1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Какая умная девушка!
    Начинал я с АКМ.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, если для Вас установка автомата 25А означает, что ограничения по току нет, значит, для Вас его нет. И вопроса нет.
    Что тогда Вы обсуждаете?
    15 кВт не могут быть подведены.
    Мне подведено напряжение.
    А мощность будут потреблять мои устройства. И если при 14 кВт потребляемой мощности выбьет автомат, то я сообщу СО (а если она не устранит проблему, то и ФАС), что техприс выполнен с нарушением ПТП.
    Потому что по Правилам СО обязана обеспечить потребление 15 кВт.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ещё один советчик что мне делать?
    С чего Вы решили, что знаете, что я умею, а что нет? Это не тема обсуждения моих навыков и о них я не говорил ничего.
    Законность или незаконность автомата 25А от моих знаний и умений не зависит никак.
  4. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Как же уже достала эта простота и наивность.
    Кто то упорно не хочет понять одну единственную, простую до банальности, вещь- никто никому давно ничего не навязывает и не навязывал, потому как всё определяется всего лишь техническими возможностями сетей. Есть такая возможность, будет вам "завтра" сразу 15, и по одной фазе, можете даже 25 и 30 заказать; но если нет такой возможности, тогда выбирайте сами, либо получите завтра, но только уже по трём, либо через полгода, год, но уже по той же столь желанной тут некоторыми, одной фазе. Мне вот только интересно, а финансы то позволяют, при наших то ценах на электроэнергию?)
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вау! Это Вы про Постановление Правительства РФ? !
    "Ах, Моська! Знать она сильна..." (с)
    Никак под ником Egorychev3548 скрывается Император Галактики ? !
    Сударь, Ваша скромность не знает границ! ! !
    Если Вы не в курсе, то в обеспечении этих технических возможностей сетей и заключается обязанность сетевых организаций.
    Они за это в общем-то и получают наши деньги.
    Справочно: ПАО "Россети Ленэнерго" (за 6 мес. 2021 года):
    Чистая прибыль: 11 269 279
    Ед. измерения: тыс. руб.
    В том числе:
    Выручка от техприсоединения: 3 746 694
    Себестоимость техприсоединения: 260 003
    Итого, прибыль от техприсоединения: 3 486 691
    А Вы, собственно, кто, чтобы указывать, что и из чего нам выбирать?
    Я выбираю Закон.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. И это напряжение указано в договоре: 0,4 кВ.
    При этом ваша техника хочет напряжение 0,23 кВ, которого в договоре нет.
    Получается, что Ваша нынешняя возможность подключать любимый холодильник прямо к сети без покупки недешёвого трансформатора 400/230 юридически является бонусом от СО, бесплатным приложением к основной услуге Договора. А дарёному коню, как известно, в зубы не смотрят...
    На самом деле за бонус надо благодарить не СО, а герра Доливо-Добровольского, инженера AEG, придумавшего всю эту хрень 130 лет назад. Но это другая тема.
    А если Вы подключите любимый холодильник прямо к линейному напряжению 400 вольт, то он сгорит. Будете требовать возмещение ущерба?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Натягивание совы на глобус.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Моя техника ничего не хочет. И то, чего хочу я, тоже не имеет значения.
    Имеет значение соблюдение Закона. Именно о нём идёт речь в данном разделе.
    Форум/ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ/Инфраструктура/Правовые вопросы электроснабжения
    И если Вы приведёте что-либо из Закона, подтверждающее Ваши тезисы, будет иметь смысл это обсуждать.
    Переливать же из пустое в порожнее, обсуждая Ваши абстрактные расуждения о том, что следует или не следует делать потребителю, у меня лично желания нет.
    Эта муерга пошла уже по третьему кругу.
    Но Вы так и не сказали ни слова о законности обсуждаемого ограничения.
    Как Вы сами правильно заметили, снятие напряжения с одной из фаз - законный способ использования электроэнергии. Всё. Потребитель имеет право снять с любой из фаз 15 кВт мощности. А сетевая организация обязана данное право обеспечить.
    Когда Вы приведёте (основываясь на положениях Законов) доказательство/обоснование иного, продолжим.
    А если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой.
  9. guguda
    guguda
    guguda
    Бонус!) Это Вам не хухры-мухры, панимаш)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы можете подтвердить это право цитатой из юридического документа? В Договоре, насколько мне известно, ничего подобного нет. В ПНД вообще ничего нет про какие-то "фазы". Откуда информация?
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Конечно. Я это уже делал пару раз.
    Вот именно. В Договоре (и нигде более кроме упомянутого) ничего про это нет. Поэтому не запрещён никакой законный способ пользования электроэнергией.
    Ограничение на потребителя Договором наложено только одно: Суммарная мощность одновременно включенных устройств не должна превышать 15 кВт. Именно это согласно ПТП называется максимальной мощностью, обеспечить которую обязалась согласно Договору СО.
    Нужно опять цитировать Правила или Вы читали?
    А ФЗ-35 (ну, я повторю, мне не сложно) по этому поводу говорит:
    Ст. 38.1
    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
    Там ещё Оксана приводила выдержки про ком. услуги, почитайте выше.
    Они есть физически при трёхфазном подключении.
    СО может теоретически организовать однофазное подключение 400в, тогда нет вопросов, преобразование 400 в 230 - проблема пользователя.
    Но при трёхфазном ничего преобразовывать не нужно. Напряжение 230 уже имеется.
    Поэтому это подключение (кто-то из камрадов приводил ссылки на нормативные акты, искать не буду) правильно называется 230/400.
    У меня в общем-то, квартира так подключена. Снятием напряжения с одной из фаз трёхфазного 400.
    Это непротивозаконный способ получения напряжения 220/230В.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно.
    Получается, что я вправе взять один провод из четырёх, и получить с него всю упомянутую в договоре мощность. Поскольку закон Кирхгофа, требующий замкнутую цепь, юридической силы не имеет, и ограничивать меня не может. Всё верно?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Разрешено всё, что не запрещено. Не, не слышали?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И Вам задам тот же вопрос.
    Получается, что я вправе взять ровно один провод из четырёх выходящих из счётчика, и получить с него всю упомянутую в договоре мощность. Поскольку закон Кирхгофа, требующий замкнутую цепь, юридической силы не имеет, и ограничивать меня не может. Всё верно?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    С учётом глухозаземленной нейтрали -можете
