1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Я так же делал, не помню какая паста..серая какая то. Но наматывал я не ниточкой по резьбе, а пучком...и мало наверное. Пришлось все переделывать...наверное все дело в том что мало наматывал...
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    я мотаю унилок нить по резьбе в каждую впадину. а потом фум плотьнячком против резбы чтоб не задиралась не разу не переделывал. просто фум да беда!
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Лён должен быть не как овечья шерсть, а как коса не целованной девы :) От этой косы надо аккуратно отделять нить и в пучок не спутывать. Может в этом фишка.
  4. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Одну нить на всю намотку или можно 2 или 3?
    Я одну нить по плоскости распределяю толстую и все ... Я все убыстряю процесс... Главное раньше всегда так делал и нормально... Такой конфуз со мной впервые...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не важно сколько нитей мотать. Тут же главное - объем, ну и чтобы это не было какой-то адской мочалки, а ровно. Самое главное как я определяю что уже достаточно намотано - когда закручивается туго. Если идет легко - откручиваю и добавляю. Но этого давно уже не было. Навострился.
    По идее паста вообще не обязательна. Это современная разработка. Раньше не было пасты. был только лён и держал прекрасно. Но разработка, надо признаться, очень полезная.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Без краски/пксты лен давал протечку через неск. лет.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только нужно было не забыть поплевать на лён.
    Я давно уже лён мотаю с клеем Момент. Не суперклей - а простой.
    Плюс Момента в том, что при закручивании фитинги по нему легко скользят, не закусывает лён.
    А если нужно соединение разбирать - то только с помощью большого ключа и такой-то матери.
    Один раз резьбу сломал.
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @Сaшa, чем руки защищаете? моментом - можно моментом, потом угваздать и инструмент и трубы и себя.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Эколух штоле?
    Если делать для себя и надёжно, то надо не бояться себя угваздать хоть в мердэ.
    :aga:
  10. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Решил залить полы. Полусухая стяжка стоит 550 р метр. А у меня 63 метра кв. Хотел сэкономить. Залить обычным раствором по маякам. И дёшево и сердито. И сэкономил. Начал сам. Получается медленно и тяжело. Таскать, месить, ровнять. Толщина 5-7 см. В итоге нанял помощника (бывший ополченец с Донбасса) и мы с ним залили все за 3 дня. В итоге на цемент500 на 5000р помощник 4000р. 9000 в итоге. Вот. Получилось ровная основа для ламината и плитки.
    Теперь хочу занятся забором, но с наименьшими заморочками .. То есть без фундамента с кирпичными столбами... Кирпич и металл купил.
    Кирпич браер евро за 11 руб..ещё его правда в глаза не видел. С марта стоит на складе. 2 поддона 1200 штук.
  11. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Да. И ещё такой момент. Залил воду в систему, прогонял насосом, выпускал воздух, течей нет. Но давление в системе упало за 2 недели на 0.8 .. Всего три деления на манометре. Интерсно куда? Уходит что то... И уходит ли вообще. 2 недели простояло никаких капель нигде нет...
  12. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Да и насчёт забора... Нехочу фундамент для забора делать... Лень наверно... Отнимет много сил и времени. Опалубка и бетон месить.
    Я думаю бурить дырки и для каждого столба сверху делать площадку-фундамент, от земли 10-15см ставить столбы из кирпича на неё буду.
    Интересно кто что думает насчёт такого дела...
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Сердобский, у меня фундамент: участок на склоне и работает как подпорная; защита от кротов.
    На старом участке тоже кирп. столбы. На новом в целях экономии метал. проф. труба. Площадь фундамента делайте больше, чем кирпич. кладка. Если кирпич будет свисать -отсыреет со временем и раскрошится. Плюс гидроизоляция (рубероид вполне). Сам забор профнастил или штакетник? Если кирпич пустотелый, лучше сразу закладные под горизонтальную опору. Если дерево -есть пара идей.
  14. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    сам забор профнастил..у меня ровная местность где будет забор по фасаду, фундамент делать вообще нехочу, только под столбы площадки...хорошо что сказали про свисание кирпича...
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Опыт. Печальный...
