1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Давайте и отслеживайте, с новыми технологиями сложностей нет.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    С какого перепуга отслеживать? Я просто пообещаю.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Что пообещаете? Что дадите на бумаге АВ50А? Или что отслеживать будете?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Достаточно сделать замер тока КЗ (петля фаза-ноль)
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Это при выезде на место. Это понятно.
    Говорили о другом.
    До подписания договора. Отбиться на бумаге от АВ25 можно, а сетевой доказать что более АВ25А нельзя будет трудно.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Так то понятно, что абсурд. А где-то в теме есть реальный рецепт, как этот абсурд обойти? Ну допустим мне сами монтажники "великодушно сообщили", что можно было бы и 32 поставить (на сколько поставил я, скромно умолчу), только счётчик то ставят с контролем мощности потребления и хоть у него вроде нет функции отключения напруги, но х. з. во что может вылиться, если (и когда) они, вдруг, решат журнал скачать.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Как обойти абсурд? В нормальной стране это суд, который один раз решает по закону и наказывает отступника так, что второй раз он отступать уже не будет никогда. В наших условиях каждому посягнувшему на хотелку СО, придется штурмовать этот брусфер независимо от победы одного в суде.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Что не буду потреблять больше 15 кВт.
  9. Pinvin
    Pinvin
    Pinvin
    В нашей деревне у всех на столбах установили счетчики МИРТЕК-12-РУ.
    Из РЭ:
    В автоматическом режиме, возможно, задать различные режимы работы реле:
    -по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик);
    -по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик).
    Разве не решение проблемы со стороны СО?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    эта та нирвана, к которой стремятся особо агрессивные адепты секты антиавтоматчиков :)] Автомат С25, который при перегрузке 1.45 ЦЕЛЫЙ ЧАС чухатьтся будет, есть зло. Даешь релюшку в счетчие, чуток залез за 15кВт - хлобысь! и жги свечки :aga:
  11. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Решение, решение. Но по ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Оригинального вопроса это не снимает, сколько там автомат должен быть. А так же игнорируя то, что СО конечно на провода до счётчика (если он на проводах как сейчас модно и как у меня) ничего не вешает. И даже в актах до счётчика нет ничего. Я поэтому поводу не кипишую, так как хоть и нарушение ПУЭ и я могу им после подключения про это написать, то с другой стороны там работают их монтажники. В общем при проблемах - сами себе злобные буратины. На мою безопасность не влияет. За всех думать - у меня голова не Дом Советов :)
    PS я давно уже за всех тут кроме @muai2. Он конечно не чушь прям пишет, но в отличии от других не подтверждает свои слова ничем. Поэтому звучит откровенно как троль:) ИМХО конечно.
    PS У меня подключение месяц назад так было. Приехали монтажники. Поставили счётчик на столб. Сразу сказали, что счётчик НИКАК не настроен вообще (в заводской упаковке невскрытой. И да - Миртек). И сказали что в деревне станции нет для приёма данных тоже. Короче оно просто как обычный счётчик. Спустили провода, поставили АВ 25А. Без пломб и всего такого. На акте попозже указано, что АВ принадлежит СО, что логично. При этом они сказали, что почти все сразу пользователи АВ этот снимают и народ ставит свой АВ, сколько хочешь. И это никому не интересно в СО. Как то так.
    PPS Я всё оставил как есть. Всем рекомендуется соблюдать правила и законы.
    PPPS И до кучи:
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
    Вывод - счётчики в помещениях, а не на столбах в воздухе.
    Там и про запирание есть шкафов. Короче все современные установки противоречат ПУЭ, которые СО должно соблюдать. Если хотите с СО стрясти что-то, что считаете вашим можете и к этому аппеллировать. Но это уже оффтопик.
  12. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Не целый час а не более часа. Может и пару минут, зависит от внешних условий. Но я тут умолкаю) Вас читать приятнее чем дискутировать:)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А, точно - зимой С25 на морозе в С32 же превращается.
    я оптимист :aga:
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Это противоречит ГК
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Всему? :aga:
