1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Ну так Вы определитесь, что выше ФЗ или ППРФ 861
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну это дума с правительством пусть определится.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Делаем вывод:
    То, что в Правилах техприсоединения используется только при присоединении.
    ЭПУ перечислены в названии Правил-список закрытый
  4. neon416
    neon416
    neon416
    Позвольте вопрос:
    А кто-то уже имел практический опыт срабатывания миртек 32, например, при нагрузке на одну фазу более 5кВт (3 фазы, 15кВт по ТП)?
    МОЭСК не может внятно ответить, как работает это ограничение в счетчике: по суммарной нагрузке или по 5кВт на фазу по отдельности...
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @neon416, выдержка из руководства точной информации не дает, но скорее всего лимит задается суммарно, т. е. можно и 5-5-5, и 0-0-15.
    Также можно обратится на завод изготовитель через обратную связь на сайте
    2.2.20.2 В автоматическом режиме возможно задать различные режимы работы реле:
    - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик);
    - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик);
    - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения) (только счетчики с символами «К» и «М» в условном обозначении);
    - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений (в зависимости от исполнения счетчика);
    - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (только для счетчиков с символами «К» и «V3» в условном обозначении);
    - при попытке воздействия внешнего магнитного поля (только для счетчиков с символами «К» и «H» в условном обозначении);
    - по превышение заданных в счетчике пределов параметров электрической сети.
    2.2.20.3 Дополнительное управление нагрузкой осуществляется посредством нажатия на кнопку «Просмотр», расположенную на лицевой стороне счетчика или на дистанционном индикаторном устройстве.
    2.2.20.4 В счетчиках с максимальной силой тока 60 А применяется реле, рассчитанное на ток 80 А, в счетчиках с максимальной силой тока 80 А – реле на 90 А, в счетчиках с максимальной силой тока 100 А – реле на 120 А.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    У меня другой автомат, но срабатывает именно по суммарной, т. е. можно нагружать одну фазу на 15.
  7. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    Исходные организационные данные: Краснодар с его пресловутым НЭСК, частный дом 1977 года постройки, подключение к СО однофазное двухпроводное - и того раньше (т.е. договор с СО отсутствует), прибор учета последний раз менялся в 2002 году (СО-505).
    Исходные технические данные: по улице - неизолированная ВЛ -> ответвление изолированной ВЛ многожильным алюминием (год рождения ее 1977) сечением примерно 20-22 мм2 (в ГА 16 мм2 уверенно не помещается, в ГА 25 мм2 немного болтается) до фарфоровых изоляторов на стене дома -> через «орехи» медь примерно 4 мм2 до ПУ под штукатуркой.
    На сегодняшний день сделан очень капитальный ремонт в доме с переделкой всей внутренней электрики. Есть желание в доме установить только ЩР, вынести ПУ из дома во двор и организовать там ЩУ на стене гаража-мастерской, от которого электроснабжение пойдет кроме дома в гараж-мастерскую и хозблок, а также в гараже установить генератор с АВР на случай нечастых отключений электроснабжения.
    В части выноса ПУ из дома во двор наши желания с СО совпадают. Также не вызывает вопросов место установки будущего ЩУ. Но вот дальше … СО желает установить перед ПУ АВ 25А для ограничения потребляемой мощности. Согласитесь, что для частного домовладения 5,75 кВт долговременной мощности (6,5 кВт с учетом ВТХ АВ) с нынешним обилием бытовой техники в кухне/хозблоке и мастерской - это слезы. Никакие документы, узаконивающие установку такого АВ, мне не были предложены и ничего я не подписывал. Все рекомендации на словах и одном листе А4 дал сотрудник СО в момент распломбировки текущего ПУ.
    Есть ли у меня шанс на совершенно законных основаниях отказаться от установки перед ПУ АВ 25А и установить АВ 63А для получения причитающихся мне 15 кВт, либо же вообще установить перед ПУ выключатель нагрузки (рубильник).
    Спасибо за Ваш аргументированный ответ.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Заявку на увеличение мощности до 15, получите через 30 дней три фазы по 25 А. Итого 75 А.
    Заявка интернет через Москву, если НЭСК и Россетт дружат, или прямо в НЭСК
  9. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    15 кВт бывают только 3-фазные? Ибо оборудование для щита уже куплено, щит и так в 72 модуля еле поместился.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    И? используйте его для 3-фазного щита. проблемы то какие? единственное отличие - на мощные нагрузки придется ставить 3П автоматы и 4П УЗО.
    ужимайтесь.
  11. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Нет конечно. Но вы вряд ли уговорите СО дать вам 15кВт по одно фазе.
  12. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Так вот я не про "уговорить" веду речь, а интересуюсь, есть ли вариант сделать это на законных основаниях.
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    У меня нет 3-х фазных нагрузок. Совсем нет. Потому мне и неинтересен 3-фазный ввод, ибо для меня это - пустая трата денег и пространства в щите. Ужиматься - не вариант. Нормально выполненная (безопасно устроенная и комфортно эксплуатируемая) электрика в частном доме при системе заземления ТТ не может вместиться в 36 модулей.
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Для частника получить больше чем 5х3 большая проблема.
    3-х фазных нагрузок нет у 99% населения, но это никому не мешает использовать 3 фазы.
    У меня в бане 48 модулей, в доме 72. На счет "пустой" траты я бы поспорил. Да, нужно посчитать и распределить нагрузки, но зато они на 3-х фазах получаются независимыми.
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    А если уж ОЧЕНЬ надо однофазку, то выкладываете "всего-то" от 100 т. р. и ставите симметрирующий трансформатор.
