1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строю одноэтажный каркасник ПМЖ 9х15 на УШП сам в ЦЧР + фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 10.02.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sever187, планировал УШП по ПСБ-С25/С35 толщиной 100мм - топить сжиженным газом
    есть идея потом (когда аккумулируется следующая партия денег) дополнить широкой отмосткой (площадка под машину + удобные зоны) 2-4м шириной поверх утеплителя - таким образом отодвинуть зону промерзания от дома
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что?
    Кроме труб у вас там выводы под 3 трапа, 2 унитаза, 2 раковины 2 ванны, 1 мойка на кухне.
    Это уже не УШП.
    за 15 кубов? Сомнительно.
    500 метров 20ой трубы (16-ой побольше)+фитинги + коллектор. Сомнительно.
    за 15 кубов. Сомительно.
    Камаз щебня или 2 камаза песка. Сомнительно.
    300 кг. Сомнительно.
  3. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @faids, выемка грунта, опалубка, трамбовка, да там по мелочи набежит, и да 100мм ПСБ это не УШП.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sever187, грунт не вынимаю - наоборот вокруг досыпать потом буду
    опалубка из досок которые потом пойдут на каркас
    меня в теме про УШП убеждают, что 100мм это вполне достаточно
    работы не считаю - это отдельная цифра
    логично - но труба с выводами и даже трапами не набежит на 5
    у нас бетон М350 возят по 2500р/м3 http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=207175 - кризис
    армирование сеткой 150х150х5
    камаз песка у нас стоит 2700-2900 с доставкой
    и почему 16 трубы больше чем 20 ?
  5. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    шаг укладки трубы разный
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @faids, Предостерегу...
    Я вчера получил ГПЗУ-разрешение на строительство.
    В нём чётко прописано-площадь застройки дома не должна превышать 20% площади участка. У Вас, навскидку, более 30%. У Вас нет таких требований? Может сначала узнаете в архитектуре? И придётся 2-х этажный дом с меньшим пятном застройки делать.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Бред какой-то! Я получал полтора года назад - ничего не надо было из документов, кроме свидетельства на землю, кадастроаого паспорта участка и топосъемки.
    А у моих заказчиков из Московской области требуют еще фасады. Хотя бред полный - человек получает разрешение на строительство, что бы под разрешенные границы дом проектировать. А они проект требуют.
    А тут еще площадь пятна застройки! Может от типа участка зависит? У вас что - ИЖС или что-то другое?
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    День добый,
    @faids, рад что Вы начнаете тему и желаю всякого успеха в проектировании и строительстве!
    Поскольку тема мне более чем близка и интересна, в силу похожих требований к дому, который сейчас буду строить - позволил себе набросать картинку планировки (в нулевом приближении конечно):
    Вызывает вопросы:
    Зачем вообще введена непрямоугольность формы? Для террасы площадь недостаточна, для входной группы - слишком жирно.
    Лично мое предпочтение:
    Для меня санузел при master bedroom оказался ненужным и не интересным (в доме, где сейчас проживаю я его ликвидировал, объединив с общим). Это позволяет, в рамках одноэтажного дома иметь один большой санузел и один маленький closed.
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Сомнительно, у меня УШП в 2 раза меньше, обошлась в ~250 000 своими силами...
    Вот тут явно недосчет, на мою трубы+коллектор+смесительный узел=50000, ну ладно смеситель уберем-16=34, так у вас трубы в 2 раза больше уйдет...
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Точно 150х150х5? Вроде в теме про УШП 100*100*5 была разрешена. Помню потому, что она совсем неходовая зараза оказалась, еле купил себе на гараж.
    P. S. И 100 мм утепления, как-то вообще печально у Вас под дом.
    P. S. S. И высоту я бы уменьшил, до 2,5 метра. Как раз на один стандартный ходовой лист ГКЛ в высоту иначе танцы с бубнами ненужные. Краска Маршал - нормальная;) для стен.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ИЖС. Вчера фотки выкладывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/343917/page-84
    В каждом районе свои требования. С меня попросили только нарисовать квадратик, где будет находиться дом-никаких фасадов. Но ограничение такое есть. Для моей площади участка это некритично. ля ТС-катастрофа.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    даже 200х200х6 или 100х100х4 можно для каркаса в 1 этаж - я честно говоря больше на эти две смотрю - 100х100х4 в нижний слой и 200х200х6 или 150х150х5 в экстраармирование верхнего слоя под стены
    шаг укладки трубы зависит не столько от диаметра, сколько от толщины плиты - при плите 100мм допустимый шаг без ощутимого градиента 200мм - т. е. на 1м2 пола нужно уложить 5 п. м. трубы - кстати средняя теплоотдача низкотемпературного теплого пола при шаге 200мм 16мм трубы не менее 50-60 Вт/м2 - с учетом краевой зоны шагом 100мм и теплоотдачей до 100вт/м2 суммарная теплоотдача 120м2 теплого поля даст 8-9 кВт при расчетном теплопотреблении менее 5 кВт
    таким образом максимум мне потребуется 700 п. м. трубы 16мм пекс - цена этой трубы 35-40 р/п.м.
    например 38,4р http://www.termokit.ru/catalog/truby_i_fitingi/sshityy_polietilen_truby_i_fitingi/truby_i_fitingi_stout/truby_stout/truba_stout_pex_a_otoplenie_i_vodosnabzhenie/truba_stout_pex_a_16kh2_2_otoplenie_i_vodosnabzhenie/truba_stout_pex_16kh2_2_bukhta_seraya_040m_.htm?gclid=CjwKEAiA3Ou1BRDso5XyhduuwFASJABP3PEDX4NJmxnSr3Y3c8sDQoViipZFWW9CzEwncr0cBfgFXBoClZXw_wcB - т. е. 700м будет 26 880р.
    нужны будут коллекторы на 7-8 хвостов и насосик
    коллекторов на десятку http://ru.aliexpress.com/item/Copper-manifold-floor-heating-manifold-aluminum-tube-sub-valve-2-3-4-6/896936376.html?spm=2114.03020208.3.251.TawQis&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=bd1a16d0-08d1-435d-a55e-9e837759f505
    насосиков пару китайцев 6-7
    итого 44-45 - черт, как цены то выросли за последнее время :)
    все равно в 200 за УШП пока влезаю
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Snark, я бы отправил вам файлик для 3d houm но тут они не прицепляются...
    @Везучий, у меня СНТ поэтому требований только два - не менее 3м и не ближе высоты здания от забора (чтобы тень не падала)
    @Snark, собственно из этих правил и вытекает выступ у входа - дом можно поставить в 3м от забора, но между домом и забором на северной стороне планируется навес для машины и при ширине 3м двери нормально не открываются - надо порядка 4м - таким образом к более узкой части дома слева въезжает машина, а более широкая впоследствии будет расширена на север пристроенной некапитальной мастерской 3х6м до самого забора :)
    санузел в спальне тоже не нужен (и в изначальной планировке его не было) но не удалось его больше никуда всунуть - иначе он выходит в гостиную, что не есть гуд
    я сейчас живу в 4х комнатной квартире с двумя с/у - в одном ванна + туалет, а во втором душевая кабина + туалет - очень удобно и я постарался сохранить эту концепцию
  14. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @faids, желаю успехов в начинании.
    Бухгалтеров набежало. Конечно если у вас есть какие то свои каналы для покупок стройматериалов. На самом деле зачастую и ассортимент разнится и цены. И на расходники уходит много, вроде по мелочам, а набегает не хилая сумма. Смело плюсуйте ещё 30% к подсчетам.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну почему нет: УШП без ребер - вполне себе под одноэтажный каркасник вариант.
    Я бы, правда, подумал об увеличении пенопластового слоя см до 15-ти, все же бетонная плита постоянно будет нагрета под 30 градусов (пусть 27), а под плитой можно принять +7. Дельта 20. По худшему - теплопотери через 10 см пенопласта вниз будут 7-8 Вт с каждого кв. метра.
    А при 15 см - уже 5-6.
    2 Вт, да на 100 кв. м, да 24 часа в сутки 30 дней в неделю - таким образом, дополнительные 5 см пенопласта 144 кВт*ч в месяц сберегают. Даже при газе должны окупиться.
