1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А куда ПСУЛ при установке двери запихивать, и зачем?
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Сердобский, Владимир140270!
    Ну Вы, блин, мужики, даете!
    На таре же НАПИСАНО: Проводить работы при температуре окружающего воздуха не ниже "такой-то" и не выше "другой какой-то". ВОЙНА, что ли?
    PS: спешка нужна в трех случаях: (судя по Вашему возрасту, Вы их знаете) :aga:
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Вопрос не по адресу... Обратись к standart74... Это он советует...
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    крайне удивлен, что вы фотографию со своей стройки и сюда не прикрепили :)
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    фотография с нашей стройки, за рание пажаласта
  6. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Мы думали авось сойдёт... не отлетит же...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я что-то от грунтовки отказался, по-моему лишние деньги, зашпатлевал, через день ошкурил, сначала широким шпателем, потом наждачкой, обеспылил щеточкой, т. к. нет промышленного пылесоса, намочил из опрыскивателя, и - вперед!
  8. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Можно и так наверное. Грунтовка впитываемость снижает. Я точно знаю.
    Пианино самое главное есть...у вас...(разглядел на фото:))...
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...и адгезию улучшает. Плюс все-таки связывает рыхлые основания. Я шпаклевал по известковой штукатурке в купленном гараже. От сырости и невысокого качества сыпалась. Пошкрябал самые алохие места, прошелся грунтовкой, потом прошпаклевал. Третий год держится. По хорошему надо было до кирпича и по новой, но для гаража пойдет.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Рыхлые - да. А мы сами штукатурим, пятисотый цемент с песком, в соотношении ⅓, получается примерно М150, и при хорошем заглаживании, при высыхании поверхность не осыпается.
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Наш человек:)]:)]:)]:hndshk:
  12. lab-154
    lab-154
    lab-154
    Всем Привет. читал данную ветку 3 дня подряд, все очень красиво и доходчиво изложено. Создателю темы респект и уважение, сил и бодрости духа на оставшейся финишный ремонт в доме и на участке.
    Сам на стадии проектирования пока а начало строительства намечено с весны этого года. Долго выбирал материал для стен и решил строить из тепло блоков, из полистеролбетона толщиной блока 310 мм с фасадом под кирпич, сланец или рваный камень.
    Долго думал про полы по грунту как у СТ. и пришел ко мнению что эти полы не обосновано дороги и трудоемкий процесс. Склонился на 1 и 2 м этажах к лагам с утепление минватой в 150 мм. + доска 25-30 мм + фанера 12 мм. подложка ламинат в комнатах, а в коридоре, хоз помещениях и с/у. ГВЛ + плитка с эл. ТП. По отоплению и ГВС (основной) 2-х контурный котел + (аварийный) твердо топливный + генератор на 2,5 киловатта. На время отделки твердотопливный основным будет пока газовики раскачаются и подключат наш поселок. Так как планирую уже жить после постройки и делать отделку. Жить негде. :aga::aga:. Вопросы к СТ: как реализовали в вашем доме вентиляцию в комнатах? Также не заметил на крыше выходящих труб от стояков канализации? (много читал про то что для канализации с выгребной ямой нужен воздух, что нельзя ее делать закрытой). :faq::faq::faq: И по перекрытию между 1 и 2 этажами про звукоизоляцию хотелось бы спросить у всех что лучше минвата или эструдированный пенопласт (сори за орфографию) :close:
  13. lab-154
    lab-154
    lab-154
    Также еще не определился с крышей, а точнее с потолками на 2 м этаже. Может кто то что нибудь подскажет. Есть 3 варианта исполнения. мансардный, 1.5 этажный или полноценный этаж?
    У первого варианта 2 минуса: 1. это большая площадь утепления минватой и слой минимум 200 мм. 2. это к стене со стороны уклона не подойти во весь свой рост у меня он 1,85 м. Во 2 м варианте один минус только площадь утепления и большей наклон крыши она становиться остроугольная в коньке около 30* будет что тоже некрасиво со стороны будет смотреться. У 3 го варианта с утеплением все нормально и выход по крыше в дизайне 4 х скадка. или оля грибок:aga::aga:. Сам дом размерами 8.2 на 9 метра по внешним углам почти квадрат. :hello: Вот планировка. прошу сильно не ругать сам рисовал в гугол паче.
  14. lab-154
    lab-154
    lab-154
    Вставлю и я свое бе. по системе отопления тут много было разговоров. Себе я планирую делать тоже как и СТ однотрубная основная труба по периметру дома ПП 32 мм, байпас ПП 20 мм, а к радиаторам будут подключены через ПП 25 мм только разбивка будет по этажная, контур на этаж от гребенки с узлом подмеса. И ГВС через все точки разбора петля и Больер косвенного нагрева на 200 л с тэнами для летнего подогрева. чтобы калонгу сильно не гробить.
  15. lab-154
    lab-154
    lab-154
    Тут меня немного поругали за спам. Что опешу материал стен так. блока полистеролбетона толщиной 310 мм с фасадом под кирпич, сланец или рваный камень еще не определился. Вот фото.
