АБЭКС-П плюс Термозвукоизол под стяжку плавающего пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем nemad, 09.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Реальными измерениями на объектах.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем Вам информация о кзп, если материал работает под стяжкой и принцип его действия не в поглощении звука, а в демпфировании колебаний.
  3. nemad
    nemad
    nemad
    @Шумаков Сергей это для Вас вопрос незначительный :) а мне каждый вопрос важен для принятия решения. Например, изучив всю вашу документацию на акустиклаб встречала разные цифры по воздушному шуму (инструкции всяческие по установке, методичка, данные на сайте), собственно в протоколе испытаний вообще ни слова не нашла по воздушному шуму. Так какая информация в итоге верная? Вы так и не ответили на вопрос, где можно посмотреть эти данные :-(
    По нагрузке меня интересует исключительно вероятный вес плиты и соответственно итоговой стяжки. Поэтому и давала сноску на тип дома и тип плиты (и то, это вероятность). Я не понимаю как рассчитать вес плиты, с мебелью и людьми более менее ясно. Мне сегодня помогли с расчетом плиты - так цифры могут быть от 300 до 500 - только вес одной плиты. Так что... вопросы для меня самые что ни на есть значительные, к сожалению :-(Как Вы получили эти 400?
  4. nemad
    nemad
    nemad
    Чтобы сравнить с другими материалами.
    Простите, когда писала предыдущее сообщение, этого не видела еще.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nemad, чтобы сравнить с другими материалами подложку для плавающих полов нужен не КЗП, а Динамический модуль упругости Ед и относительная степень сжатия под нагрузкой.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Причем тут вес плиты? Полезная нагрузка НА плиту. Это стяжка, люди, мебель...
    По стандартам для жилья - 400 кг/м2.
  7. nemad
    nemad
    nemad
    @Шумаков Сергей такое ощущение, что Вы меня не слышите. Я написала в тексте - у меня есть информация о допустимой нагрузке на несущие, то есть НЕ СЧИТАЯ веса самой плиты перекрытия, которая уже лежит на несущих. С нагрузкой на плиту все понятно и вопросов нет. Прочитайте еще раз внимательно мой вопрос, пожалуйста. Спасибо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну так прочитайте еще раз, что написали.
    Несущая плита перекрытия по типу дома - пустотка 220 мм.
    Поверхностная масса стяжки, необходимой для звукоизоляции - 100-120 кг/м2
    Что еще нужно?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это что за феерическая фраза? Что Вы имеете ввиду под словом "НЕСУЩИЕ"?
  10. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Что такое Фм?
    Эмиссия не проходит через герметичную конструкцию.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Там свои теории на этот счет. Можно не возражать:))
  12. nemad
    nemad
    nemad
    Сергей, я транслирую то, что мне говорит главный инженер управляющей организации. В чем фееричность? Еще раз, был получен ответ несущая способность 800 кг/м2 без учета массы плиты перекрытия. Это ответ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, это не я придумала. Если объясните, буду благодарна, тоже посмеюсь :)
  13. nemad
    nemad
    nemad
    [QUOTE="Шумаков Сергей, post: 15091018, member: 165255"
    [/QUOTE]
    Я конечно полная дура, пишу то, о чем не понимаю, но давайте еще раз. Несущие в данном доме - внешние стены и балки - которые внутри квартиры. На балках лежат плиты перекрытия. Насколько понимаю это я - все давление происходит на балки и внешний периметр (между соседями все хлипко) и именно этот фактор и нужно учитывать. Я ошибаюсь? Я не понимаю, при чем тут "несущая" плита...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nemad, вот теперь все понятно. Рассказываю: он Вам сообщил, что плита перекрытия рассчитана на нагрузку 800 кг/м2.
    Эта информация Вам, по сути, не нужна, потому, что Это и так понятно. И в расчетах ЗИ этот параметр не участвует.
    А зачем Вы пишете о том, в чем ни черта не понимаете? Зачем отнимаете время? Хотите спроектировать сами? Тогда найдите ссылки на бесплатное скачивание специальной литературы и разбирайтесь, а не пишите не пойми чего. Это как я о балете сейчас начну писать...
  15. nemad
    nemad
    nemad
    А что составляет герметичность с вашей точки зрения? П/э пленка имеет ограниченную проницаемость для газов, ну а бетон вообще проницаемый. Или Вы думаете, что если волокна не летят в воздух, то и эмиссия газов не происходит? Я готова разубедиться, если кинете источник.
