1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строю одноэтажный каркасник ПМЖ 9х15 на УШП сам в ЦЧР + фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 10.02.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В теме Пожарная безопасность начали обсуждать тему встроенной в каркасник системы пожаротушения - планирую соорудить себе такую
    пока главная идея в том, что в зазоре вентфасада (или в слое обрешетки) в верхней части стены крепится профильная металлическая труба 40х20х2 перфорированная отверстиями Ду3мм под углом с двух сторон каждой стойки (сухотруб) для орошения стоек водой
    аналогичная труба (или две) крепятся на чердаке в районе конька для орошения стропильной системы
    данные трубы выводятся на фасад и оборудуются пожарными головками http://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/Golovka_muftovaya_GM80.html
    таким образом подъехавшая пожарная машина присоединяет к ней рукав и подает воду непосредственно в горящую стену
    следующий момент - использовать собственный источник воды (насос в скважине, емкость с помпой, гидропневмобак) который присоединяется к этой системы через краны и позволяет самомтоятельно начать тушение пожара до приезда пожарных
    ну и пожарный рукав в туалете - выбор модели ближе к делу
    http://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/shkaf-pozharnyj-vnutrikvartirnyj-shpk-1.html
    http://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/pozharnye-Rukava-kvartirnye-v-sumke.html
    http://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/ustroystvo-vnutrikvartirnogo-pozharotusheniya-rosa.html
    какие мысли, советы, возражения по данному поводу?
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Полный бред, Расстояние стоек зависит от сечения стоек см. СНиП и ни в коем разе не влияет на укосины ,
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ни в коем разе,
    Ветрозащита нужна всегда и в качестве её может быть как ветрогидрозащитная мембрана так же и двп с проклейкой стыков ,
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @faids, все это здорово, только КОД тоже надо внимательно читать. У них КОДы разные для каждого региона, с разными ветровыми и снеговыми нагрузками. В данном случае - непонятно к чему там это.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Еще возникла одна интересная идея - в утепление кровли просится 250-300мм минваты, а лаги всего 200мм
    при этом потолок все равно надо подшивать на что-то - была идея что на связи
    собственно идея - а что если утеплитель разделить - 150мм между связями и еще 150мм между стропилами - и вентзазор сверху образуется сам не потребуется контробрешетку под гидроветроизоляцию шить, и чердак в плюсовой зоне
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-28&hi=40&ho=84&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=617&ld4=3000&le4=1&lt4=0&mm4=424&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=617&ld6=1500&le6=1&lt6=2&mm6=571&st6=625&em6=230&bw6=50&sw6=0&ld7=500&le7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=1&le8=1&lt8=0&mm8=557&ld9=200&le9=1&lt9=0&mm9=425&ld10=5&le10=1&lt10=0&mm10=417
    что на это скажет просвещенная общественность?
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вы предлагаете обрешетку сразу на мембрану и стропила? А мембрану с провисом крепить?
    Что-то как-то не айс, ИМХО! Не пойму, что меня здесь смущает, но смущает сильно! :)
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @LastSA, так наоборот - мембрана имеет на провис 50мм - просто между стропил 200мм всего 150мм утеплителя и он естесственно в нижней части - сверху 50м на провис мембраны
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык! Это и понятно. Я же написал
    Но что-то смущает! А что - не понятно! :)
    Видимо что вентиляция будет только по этой ложбинке между стропилами. А по идее и контру надо крепить так, чтобы воздух гулял и поперек. Т. е. пропилы в ней делать.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зачем? воздух все равно пойдет ВДОЛЬ стропил снизу вверх - он же нагревается - под мембраной он идет между стропил, над мембраной по каналам профлиста
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну вот родился некий вариант основного каркаса
    плиты ОСБ специально повесил не все - чтобы было видно каркас - основные направления плит вроде обозначил
    большая просьба прокомментировать
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если сохранить в 8-й версии, тогда шансы на просмотр файла кем-либо возрастут многократно.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    К сожалению, большинство посмотреть не сможет,
    а второй раз лениво уже будет)
  14. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Извиняюсь но что-то я не понял. Сарай какой то без окон без дверей. полкрыши, полстены.
    Можно все плиты весить смело на второй слой, каркас найдем.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    упс... не знал таких подробностей... конечно вот 8 версия
    а как их туда перенести? я просто начинающий юзер :)
