1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вы прям в философию хотите уйти...с точки зрения банальной эрудиции, я могу предположить, что СО просто технически не может балансировать линии где нагрузки прыгают до 15кВт по одной фазе, т. к. процесс баланса подразумевает переключение с фазы на фазу, чего она чисто технически не может сделать оперативно и ежедневно. А если давать трёхфазку, то потребитель в той или иной мере может раскидаться по фазам, хотя бы в минимальном варианте по фазам дом-сарай-гараж. На мой взгляд, 25А это историческое наследство с тех времён, когда счётчики были тупыми и единственным вариантом ограничения мощности был именно только автомат, но сейчас счётчики умеют контролировать мощность и эта задача с автомата снята, остаётся только функция равномерного распределения по фазам, которая не закреплена законодательно и вызывает ограничения потребителя в возможности пользования мощными приборами...
  2. morozov
    morozov
    morozov
    При трёх фазах за счёт снижения тока в фазах и нулевом проводнике потери уменьшаются на 30%
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Интересная теория зависимости. Непременно спрошу в отделе.
    По моему тут не совсем так. Просто равномерное разложение по фазам даёт меньший перекос и как следствие более правильное потребление с меньшими потерями. Но вот 30% привязать к этому не получается.
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Нет, именно так, процент правда зависит от многих параметров, но в самом элементарном случае, при равномерной нагрузке по фазам, ток в нулевом проводе стремится к нулю, соответственно убираются потери в этом самом нулевом проводе.
    Но вот если смотреть с другой стороны - уменьшение тока нуля возможно двумя способами - симметрия нагрузки - это должен потребитель стараться и подключать трёхрожковую люстру на три фазы, а также компенсация перекоса напряжений фаз и соответственно уменьшение тока нулевого проводника - вот это задача СО, которая должна ставить симметрирующие автотрансформаторы... но этож стоит денег, проще всем прописать 25А...
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Берем потери в проводе при 25А за 1.
    75/25=3. 3х3=9. Потери при 75А увеличиваются в 9 раз.(IxIxRпровода)
    Три фазы=3 провода. Потери при 25А в каждом=1. 1+1+1=3.
    3 от 9= 33%
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    И всё равно это будет мизерная экономия в масштабах частного дома даже если на 33%.
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Шо-то я не понял этой математики... вы здесь потери учитывали в обоих проводах - фаза и ноль? если так, то при трёхфазке у вас потери будут не 1+1+1=3, а 0,5+0,5+0,5 =1,5, т. к. при трёхфазке и симметричной нагрузке у вас ток нулевого провода будет =0, соответственно потерь в нём не будет и останутся только потери по фазным проводам..и будет не 3 и 9, а 1,5 и 9 с разницей в потерях 83%.
    В масштабах вашего дома да, мизер, в масштабе СО по всем домам это значительные суммы.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне как то проще на уровне потенциалов говорить. Потому как ток это последствия. И тут можно очень далеко влезть.
    Если есть потенциал на нуле, то тут энергетика бессильна. В смысле тут криворкость играет, а не умные документы.
    Далее. Если мы правильно рассчитали сечение кабеля, то потери (усреднённые и долговременные) не должны превышать 5%. И разогрев в их числе.
    Если мы говорим что всё это соблюдается, то о каком падении потерь или экономии при разложении нагрузки мы говорим?
    И если мы нагрузим одну фазу на 25А и два (всё условно) соседа будут делать тоже самое, а остальные фазы не будут иметь нагрузки, то получим перекос. Перекос больше 15% это катастрофа в масштабе данной сети.
    Отсюда и разложение по фазам. С компенсацией за счёт уменьшения сечения отвода от линии.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Либо у меня с математикой плохо, либо у вас с педагогикой.
    Ничего не разобрал откуда что взялось. Тем более, что потери не линейны.
  10. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну как я понял, он показал потери при подключении на однофазку 75А и при раскидывании их же по 25а на три фазы. Но не правильно сложил потери или предполагал что все нагрузки по 25 подключены отдельными проводами фазы и нуля прям к трансу и не имеют общего нулевого провода, что по сути является увеличением сечения проводов в 3 раза, что соответственно и уменьшает потери в три раза и по сути не имеет отношения к уменьшению потерь при стремлении к равномерному распределению нагрузки по фазам, которое ведёт к уменьшению тока по нулю и соответственно уходят потери на нём из общих потерь.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @OlegN,
    Если получены ТУ на 15кВт, значит мощности не ограничены или ограничены выше 15кВт, и требования 25А автомата на 15кВт могут быть оспорены и в топку!)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    предпочитаете контроль мощности с помощью умных счетчиков?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Замечательно. Проектная схема прилагается? там что указано?
    Оспаривать можете. Ответ получите.
    Я интересуюсь зачем вам столько? (просто интересно) напишите в сети, что имеются потребители по мощности и табличкой укажите. Будет аргумент, вам добавят. Но думаю попросят денег за каждый КВт по коммерческой стоимости. Будет автомат больше чем на 25А.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вы уверены, что это обязательное требование?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А как определить место присоединения и прочие радости? Люди даже до собственных ТП доходят.
