1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    @muai2, собственно, у энергетиков нет отдельной специальной цели ущемить потребителя. И при наличии технической возможности могут и дать. Но шансы сгореть вместе с хатой у потребителя и в этом случае существенно растут, поскольку грамотно сделать проводку на 80 ампер могут не только лишь все...
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @AlexeyL, @muai2, Хочу напомнить, вы находитесь в правовом разделе. Прошу свои утверждения подкреплять ссылками на нормативные правовые акты.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Но, если на них наехала ФАС, то дают без оглядок на технические возможности, т. к. для физлиц они (технические возможности) всегда должны быть.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Вы на принцип идёте? Не вопрос, только скажите чтобы я показал проточник на 7 кВт на 220В. Накидаю с ян. маркета. Только бы рекламой не сочли.
    Вопрос простой. Я хочу 1фазу нагрузить проточником на 7 кВт, другую на остальные розетки, 3 фазу на освещение. Вы приведёте документ который мне это запретит? Думаю нет.
    Вопрос закрыт.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    и чтобы вилка была стандартная.
    нет.
    да, это заметно
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    С какой стати? Там либо клемная колодка под 2 провода. Либо провод без вилки в заделку в распределительную коробку. И в этих двух случаях провод должен быть 4м² меди.
    Наличие или отсутствие вилки не является запретом на использование.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    так это,
    Человек пишет о проточнике, мощность которого озвучена выше в теме - 7кВт, и который ПО ИНСТРУКЦИИ включается в розетку на 220В.
    Жду накидывания моделей с ян. маркета. Вы обещали выше.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Какая разница? У меня 3 фазы, мне запрещено подключить к одной из фаз на которой 220? Мы можем только гадать что будет написано в инструкции гт производителя.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    большая. обсуждайте то что было высказано выше.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я не обещал что они будут с вилками. А накидать не вопрос. В них и вовсе провода может не быть.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    После того
    Как покажете запрет на использование.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Проточник включите через трёхфазный выпрямитель.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Но вы и ничего не сообщили о той сети, к которой собрались подключать. Кроме того что там 3 фазы. Ни сечений, ни номиналов автоматов нет.
    Использование чего? Проточного нагревателя в ситуации, когда нет технической возможности его подключить в соответствии с инструкцией? :aga: У вас ситуация изначально абсурдная, вырвана из контекста, без нужного количества вводных данных. Это пока единственное что вам удалось накидать.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Отправляете читать вверх. Тогда сами и перечитайте на что я отвечал. И не вырывайте из контекста.
    Не вижу проблем для однофазного нагревателя протянуть провод 4мм²
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком случае не вижу проблем для однофазного нагревателя включить этот провод в линейное напряжение 0,4 кВ, в строгом соответствии с договором. Получите не 7 киловатт, а все 10.
