1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строю одноэтажный каркасник ПМЖ 9х15 на УШП сам в ЦЧР + фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 10.02.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, точно! ХИП :)
    а если стропильный элемент сделать так? и полную высоту доски оставить, но связи кинуть вертикально ориентированные и нашить внахлест лаги - хотя они при этом съезжают - могут быть небольшие сложности с зашивкой потолка
    точнее конечно же так и коньковый узел так
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По лагам так нормально (разве что запилы на 2/3 стойки - нехорошо). Кстати, при таком расположении стропил (точно над стойками) неочевидна нужность ригеля под коньковой обвязкой. Одинарно обвязать достаточно.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, как быть с высокой зоной - там лаг нет вообще - потолок подшивается по крыше, которая к тому же всего 12 градусов
    может там затянут тросики (синим) как у Роракоты было?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, на мой взгляд, ничего не нужно. Я правильно помню, что обшивка крыши ОСП будет? Тогда и ветровые связи (стропильные укосины) не нужны.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Интересно как вы свою "кривую" кровлю вальмовой хотите сделать, нарисуйте уж.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Vavanыч, я тоже озадачился поначалу, потом понял, что не так уж и сложно :)
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @faids, Может что пропустил, но зачем стены разной высоты? О экономии вопрос уже не стоит?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Vavanыч, в зоне гостиной потолок очень низко получается - поэтому ее приподнял
    а вальма просто - вся в одном уровне, и из нее верх выход - изменения угла наклона вальмы нет
    просто представьте что вот эта низкая часть срезана в вальму до высокой точки
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, да изнутри (снизу) крыша подшита ОСП 9мм а снаружи (сверху) обрешетка 100х25 через 200-300мм - достаточно?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
  11. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Я никак не специалист по кровле. Но конструкция не вызывает доверия. Разные градусы-разные нагрузки, с одной стороны есть затяжки, со второй пусто, просится хотя бы медиана на сторону с затяжками, для образования хоть некой фермы. Ещё отсутствие полноценных фронтонных стен. Нет ощущения монолитности и взаимосвязи в конструкции. Чисто имхо.
    Отсебятина- Строил проект блоками, сразу так как строилось бы в реальности. Один кусок стены, второй, третий и уже видно как лучше делать сочленения. Выстраивал всё в куб, потом строил отдельно колпак крыши, и ставил поверх - видно какие балки могут заменить другие, как подогнать лучше без потери надежности конструкции каждого элемента. Возникала мысль проверять ещё и на спичечном макете пальцем. Куб без диагональных связей рушится нажатием на угол, крыша без затяжек разваливает стены и т. п и т. д
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    что имеете в виду?
    опять можно конкретнее - не совсем понял
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @faids, ну вот тросики там на картинке, именно для распределения нагрузок по принципу ферм. Со стороны с затяжками я бы поставил распоры от середины стропила к концу затяжки на центральной стене. По второму пятая, она же центральная несущая идёт как бы в свободном продолжении уже после окончания основной крыши, и в том месте где основная крыша заканчивается, по бокам ту самую стену ничего не удерживает кроме 1 боковой затяжки. Сумбур конечно, но может натолкнет на какие мысли. Тож проходил через эти вот мучения совсем недавно. Благо люди добрые направляли куда туда.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот когда начнёте свесы одинаковые и хребты над углами дома выводить тогда вместе поговорим о НЕсложности:hello:
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Заметьте, я не написал "несложно", а скромно - "не так уж и сложно".
