1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Sir Woland
    Sir Woland
    Sir Woland
    Я правильно понимаю, что переоформление собственника стоит дороже нового подключения, а именно 1000 р?
    И это законно?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Не более 1000.
    Совместите с Заявкой на увеличение, и будет 550р
  3. Sir Woland
    Sir Woland
    Sir Woland
    Через ЛК это возможно совместно? Я так понимаю он попросит оплаить 1000р на этапе заявки из скрина.
    В ЛК Мосэнергосбыт тоже можно поменять собственника. Это не одно и то же? Там бесплатно это.
    Достаточно будет в ЛК мосэнерго сменить собственника, а потом просто подать заявку на увеличение мощности? Или это разные структуры и нужно менять собственника именно ТП в россетях?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Подайте Заявку на увеличение=это бесплатно
  5. Sir Woland
    Sir Woland
    Sir Woland
    Я просто не до конца понимаю разницу между Россети, мосэернгосбыт и Мособлэнерго. Кто за что отвечает и где я должен что-то менять в связи со сменой собственника?
    Я так понимаю мосэнергосбыт - тупо касса, Россети - отвечает за технику (провода/подстанции и пр.), а Мособлэнерго что такое? Наплодили контор, одни манагеры, и это в цифровой век...
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Мособлэнерго-конкурент Россетей
  7. Sir Woland
    Sir Woland
    Sir Woland
    Т. е. это две конкурирующие структуры? А как узнать ху из ху, т. е. к кому из них мне обращаться для расширения мощностей?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Написано на трансформаторную будку
  9. Sir Woland
    Sir Woland
    Sir Woland
  10. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    А вот тут большой вопрос.
    Мне предложили балансовую ответственность по нижним контактам АВ, а эксплуатационную по верхним. Т. е. если выбьет АВ включать его должен сам, а не беспокоить небожителей.
    Это пока только проект, так как подключения еще нет. Но подписываться под таким нет желания.
  11. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    А что щёлкнуть автоматом проблематично для вас? Нужно, чтобы аварийная бригада по звонку прилетела?
    Кстати, по чьей вине то автомат выбивает, часом не расскажите?
  12. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Конечно расскажу, по вине автора ТУ. Который туда определил 25А. И тем самым ограничил потребителя данным номиналом по одной фазе, а не 15 кВт как указано в договоре.
  13. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Да ну? В Договоре прям так и указано - 15 кВт по 1 фазе?
  14. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Прям так и указано 15кВт. Без обязательства балансировать нагрузку по фазам.
  15. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Ну т. е. про "по 1 фазе" не указано?
    А вас никто и не обязывает. И 15 кВт никто не заставляет потреблять.
    возможность потребить 15 кВт вам обеспечили. А уж как именно - в договоре не указано, верно? В ПТП и 35-ФЗ, кстати, тоже. :)
    Более того, 25А автомат позволяет вам потреблять до 20 кВт практически безболезненно. :)
