1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так в чём же проблема?
    Конкретнее можно? Какое конкретно положение Правил нарушено?
    Я не вижу в Правилах никаких ограничений или предписаний по поводу допустимого количества фаз и предписанного напряжения. Прямо указанные в Договоре 400 вольт поданы, недискриминационный доступ обеспечен.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полностью с Вами согласен.
    Вы вправе использовать любое напряжение и любую частоту для своих потребителей в составе ЭПУ. И 12, и 24, и 36, и 220. И, естественно, широко распространённые в технике 115 вольт 400 герц.
    Вопрос: кто обязан преобразовать прямо указанные в договоре 400 вольт 50 Гц в желаемые Вами вольты и герцы? Вы или СО?
  3. guguda
    guguda
    guguda
    Я уж, и не помню, где я это говорил. Дайте ссылю, если не сложно.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В каждом посте с цитатой есть прямая активная ссылка на процитированный пост. Значок в виде стрелки, направленной вверх.
  5. guguda
    guguda
    guguda
    Ок. Спасибо за науку. Со смартафоном особо не дружу, мелкая моторика, уже - только для таскания камней)
    О деле. То о чем Вы говорите, я согласен на все сто. Но СО, она такая СО. Есть вариант достижения этого, где-то я об этом уже говорил. Но на форуме уже жаловались люди по поводу ограничения, установкой АВ по току.
    Я тоже поставлю С40, за ним пойдет В32. У каждого из нас, своя битва с СО.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я, конечно. Вопрос о том, что это должна делать СО и не стоит. Она лишь обязана обеспечить мне использование мною 15 кВт мощности. Независимо от состава и номиналов моих ЭПУ.
    Не обеспечено использование 15 кВт максимальной мощности ЭПУ.
    Так как ограничение тока 25А по фазе не допускает совместного использования, например, устройства 9кВт 380в и устройства 3 кВт 220в. Что суммарно даёт 12 кВт. Что явно менее 15.
    Или использования устройства 10кВт 220В.
    Получение 220В снятием напряжения с одной из фаз трёхфазного источника 380В никаким НПА не запрещено. Следовательно может быть использовано потребителем.
    ФЗ-35 однозначно говорит на этот счёт:
    Ст. 38.1
    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ППКУ ещё однозначнее:
    115. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае:
    г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. И получение 12 вольт постоянного тока путём подсадки напряжения на резисторе и прямого выпрямления на диоде не запрещено, и используется в некоторых серийных электроприборах. Вопрос только в эффективности: таким путём Вы не получите желаемые киловатты. Но другими, более эффективными и вполне несложными способами можно все 15 киловатт преобразовать в постоянный ток 12 вольт с правильным КПД.
    В точности та же история с попыткой брать 220 вольт только с одной фазы четырёхпроводного подключения 0,4 кВ. Не запрещено, но работает неэффективно: если нужна полная мощность, то требуется другой способ преобразования.
    И, как мы уже только что выяснили, организовать этот более эффективный способ преобразования рабочего напряжения должен...
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Никакого вопроса в эффективности нет в рамках данного обсуждения. Он за пределами данной темы
    Это не является предметом обсуждения.
    Ну, и в общем-то, здесь можно ставить точку в опросе законности. Не запрещено, значит, потребитель имеет право. Точка.
    Насколько эффективно Вы, к примеру, использует свой автомобиль - не моё собачье дело. Вы можете его хоть к лошади привязать. Имеет право.
    Видите ли в чём проблема, на мой взгляд...
    Мы, скорее всего, по разному видим объект обсуждения.
    Здесь обсуждается не то, хорошо или плохо, эффективно или неэффективно какое-то использование электроэнергии.
    А лишь законность ограничения СО тока по одной из фаз в 25А. И если оно незаконно, то какие законные аргументы есть, чтобы против этого возражать.
    А моё (и даже, извините, Ваше) мнение о том, хорошо ли использовать больше, вообще не имеет никакого значения.
    Понимаете? Не правильность (с моральной или иной точки зрения) ограничения, а его законность.
    И если оно законно (подтверждается какими-то законами), базара нет. Так тому и быть.
    Но если оно противозаконно, то в сад.
    Вот, ФЗ-35 говорит, что оно противозаконно. И Правила ТП тоже не говорят ничего о его допустимости, но говорят о том, что налагать подобные (или любые другие обязательства) на потребителя нельзя.
    И @Оксана_Рябцева выше привела цитату Закона, который говорит когда можно ограничивать.
    Нет, тоже не подходит, так как максимальные мощности не превышены.
    Ни одного аргумента (подтверждённого хоть каким-то законом) о том, что СО на каком-то основани такое ограничение осуществлять может, я пока не увидел.
    Только какая-то шлаета.
    Называлось неоднократно уже.
    Например п. 19 ПТП
    19. ...
    Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.
    Обязательство не использовать 15 кВт по одной фазе навязывать запрещено.
    Ограничивать ток по фазе или режим потребления (см. ФЗ-35) запрещено тоже.
    Что ещё нужно?
    Я не должен ничего более или менее эффективного организовывать. Не придумывайте. Я должен (только себе) преобразовать полученное мною напряжение в то, которое нужно мне в конкретном случае.
    Как я это сделаю, вообще никого волновать не должно.
    У меня есть законный способ: Снять все 15кВт с одной фазы. Или с двух. Или со всех трёх.
    Имею право использовать любой законный способ.
    Как Вы сами сказали:
    ЗЫ. Поймите правильно, речь вовсе не о моих хотелках. Принципиально мне по-барабану, как мне выделят 15 кВт. Я их возьму как мне надо.
    Речь лишь о законности обсуждаемого ограничения (установки автомата, ограничивающего ток по фазе в 25А).
    Пока совершенно явный вывод: Оно незаконно.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, именно так. Важно одно: чтобы работало.
    Так не работает же. И виноваты в этом не энергетики, а Вы лично. Ибо:
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не работает только в случае наличия противозаконного ограничения.
    Ну вот, опять... Вы начинаете какую-то муйню. Кто виноват, да что делать.
    Не в этом вопрос. А в законности ограничения.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вполне может и выдержать :)
    Так какой же автомат Вы будете запрашивать?
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    АК-74.
    Оксана, вопрос не во мне. У меня вообще скорее всего, будет отдельное присоединение по 380в и пара по 220. Мне так удобно.
    Мы говорим здесь только о законности обсуждаемого ограничения.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aspav,
    Начните лучше с АК-47
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пятый раз: нет ограничения. Ни законного, ни незаконного. Вам подведены все обещанные в Договоре 15 киловатт обещанным напряжением 400 вольт. Остальное - Ваши личные проблемы, причём вполне решаемые. Миллионы людей их уже решили, всё у них работает. Если же Вы не умеете решать такие проблемы - то имеет смысл просто поучиться, и сделать.
