1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Да чего уж там:) Конечно всему:)
  2. morozov
    morozov
    morozov
    ГК РФ Статья 541. Количество энергии
    3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Статья 539. Договор энергоснабжения
    4. К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное.
    А это куда денем?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Так пусть получает в необходимом количестве, которые он сам и определил указав мощность своих эпу)
  5. morozov
    morozov
    morozov
    И где это "иное" установлено*?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну ёлы ж палы. ЭНЕРГИЮ, а не МОЩНОСТЬ.
    Большая часть скандалов в этой теме от того и происходит, что добрые сэры путают два разных понятия, два разных технически связанных ресурса/товара.
    Ни кратковременное отключение (кстати - можно до суток), ни ограничение мощности до 1 кВт, принятое нынче для упорных неплательщиков, совершенно не препятствует получению Потребителем желаемого им количества энергии. Но таки да, для получения потребуется определённое время.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    4. Отношения по договору энергоснабжения регулируются утверждаемыми Правительством Российской Федерации основными положениями функционирования розничных рынков в той части, в которой Гражданский кодекс Российской Федерации допускает принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.
    Не допускается принятие иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.
    Статья 37. Основы организации розничных рынков 35-фз
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    К тому же там написано не получение ЭЭ, а использование.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да практически все в курсе здесь, что это связанные, но разные понятия. Ещё раз название темы прочитайте.
  10. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Относительно темы учёта, между энергией и мощностью можно поставить знак равенства:
  11. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    С таким же успехом, можно приравнять скорость к ускорению)
  12. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Если это будет компромиссом, устраивающим все стороны в достижении общей цели, почему бы и нет. Законы пишут не технари.)
  13. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    В том то и дело. К тому же то, что выложено на обозрение, имеет отношение к генерирующей компании, а для неё и только для неё, мощность и энергия- взаимосвязанные и зависимые понятия.
    Для потребителя же, это две абсолютно разные вещи. С физикой тут не поспоришь. Энергии мы можем получать от СО, сколько душа и наши финансовые возможности позволят, а вот мощность строго регламентируется как самим заявителем так и СО, да и самим законом.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    М-да. Печально. Именно об этом я чуть выше и писал.
    Разьясняю.
    Да, в электрике для измерения количества энергии используется интегрирование по времени показания измерителя мощности. А если писать ещё более точно, то первичными датчиками служат измерители напряжения и тока, далее перемножение их показаний даёт мгновенную мощность, далее (если нужно) интегрирование по времени даёт энергию. Поэтому измерители мощности и измерители количества энергии должны подключаться одинаково, в одни и те же места цепи; а современный "умный счётчик" естественным образом, чисто программными средствами, умеет показывать и писать и напряжение, и ток, и мощность, и энергию. Древний электромеханический счётчик делает в точности те же операции, но по глупости своей не умеет показывать промежуточные результаты.
    Примерно тот же принцип - но с точностью до наоборот - используется в современном автомобиле в связке спидометра и одометра. Но тут первичным измеряемым параметром служит путь (механический или электронный подсчёт количества оборотов колеса), а скорость получается цифровым дифференцированием пути.
    Ну и о знаке равенства. Анекдот про блондинку, оспаривающую штраф за 100 км/ч на основании того, что она проехала от места стоянки всего 50 км, в теме уже был.
  15. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    @AlexeyL, Всё верно, только несколько мудрёно, а потому будет не всем понятно.
