1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Покажите проточный нагреватель на 7кВт, который имеет шнур со стандартной вилкой для подключения к стандартной розетке на 220В.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тень на плетень. От конфигурации вилки изменятся характеристики сети?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Понятно. Сморозили глупость и слились. :super:
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Из чего это следует?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Именно так. От конфигурации вилки существенно изменятся требования к сети выше этой вилки.
    У тех, кто этого не понимает, в лучшем случае кое-что не работает. В худшем случае сгорает хата, иногда вместе с людьми.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    из ваших ответов :hello:
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Как бы, гипотетическую однофазную 40А вилку/розетку для 7 кВт проточника, что гипотетическую трёхфазную 16А вилку/розетку для 9 кВт проточника, трудно назвать "стандартными". Нет же общепринятой системы.
    Кроме того и производители проточников не снабжают их шнурами с влагозащищёнными вилками, это реально стационарное оборудование, которое, в отличие от тех же электроплит, вообще не требуется передвигать.
    Тем более, если сей мифический 7 кВт проточник достался от мифической бабушки в наследство, которому в обед 100 лет, и которым только бабушка и могла с комфортом пользоваться, ибо моржиха ;)
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ооочень информативно!
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Опять тень на плетень! Это от характеристики прибора зависит конфигурация вилки, а не наоборот.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Но у вашего проточника на 7 кВт - не зависит, при этом он продается, но вы не можете его показать.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, вот зачем флуд разводить? Ведь речь идет не об условном приборе, а о нагрузке. Можете обозначить хоть один НПА, обязывающий потребителя заботиться о сети в зоне ответственности СО?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Даже не предполагаю, зачем вы это делаете
    Минуточку, уважаемый. Речь идет о конкретном приборе:
    Если вы потеряли нить разговора, вернитесь на предыдущую страницу в теме и овежите память.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, от конфигурации прибора зависит конфигурация вилки. А от конфигурации вилки зависит конфигурация сети выше вилки: розетка, кабели, автоматы...
    Соответственно, работают два подхода:
    1. Сначала покупаем прибор, потом проектируем и делаем сеть под этот прибор. В данном случае - получаем у энергетиков "15 кВт 0,23 кВ." Если могут - дадут.
    2. Сначала делаем сеть, потом покупаем технику, вписывающуюся в сеть. В сеть "15 кВт 0,4 кВ" нормально вписывается однофазный нагреватель до 10 кВт с тем же самым номинальным напряжением 0,4 кВ (удивительно, да?), но специальная проводка всё равно нужна.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @AlexeyL, вы не просекли фишку. Есть 3-й подход. Покупаем однофазное оборудование мощностью 7кВт (или более), несем энергетикам, используем как аргумент "Но я же уже купил!" (С) против навязывания 3П автомата на 25А :aga:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я ж писал "работают два подхода". Таки да, подходов, которые не работают, можно придумать много. С последствиями разной тяжести.
