1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А если головки повреждены или электроника? Я то знаю все способы восстановления информации, а вот рядовому пользователю восстановление влетит в копеечку.
  2. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Речь шла о перестановки виндовс а не замене винчестера.
  3. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @Сердобский, преклоняюсь перед Вашим трудолюбием, целеустремлённостью и упорством!
    :super::super::super::super::super:
  4. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Отмостку делал осенью...
    Сначала утеплил пенополистиролом 50мм цоколь, на клей клеил на цементной основе. Думаю утеплять цоколь однозначно нужно.
    Вообще там где бетон, утеплять всегда надо, бетон хорошо проводит холод.
    Отмостка получилась где то см 85.
    Устанавливал доску в землю как опалубка и направляющая, на пенопласт прикрутил маяк для штукатурки, конечно старался ровно чтоб было, и по рельефу местности, и потом по этим направляющим выравнивал бетон, отмостка получилась гладкая. И ровная.
    Грунт не вынимал (за 3года я его так утоптал что ничто просесть не должно по идее).
    Но травку пальчиками всю повыдергал. Убрал мусор и растительность. Пенопласт под отмостку не клал- не стал заморачиватся. Подумал- влагу бетонная отмостка от фундамента отведет, а нет воды и замерзать нечему...
    Таким образом отмостка получилась самая простая и экономичная..бетон. Затраты- сетка 100*100 и цемент. Песок был.
    Разделял секции приблизительно через 3.5 метра.
    Последний штрих это планка сделанная на заказ по моим размерам, я такими планками частенько пользовался. В кровле например, отливы на окна.
  5. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Прекрасная работа, вы проект в итоге заказывали или как писали сами на мм. бумаге, я о кладке кирпича, как не искал не увидел нигде некратного кирпича. Отличная работа. Как говорится хочешь хорошо, делай сам, тем более для себя...
  6. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Не каждый каменщик так кирпич положит как Вы. В первый раз.
  7. kamin17
    kamin17
    kamin17
    @Сердобский, молодец, вы большой умничка. Все так суперово все сделали:);)Восхищаюсь такими людьми.
  8. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А тема актуальность ещё не потеряла?
    Цифра мульён выдержана?
  9. Charley63rus
    Charley63rus
    Charley63rus
    Самара
    Хороший дом, да есть минусы (недочеты) ну а что поделать, человек один строил свой первый дом! Молодец!
  10. kamin17
    kamin17
    kamin17
    @Charley63rus, во-во,таких людей поддерживать нужно. А не недостатки и недочеты искать.
  11. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    Скажите, пожалуйста, а почему вы делали сливную яму? Вы просчитывали как часто придётся её " опустошать"? Сколько человек у вас? Плюс, не помню, у вас же пмж планируется? Сколько кубов яма получилась? И " терзались ли сомнениями" что выбрать в этом ГЛАВНОМ :aga: вопросе?
  12. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Проект я придумывал сам, мне это было интересно... трудно поверить, но за основу я брал этот домик на картинке..идею с камнем взял отсюда.
    потом упрощал, изменял его, старался найти кансенус между многими факторами.
    Экономичность, простота, перекрытия и несущая перегородка и расположение комнат, и гармоничное расположение окон снаружи дома и изнутри тоже учитывать старался, чтоб не вразноброд.
    насчет кирпича, он некратный обычный шириной 120 мм а у меня 85. на фото видно... в углу дома подпиливал кирпич через ряд на 3.5 см, если присмотрется он меньше. то что вы незаметили, это хорошо:), ведь именно этого результата я и добивался.
  13. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    яму делал сливную потому что других приспособлений не знаю, проще и дешевле, сомнениями не терзался. думаю опустошать придется раз в несколько лет, поначалу, потом чаще. Или пмж или дача. буду доживать там...выращивать выращивать виноград и сливы..:)...4 человека у нас...яма получилась 4.8 куба.
  14. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    все никак руки не дойдут до этого... обязательно напишу сколько потрачено на день сегодняшний...чуть позже...
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это не критика, а скорее рекомендации тем кто пойдет тем же путем. Особенно не стоит ошибаться в фундаменте - к счастью там была сделана центральная стена, хотя и странным образом - на колоннах при ленточном фундаменте, но далее перекрытия не бетонные и это спасает ситуацию, но фундамент неправильный. С облицовкой ошибка - дешевый, устаревший, не особо надежный материал и при этом будут проблемы в будущем с ним. Вообщем то не бывает бюджетной кирпичной облицовки.
