1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. guguda
    guguda
    guguda
    Слух плохой у мну. Что говорят? Мало ваттов будет?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Только @aspavу не проговоритесь :aga:
    "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Здесь опять опустили "ЭПУ потребителя"
  4. guguda
    guguda
    guguda
    К одномоментному) Это сколько минут, величина сего моменту, кака?)
  5. morozov
    morozov
    morozov
    В системе "СИ"-это 1 секунда
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где пропустили?
  7. guguda
    guguda
    guguda
    Че, норм. Одну секунду он поимеет максимощность)
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Посмотрите определение тока к. з. в ГОСТе 30331.1
  9. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    @aspav,
    Такое чувство, что вы бредите, тут даже медицина бессильна.
    Летайте дальше, но лучше один.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А мне зачем? Это СО пусть определится с тем, что она в качестве коммутационного устройства мне предложит. А я подумаю, соответствует это ПТП и устраивает меня это или нет.
    Будет скорее всего, зависеть от моего настроения. Насколько сетевая вынесет мне мозг в процессе техприса и насколько мне захочется её в качестве алаверды напрячь.
    Я уже говорил: Мне если честно, по-барабану, какой там будет автомат. Я с большой вероятностью буду присоединяться и по 380 и по 220.
    Тут вопрос принципа и законности.
    Что законно - велкам. Незаконно - в сад.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Чувства Ваши меня интересуют ещё меньше, чем фантазии.
  12. guguda
    guguda
    guguda
    Щит могучий. Броневой.
    Бережет страны покой)
    Ваша выдержка - пример для подражания! :)]:)]:)]
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А с чего бы мне волноваться? Ну, колбасит гражданина. Это его проблемы.
    Ругается? Мне от ругани его ни холодно, ни жарко. Только себе карму портит.
    Вот кумулятивный снаряд или ракета в борт меня бы обеспокоили.
    А слова... "Собака лает - ветер носит" (с)
  14. guguda
    guguda
    guguda
    :)]:)]:)] "Кот Васька плут! Кот Васька вор ! (С)
  15. neon416
    neon416
    neon416
    Зацените мою переписку с МОЭСК по этому поводу)
    Вопрос:
    "В настоящий момент мне оказана услуга по ТП договор ТУ XXX. В п. 10.1.1 ТУ указано, что произведена "установка измерительного комплекса с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше." Однако, установленное в рамках выполнения ТП средство защиты энергопринимающих устройств - автоматический выключатель на ток 25А ограничивает потребляемую однофазными бытовыми приборами мощность на уровне 5.7 кВт, что не соответствует п. 3 ТУ "максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт." Каким образом мне реализовать право потребления мощности до 15кВт включительно в таких условиях?"
    Ответ:
    "В ответ на Ваше обращение от 01.09.2021 № XXX по вопросу мощности автоматического выключателя, сообщаю: Порядок и осуществление технологического присоединения регламентированы «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила), и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии» (далее Постановление). Изменения пункта 11.1.1. не требуется, так как для безопасной установки и замены электросчетчиков непосредственного включения в сетях напряжением до 0,4 кВ должна предусматриваться возможность отключения электросчетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или автоматическим выключателем. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к электросчетчику. Автоматический выключатель — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания. Основной характеристикой является номинальный ток автоматического выключателя указывается на корпусе автомата и определяет, совместно с время-токовой характеристикой автомата, зависимость времени срабатывания автомата от силы тока, протекающей через автомат. А так как, Вами подана заявка на первичное технологическое присоединение энергопринимающих устройств с запрашиваемой максимальной мощности 15 кВт по заявленному уровню напряжения 0,4 кВ, то Вам указан автоматический выключатель на номинальный ток 25 А, что в свою очередь согласно время-токовой характеристике автомата соответствует 16,5 кВт по времени срабатывания автомата от силы тока, протекающей через автомат. Исходя из этого, максимально разрешенная единовременная мощность составляет 16,5 кВт, что в свое время полностью соответствует запрашиваемой для электроснабжение Ваших энергопринимающих максимальной мощностью 15 кВт по классу напряжения электрических сетей 0,4 кВ. Дополнительно информируем, что в случае необходимости присоединения мощность превышающей максимально разрешенную в 15 кВт, Вы вправе обратиться в Сетевую организацию с обращением на увеличение ранее присоединенной мощности с приложением документов и сведений в соответствии с Правилами Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220."
    Красоту рассуждений про автомат ДО счетчика (а стоит он, естественно после) и амперы автомата плавно перетекающие в киловатты ограничения мощности (автоматический выключатель не является прибором ограничения мощности) можете оценить сами.
    В дополнение, отмечу, что перед письменным ответом мне дважды звонили из МОЭСК. Один звонок типа "А что вам не нравиться? И вообще подразумевается (цитата) что 5*3=15."
    Второй звонок от заместителя начальника РЭС, конструктива уже больше:
    Вопрос: "Я подключаю однофазный потребитель с мощностью, например, 9кВт. Превышаю ли я при этом выделенную согласно ТУ мощность?"
    Ответ: "Нет."
    Вопрос: "А что при этом произойдет с автоматом?"
    Ответ: "Отключит полностью ваш дом."
    Вопрос: "Не находите, что это УК РФ Статья 215.1 ч. 1?"
    Ответ: "Мне нужно время посоветоваться с коллегами"
    Официальный ответ выше - результат совещания с коллегами, видимо)
