1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Итак...труба не 32 а 25..(больше 25 у нас для частных домов в водоканале не допускают..)
    Теперь, внутренний диаметр крана 3\4 го, через который сверлил - 15 мм, а сверло 11мм...Разница 4 мм получается..Известно что чем больше сверло тем труднее сверлить, то что там чугун я не знал..А у счетчика в полдюйма внутренний диаметр вообще по ощущению меньше сантиметра..Итак...больше 15 мм через этот кран просверлить нельзя физически, у счетчика не более 10мм, точно. Так что если и заузил то на счетчике...И потом напор хороший там.
    И если уж будут серьезные проблемы то снала поменять счетчик с 1\2 дюйма до 3\4 и рассверлить до 14 всегда можно.
    И потом... в большинстве квартир счетчики именно по 1\2 дюйма.
    .конечно заужения эти имеют значение, но все таки больше решает изначальный напор... В липецке я помню когда то сверлил дырку сверлом на 9... и ничего... 16 лет пользуемся...давление изначально хорошее просто...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто площадь сечения 11-го диаметра посчитай, и площадь сечения минимального диаметра фитингов для 32 пнд трубы равного примерно 25 мм.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В квартирах давление в трубах 8-10.
  4. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    В общем 32 трубы у меня там нет...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да ладно, переделаешь, когда второй этаж начнешь обживать.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Сердобский, трудно с планшета писать мнгобукав, почитай про врезку в трубу, как БабудайАга делал.
    "Бригада сантехников в составе 8 человек дружно приехала сверлить нам дырку в трубу, при этом они лихо достали сверло на 12 и уже чуть ли не начали сверлить, как я их поправил указав в проекте на 20мм условного диаметра. Все это я как то предвидел, запасся и держа наготове в кармане нужный бур по чугунине. Народ заартачился - типа тут 8 человек, 220 вольт, кругом опасность и стресс и без пузыря делать нечего, пока спорили, я отвел их в сторонку, а Шурик просверлил шуруповертом нужную дырку, вылез довольный и быстренько ретировался. Я сказал - ребят извините - вот такой непослушный ребенок. Сев в машину они печально и медленно поехали открывать задвижку...
    Кому интересно - сравните площади круга отверстий 12мм и 20мм. ;)"
    https://www.forumhouse.ru/posts/15526035
  7. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Это все понятно я читал..но в случае необходимости расширять надо с счётчика он уже...
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Сердобский, гараж неотапливаемый лучше, но по температуре как на улице. Поставить вплотную, присыпать опилками, торфом. Так есть шанс, что корневая в комок льда не превратиться. Без укутывания, как уже отметили.
    Но на улице - правильней.
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Не совсем так. В пневматике и в гидравлике в зависимости от решаемой задачи используются регуляторы давления и дроссели. Первые регулируют давление (напор, как Вы изволили выразиться), не ограничивая при этом расход, вторые - наоборот, регулируют расход при неизменном давлении. В Вашем случае ограничен (задросселирован) именно расход, который для дома куда важнее чем давление. Эдак на душ может воды не хватить, если жена на кухне посуду моет, там же стиралка работает, Вы в душе, и в этот момент ребёнок в туалете сливной бачок спустил. Можно и ошпариться из-за временного недостатка холодной воды. ;)
    Это на вводе в дом. В квартире допускается от 0,3 до 6 для ХВС и 0,3 - 4,5 для ГВС. Только вчера СНИП смотрел, с коллегой на работе спорили. Вот, кстати даже на нашем форуме ссылки есть: https://www.forumhouse.ru/posts/3583120/
  10. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Поживем увидим. Расширить можно.
  11. Moidom66
    Moidom66
    Moidom66
    Поживем увидим. :super:
    Прочитал Вашу историю, очень правильно и поучительно.
    Хочу Вас поблагодарить за описание. Для себя многое узнал и приобрел, спасибо!
    Новых Вам высот и свершений!
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Весь смысл в том, что СВОИМИ руками, а не джамшитов и т. д. Ведь им за работу все равно надо платить, а это от 50 до 100% от стоимости материала...
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    А я бур сделал из двух половинок диска для пилы ф160 мм, разрезал его "болгаркой"...
  15. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Отличная идея.
