1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строю одноэтажный каркасник ПМЖ 9х15 на УШП сам в ЦЧР + фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 10.02.16.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Конечно ТСу решать, но если бы я знал, что хапну столько лишних головняков с ГКЛ при высоте 2,75м, то сделал бы однозначно 2,5м. А это ни много ни мало дополнительная рейка обрешетки, пиление дополнительных кусков ГКЛ, шпаклевание дополнительных стыков, которых можно было бы избежать.
    Сейчас живем в однушке - потолки 2,5м. После панельки в 2,7м привыкал полгода наверное. Однако привык.
    Но опять таки - это если делать самому, а если нанимать людей, то только плати бабло и в путь.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    2,60-2.65 - это уже вполне себе 9-этажка брежневская.
    Я сделал стойки 2460 (ровно под ОСП) - и не особо жалею.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @faids, а что за участок известно? У Вас в области, плодородка до метра - заменять очень дорого получится, а не заменять - авантюра. Здесь например обсуждали: https://www.forumhouse.ru/threads/260056/
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Перечитайте Роракотту. Н клипсы при недостаточной толщине ОСП используют.
    Нет, это в 5 этажной панельной хрущевке.
    Головняк только во время отделки, а потом всю жизнь таком жить.
    это горизонтальная рейка? При шаге 400 она не нужна.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я в хрущевке живу. 2.5 у меня. Кстати, из-за того, что особо не "давит", без особых раздумий сделал в доме тоже 2,5. Видел хрущевки с 2,4, с 2,6 не видел. Но не суть.
    А "лишние" объемы - всю жизнь топить :)
    В любом случае, вопрос высоты потолков решает каждый для себя сам.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    У меня высота стен 2850 - под горизонтальную зашивку гипсой - как раз от чернового пола под обрешетку.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Здесь соглашусь, конечно!
    Ну да! :) Правда вот думаю с соседями не буду глухой забор делать - у них там хозяйство - удобно через низкий забор за клубникой ночью лазить! :))
  8. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Подтверждаю, в панельных хрущевках Казани 2,6-2,65 метра высотой потолки
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня в квартире сейчас 2,4 - вроде не напрягает
    наверное если бы не кризис то сделал больше, но в данной ситуации и время и деньги критичны
    так что решено - делаю высоту 2,5м по стандартному листу
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Внезапно выяснилось, что ПСБ-С-25 бывает 14, 15, 17, 21 кг/м3
    какой плотности взять под УШП 100мм для моего легкого одноэтажного каркасного дома - мнения разделились причем от 15 до 21 кг/м3, а это почти 1,5 раза разница по цене
    и какой плотности или несущей способности ЭППС нужен под стены - достаточно ли Техноплекса или брать Технониколь Карбон Эко обязательно?
    если выбирать из Технониколь Карбон Эко и URSA XPS - что лучше?
    планирую уложить ПСБ-С толщиной 150мм с ребрами 50мм под стенами, причем плиту сделать шире стен на 100мм
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, насколько цена разная? Если у 17 не сильно больше, чем у 15, то лучше 17 взять, конечно.
    А под стены (реберная часть) по моим расчетам от 140 кПа/10% был с избытком достаточен.
    Впрочем, мой дом и поменьше слегка. 200 кПа - как по первоисточнику - хватит.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, ПСБ-С-25 15кг/м3 - 2310р/м3, 16кг/м3 - 2620р/м3, 17кг/м3 - 2860р/м3, 21кг/м3 - 3410р/м3
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, конечно, неблагодарное занятие по цене гадать... А на производстве же пенопластовом лаборатория должна быть. Вот бы данные о прочности на сжатие при 10% деформации каждого из этих пенопластов знать (только честные)! По классике - 80 кПа достаточно. Для одноэтажного каркасника, да еще со средней несущей стеной, чуть меньше - тоже не криминал.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я брал себе ПСБ-С-35 с завода в Липецке. Просил сразу сертификат передать при доставке. Не привезли сразу сертификат. Звонил ругался, сказал, что верну весь пенопласт обратно. Сертификат моментально прислали на электронку. Только как ему верить? Я знаю например, что есть даже сайт где можно скачать сертификат на любую арматуру, а что мешает заводу слепить любой на пенопласт?
    Потому и пришлось брать 35-й в надежде, что он окажется хоть 25-м.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Goodwil, когда бюджет резиновый - поступил бы так же - но кризис однако :)
