1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 201
Дом за миллион или - и один в поле воин
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сердобский, 09.02.16.
  1. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Такую жену, дай бог каждому..!
    Фото нет, но сфоткаю и покажу...
  2. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Это да. Конь иизба в чем-то проще. А бетон негероически, но...:hello:
  4. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Как то, здесь на форуме, в одной из тем увидел штукатурку как можно слелать под кирпич, загорелся тоже этой идеей...
    Стал смотреть ролики...люди в основном красят потом после все что получилось, я же решил красить саму гипсовую смесь в процессе замеса.
    Для этого выделил стену центральную несущую... Таким образом кирпичи будут на кухне, гостинной и прихожей...как будто в доме сплошная кирпичная стена проходит.
    Дело оказалось очень муторным. Одна разметка и расклейка скотча чего стоит... Нудно... Начал сверху по 7-8 рядов...вымерял так чтоб никаких неполноценных рядов вставок не было. Останется только плинтуса сверху и снизу и все...
    Скотч 48 мм резал вдоль на 4 части, получался шов 12 мм... Узкого скотча я нигде не нашел...
    Использовал шпатлевку волма шов' она при высыхании тверже штукатурки. Смесь подкрашивал при замесе' была у меня краска коричневая...от заборных шляпок осталась, и немного сажи...
    Вот что получилось...
  5. Na2sya
    Na2sya
    Na2sya
    Подскажите высоту стены 2 этажа в местах ската крыши. Ну и если можно фото 1 из комнат 2 этажа. Рассматриваем похожий проект (картинку Вы выкладывали в теме), меня смущают маленькие комнаты 2 этажа. Спасибо!
  6. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Высота 1.45 метра' а фото есть в теме...
  7. Na2sya
    Na2sya
    Na2sya
    Это считается мансардный этаж, или уже полноценный 2й?
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Как это сделать, в рулоне ножовкой по металлу?
    Смотрится хорошо, нижний ряд только темней, но не везде. Или так задумано?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробуйте наоборот - может понравится. В смысле, не Вы месите, а жена возит :), а возить/носить сыпучие материалы, а лить из мешалки прямо в опалубку. Лично мне так больше понравилось - не возиться с "грязным", мокрым бетоном.
  10. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Считается
    мансардой... У меня посчитали так.
    Нет, в рулоне не надо... Я на ламината кусок повсей длинне 1.2 м два скотча прилеплял' размечал через 12 мм и резал по правилу или по тому же ламинату канцелярским ножом...а нижний ряд темней потому что невысохший он еще.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Делал так, когда полы бетонировали, и стены штукатурили - очень тяжело, и больше семи замесов в день не осиливали. А тут все удобно, куча щебня, куча песка, куча цемента - закидывать лопатами не так трудно, как засыпать ведрами. Да и количество замесов это сразу показало.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если закидывать лопатами, то дозировку сложнее соблюдать (хотя, обычно это не очень критично). А так, все как обычно индивидуально, мне тоже иногда приходится организовывать процесс наоборот, но предпочитаю бетон лить по месту.
    А ведра (если тяжеловато) не обязательно двенадцатилитровые и с горкой насыпать... :) Зато, мне нравится что с ними "движений" меньше на куб заливки :).
    Хотя, с любыми ведрами и в любой последовательности семь замесов за "смену" это очень странно... Даже если "в одно лицо", даже с подъемом компонентов на второй этаж...:faq:
  13. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Через сколько времени снимали скотч, после нанесения раствора?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пескобетон без щебня очень долго мешается, и да, пока натаскаешь ведрами песок.
  15. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    После намазывания сразу. С места где сперва начинал мазать. Мазал площадь примерно 2.5 квм
