1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строю одноэтажный каркасник ПМЖ 9х15 на УШП сам в ЦЧР + фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 10.02.16.
  1. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Отправила и тот и тот
  2. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @felixcy,. Да и это лишь наброски, которые надо под свои нужды корректировать, я же не один вариант выложила.
  3. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @faids, Что еще надумаешь кидай, интересно посмотреть на чем остановитесь
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    После трех дней дождей выкатил на засыпанную песком поверх кирпичного боя площадку виброплиту 75 кг - за 5 часов полные 5 проходов продольно-поперечным методом - на утрамбованном песке отпечаток ноги не печатается
    но я для надежности пожалуй пролью еще разочек весь песочек и закачу еще разок - только думаю в этот раз возьму потяжелее - есть виброплита 100кг
    а уж потом думаю сыпать второй слой песка - еще сантиметров 10 и трамбовать под шнурку по уровню - потом уж и ЭППС можно
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Имеет смысл если только подошва у легкой и тяжёлой плиты одинаковые.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @DiaZoN, большой быстрее :)
    на объект завезено еще 80м3 песка - половина пойдет в подушку, еще половина для отсыпки вокруг плиты
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Давно не был - все время на стройке
    за это время:
    1) завезено около 70м3 кирпичного боя и около 120м3 песка
    2) полностью выполнена подготовка под фундамент
    3) уложены трубы канализации
    4) смонтированы L-блоки из ЭППС 100мм
    5) смонтирован нижний слой ПСБ-С-25 в 100мм и верхний слой 50мм, уложена арматура в ребра 6мм
    6) уложена сетка армирования 100х100х4мм в картах 2х6м
    сейчас поднимаем сетку на стульчики, вяжем трубу теплого пола и готовимся к заливке бетона...
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну вот очередной этап наконец пройден! Плита залита! По расчетам получалось 12,9м3 - влили два миксера по 7м3 - влезли почти полностью - лишние около 0,3м3 вылил на подъездную площадку.
    IMG_20160617_135640.jpg IMG_20160617_135751.jpg IMG_20160617_150808.jpg IMG_20160617_154526.jpg IMG_20160617_171302.jpg IMG_20160617_171311.jpg IMG_20160617_182825.jpg IMG_20160618_202617.jpg
    На 3 фото мегадевайс сделанный по рекомендациям форумчан - без него было бы все плохо.
    Очень жалею, что не нашел (не сделал) виброрейку на мои 8,4м - это сильно упростило бы жизнь и улучшило качество плиты, а главное - сэкономило денег на шлифовку бетона.
    Бетон залит, укрыт пленкой, ежедневно поливается...
    Через неделю планируется шлифовка.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну начало положено, поздравляем!
  10. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @faids,Поздравляю!
    Чей бетон? Сколько за куб и по доставке?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Анастасия68, ПМК-1 за 14м3 около 60 т. р. вместе с доставкой, но это по бартеру :)
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Поздравляю с заливкой ! Вы несколько вырвались вперед, у меня только фундамент доделывается :)
    Уже шлифовали бетон ? Когда собираетесь заняться сборкой каркаса ?
  13. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Мои поздравления!) очень интересно, ваши расходы на ушп вместе с отсыпкой и всем-всем!)
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @АвтозаводСтрой, еще неделя с заливки не прошла - собираюсь в начале следующей шлифовать...
    кстати интересный вопрос - вертолетить или шлифовать? по цене вроде примерно одинаково...
    у меня не получилось выбрать - я профукал вертолет и опоздал с ним - бетон залили, а я еще не нашел вертолет... теперь нашел, но поздно - теперь только шлифовка...
    но вот если есть возможность выбирать - какие плюсы и минусы каждого из вариантов?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну вот и все... сегодня приезжал специалист - раскритиковал мою плиту в дым... сказал, что шлифовать ее бессмысленно - точнее экономически неоправданно - надо было все же не торопитьс с заливкой и сначала договариваться с вертолетом...
    теперь придется болгаркой зашлифовывать полосы под установку стен, а потом после сборки дома заливать финишные полы
