1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строю одноэтажный каркасник ПМЖ 9х15 на УШП сам в ЦЧР + фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 10.02.16.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @faids, да просто плюсуешь новый слой, он же layer и стряпаешь в нём. там всё просто, нужно только немножко разобраться и дело попрет.
    Хотел для примера свой скинуть, там и слои и группы и компоненты и сцены. Не даёт вложить чего то, размер велик наверно.
    Перенес плиты во другой слой
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @faids, С удовольствием бы взглянул о чем вы в очередной раз но увы просмотр сложен ,
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @хитрый татарин, может картинками проще?
    эскиз каркас 11.jpg эскиз каркас 12.jpg эскиз каркас 13.jpg эскиз каркас 14.jpg эскиз каркас 15.jpg эскиз каркас 16.jpg эскиз каркас 18.jpg
    на последней розовым планируемые хиты вальмы - вот только думаю надо ли их подпереть?
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @faids, Имеет право на жизнь при этом мостов холода увеличилось в двое по отношению к тому же классическому каркасу ,
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @faids, несколько вопросов:
    1. А с какой целью двойные накладки на стропилах в коне и на затяжке?
    2. Какой минимальный угол у крыши?
    3. Посчитано сечение стропил и коня вальмы?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    интересненько - это где?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @LastSA,
    1. а накладок с одной стороны разве достаточно? там где мне попадалась картинка - было с обеих
    2. у основной части 18 градусов, у приподнятой 12 градусов
    3. пока нет
    я вообще в размышлениях - может ну его эту вальму - сделать двускатку?
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Затяжка ставится сбоку стропил и стягивается шпильками и гвоздями. Накладки сверху на гвозди достаточно.
    Вы какое кровельное покрытие планируете? Что-то маловат угол. Только если фальцем крыть. Погуглите минимальные углы для разных кровельных покрытий.
    Считайте. Имейте ввиду, что конь вальмы делается из доски в два раза большим сечением чем стропила.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    не хочу сбоку - хочу в одной плоскости - у меня на затяжки подшивается потолок, так что проще накладки с 2х сторон
    покрытие планировал профлист С-25 целиковый на всю длину кровли - при этом с двурядной накладкой и силиконом в той части где 12 градусов
    если бы в два - у меня по расчетам получается в три - поэтому и задумался об отказе от вальмы
    какие в ней плюсы?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так и подшивайте, кто же вам мешает? Какая разница - в одной плоскости стропила с затяжкой или нет?
    Как так? По каким расчетам? Если стропила 45х195, то конь вальмы 90х195. И никак не по другому.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @LastSA, конь да, а хит может быть и больше если без подпорок
    вообще - какие преимущества у вальмовой крыши перед двускаткой?
    а то что-то задумался о двускатном варианте
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я вам и говорю про коня вальмы - диагональное стропило. И если основное стропило проходит без всяких подпорок, то оно же сдвоенное пройдет по нагрузкам на диагональное.
    Я вижу только одно - не надо фронтоны делать, а это доска и фасад. Зато больше материала на кровлю уходит. Ну и по внешнему виду кому-то нравится. Мне лично - нет.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В конкретном случае - никаких существенных плюсов, а минус есть - утеплять и вентилировать подкровельное пространство сложнее.
    Но присоединюсь к другим товарищам - стропила с потолочными лагами внахлест соединять лучше. Центральную стену делать одной высоты с наружными. Лаги опирать на нее. По одной половине смещение потолочных лаг в одну сторону от стропила, по другой - в другую. А стропила тоже со смещением друг к другу внахлест.
    Ну а конек не обязательно должен быть обвязкой центральной стены - очень редко его так делают. Чаще это просто балка с подпорками, которые опираются на центральную стену.
    Сейчас лаги висят на гвоздях, опоры у них нет.
    Крайнюю лагу поставить плашмя - будет опора для крепления потолочного ГКЛ у фронтонной стены.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а-а-а... я привык что оно по аглицки ХИТ называется :) а конь у них БРИДЖ
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хип.
