1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строю одноэтажный каркасник ПМЖ 9х15 на УШП сам в ЦЧР + фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 10.02.16.
  1. enzo_
    enzo_
    enzo_
    faids, я вот тоже собрался УШП под каркасник замутить. Не очень далеко от Вас, в Борисоглебске. Завтра собираюсь на БКМЗ заехать, проверить инфу про 3400 за куб Европлекса, местный вариант XPS. Льют сами, говорят что любой толщины кратной 10 мм от 20 до 100. Как бы заманчиво получается в плиту. Вас такая инфа интересует? или закупились уже
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @enzo_, очень интересует... еще не закупался...
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для 1-этажника достоточно ППС, ЭППС-роскошь.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Везучий хочешь сказать под стенами не нужно полосу ЭППС можно все ПСБ-С-25 или под стены и перегородки все же ПСБ-С-35 ?.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @faids, Я ничего не хочу сказать. Просто знаю, что 1-этажники скандинавские сектанты делают, в т. ч., на простом ПСБ. Есть ли какие-то исключения из этого правила-понятия не имею. Спрашивайте у них сами.
  6. enzo_
    enzo_
    enzo_
    faids, сорри - сегодня заехал на БКМЗ, но слегка к вечеру и ... опоздал - как то рано у них начался корпоратифф (вобщем все видимо откладывается до 9-го
  7. enzo_
    enzo_
    enzo_
    Тут вопрос в другом - ЭППС сопоставимой толщины "теплее" ППС раза в полтора - каркасники я здесь видел одноэтажные экстрармированные под несущие стены вообще практически без ребер. По сути ЭППС или ППС - для себя решил: выкладка на подушку - ЭППС 50, второй слой ППС 50 примерно равно слою 150 ППС - но работы поменьше, время экономлю - торец плиты ниже, а его тоже утеплять и "украшать" нужно - вроде 5см лишней высоты не так и много, но на моем периметре 44 метра это 2,2 квадрата площади - вроде немного и секономлю ... а вот из таких немного (не в ущерб основной идее) на стройке дома приличной площади можно выкружить например всю начинку гостевого санузла
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Свежие узелки
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @faids, на первой фотке - чего-то вообще не понятно что. :(
    На второй - одного ригеля на такой проем явно маловато. Сделали бы высоту окон прямо под ригель! Надо оно возиться с этими стойками над окном?
    И что это за ригель под подоконником?
    Что всех так и тянет изобретать велосипед с квадратными колесами? :)
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @LastSA, на первой дверной проекм в перегородке - не правильно?
    размер окна диктуется сетклопакетом - более 2м2 требует более толстых стекол - тяжелее и дороже
    ригель под подоконником - чтобы не повело подоконную доску под весом стеклопакета - думаешь не надо?
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    не в полтора, в среднем теплопроводность ЭППС-0,030, ППС-0,040
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Да уж шибко мудрено. Я и сам изначально перезаклад делал. Но в процессе стройки многое упрощал. Ибо стенку крутить под запилы с двух сторон радость та еще. Про проемы. Достаточно организовать там хедеры, вместо двойного ригеля. По подоконнику малый ригель явно слишком, ежели боитесь что подоконник не выдержит, сделайте его двойным, либо стоечки под ним почаще. Успехов
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    По результатам рекомендаций последний вариант - окна в обоих случаях безрамный стеклопакет 1700х1200х46мм с формулой 4М1-17ар-4М1-17ар-i4М1
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
