделать фундамент, стены Газосиликат +кирпич,полы, крышу, окна, двери наружн. возможно оштукатурить. но до того чтоб жить в нем ещё далеко. В общем и возможно и невозможно..например.
    Я думал отопление сделаю за 50 тыщ.
    Радиаторы 20000, котел 30000, трубы, фитинги, краны, даже к радиаторам монтажный набор -1500 на все, насос, коллекторы и тд. Выходит чуть ли не на 70000-75000...
    К чему это я, к тому что вначале все кажется оптимистично чем есть на самом деле!
    Я например всегда знал что делаю и что делать буду потом, опыт у меня был, если без строительного опыта то остаётся доверять строителям..а строители будут делать как им проще.
    Например электрики могут при монтаже особо не будут думать о штукатурах и расходе штукатурки и так далее.
    В общем чужими руками за 1.5 можно сделать основную фазу строительства.
    Кстати, кирпичом отделывать недешево.
  5. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Не зря говорят - видишь смету - умножай на 3... И по срокам так же - рассчитываешь на месяц, смело увеличивай на 3) Уложишься раньше - эт хорошо!
  6. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Плохие электрики значит попадались. Супруг электрик. Он всегда перед началом работ смотрит и говорит как лучше, ему же самому легче к примеру на скобы присобачить потом под штукатурку чем штробу долбить. Да и дешевле так естественно выходит.
    Тут все очень индивидуально, эта фраза бессмысленна. ИМХО.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    С большой экономией на всём и только коробку с крышей, без дверей, окон, отделки и т. д., то можно, а так можно взять средние цены на материал, работу и всё просчитать, это я о доме из ГБ и облицовка кирпич .
  8. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Я на 150 кв. м. насчитала грубо 1,6млн, ну плюс 400 на надбавку, итого 2. Наем только на кладку ГСБ и кровлю.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Фундаменты и грунты разные; цоколь; этажность. Одно дело УШП к примеру, и другое классический глубиной 120-160 на бетонной подушке. А площадь дома одинаковая...
  10. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Я скажу честно (планировал ещё экономичнее построить чем получилось:))
  11. Kirill_New
    Kirill_New
    Kirill_New
    можно красить стоикой фасадной краской. Я вибрировал лобзиком без полотна, ну т. е. площадкой лобзика проходитесь и норм
  12. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Около 1,5 млн, с наемной силой, фунд тисэ, плиты перекрытия, газоблоки 1.5 этажа, брус перекрытия, стропила и металлочерепица. За работу точно не считала, но около 0,5 млн.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Есть мультфильм, как мужик шапки шил.
    Так вот, если хочешь нанимать рабочих - то домик будет 4х4.
    А если сам, то - 10х10 не вопрос.
  14. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    На днях у меня случилось помешательство...чуть не купил гранту в кредит... Одумался. В самый последний момент на оформлении.
    Дело не в гранте, а в кредитной нагрузке, которую я мог бы себе устроить...нда...ну ладно...
    На днях пытался залить воду в систему - потекло со всех щелей...потек 1 стык (перепаял), и потекли почти все скрутки с специальной пастой в тюбике и паклей, перекрутил все на паклю с краской, предварительная закачка воды показала что на краске все гораздо лучше... Китайский насос теплого пола на удивление работает бесшумно. Ещё закачаю, и оставлю, посмотрю держит давление система или нет. Тогда можно приступать к заливке стяжки...
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Очень странно. Если паста UniLock, серая такая, то еще более странно. Все время кручу с ней. Как бы халтурно не мазал резьбу, как бы мало или много не наматывал - ничего ни разу не текло. Я обычно делаю так. Сначала пасту размазываю по всей поверхности резьбы, чтобы она закрыла все впадины резьбы. Потом отделяю нитку пакли длиной около 30-40см и толщиной около 1-2мм и наматываю по резьбе всю что есть. паста слегка выдавливается и я её снова разравниваю. Получается что резбы практически не видно, но тем не менее она входит в ответную часть и закручивается. Закручивается с натягом, то есть руками не завернуть. Кручу ключем до упора. немного пакли бывает выдавливается при закручивании, и я её обрываю руками или помогаю ножом.
    А вот ФУМ лента - это беда. Как не пытался - все равно капает с соединения. Хоть меньше, хоть больше её матай - бесполезно. Отказался.
