1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, только один из трёх :aga:
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Мне неизвестен НПА, который запретил бы Вам попробовать сделать это.
    Поэтому конечно, если Вы сумете каким-то образом получить на одном проводе требуемое Вам напряжение, флаг в руки. Снимайте всю мощность с одного провода.
    Говно-вопрос. :)
    Если Закон Кирхгофа помешает Вам сделать это (ограничивает в этом желании), можете подать на Кирхгофа в суд. :) :) :)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему? Чем нейтраль хуже в юридическом плане?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ п. 1.7.8
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну попробуйте снять с фазы киловатты без второго провода сети, используя местную землю в качестве нейтрали. Жаловаться, соответственно, надо будет на товарища Ома.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не действует для физлиц (с).
  7. guguda
    guguda
    guguda
    Посодют)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    За что? За нарушение ПТЭЭП 2.7.18. "Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не допускается."? Так оно опять же для юрлиц, мимо нас.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    То есть, Вы сами понимаете, что попытка получить требуемые киловатты вопреки Законам физики, это проблема лишь взаимоотношений между Вами и законами физики. СО здесь ни при чём. Она Вас никак не ограничивает в этом желании.
    Дерзайте.
    И это вопрос технического, а не правового раздела.
    Имеете право хоть с одного провода снимать напряжение, хоть вообще без проводов. Закон Вам этого не запрещает. И никто Вас в этом не ограничивает.
    Законы физики ограничивают? Имеете право написать на них жалобу. И на Ома с Кирхгофом за компанию, как на соучастников.
    А вот в получении 15кВт с одной фазы (двух проводов) в случае установки автомата 25А потребителя ограничивает именно тот, кто установил автомат. Т. е. СО.
    А это (см. выше) Законом запрещено.
  10. guguda
    guguda
    guguda
    То есть, ноль от счетчика плюс ваша земля в счетчик?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.132
    Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Мне кажется, обсуждение опять уводится Алексеем в какую-то сторону от темы. Хочет человек потреблять с одного провода или без проводов, пусть потребляет. К автомату 25А это не имеет никакого отношения.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aspav,
    Так Вы пока определитесь автоматическим выключателем, тип, ампераж...
  14. guguda
    guguda
    guguda
    Я считаю. Один раз я его спросил. Вы - уже два раза. Бог любит троицу. А у дома четыре угла) А аспаву отвечать и отвечать)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
