1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Можете это представить; Котел электрический для отопления, электрокотел ЭВПМ 6 кВт = 27 А потребления (питание 1 фаза - 220 в.)
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вилка может и на 16, а в инструкции розетка на 32. :)
  3. otto185
    otto185
    otto185
    В таких приборах как правило вилки нет, только провод.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А вот такого быть не может. Вилка на 16 и розетка на 32 не стыкуются механически.
    Да, вилка на 32 может быть. Такая?
  5. ren803
    ren803
    ren803
    После того как я указал на одной из фаз нагрузку в 7 кВт. Сетевая организация родила вот такие поправки в ТУ.
    10.2.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т. ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м до устройств защиты энергопринимающих устройств, контроля величины максимальной мощности – однофазными автоматическими выключателями 3 шт.: фаза А – на ток 20А (4 кВт), фаза В – на ток 20А (4 кВт), фаза С – на ток 32А (7 кВт).
    Я чего-то перестал понимать. Как они соблюдают требования СП 256.1325800.2016. пункты 10.1, 12.7, 17.10. Или это другое?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык этот вопрос надо сетевой задать.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Спросите у них:
    как отличить фазу С от А и В ?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Легко, та, что с автомата 32А идёт! :)]
    Вы что, не знаете как найти правый носок - надеваете один на левую ногу и вуаля. У вас в руках - правый носок.
  9. ren803
    ren803
    ren803
    После моего мототказа, Россети родили новый вариант:
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    10.2.1. Установка КТП-10/0,4 кВ проходного типа, взамен КТПП-393 по договору ТП №Ю8-22-303-80402 (978738) от 09.03.2022 г. (приказ о включении в ИП №526 от 10.03.2022 г.).
    10.2.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т. ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м до устройств защиты энергопринимающих устройств, контроля величины максимальной мощности: - трехфазным автоматическим выключателем 1 шт. на ток 32А; – однофазными автоматическими выключателями 3 шт.: фаза А – на ток 20А (4 кВт), фаза В – на ток 20А (4 кВт), фаза С – на ток 32А (7 кВт). Все автоматические выключатели поместить в боксы с возможностью пломбировки.
    10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:
    10.3.1. Установка измерительного комплекса со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по трём зонам суток, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    11.1.1. Монтаж энергопринимающего устройства и внутренней сети до точки присоединения, указанной в пункте 7.1.
    11.1.2. Установка реле контроля мощности с обеспечением ограничения потребления по фазам: фаза А – 4 кВт, фаза В – 4 кВт, фаза С – 7 кВт.
    11.1.3 Исполнение действий, обеспечивающих безопасное осуществление фактического присоединения в соответствии с инструкцией по осуществлению фактического присоединения и приёма напряжения и мощности энергопринимающего устройства в точке присоединения, указанной в пункте 7.
    Делают всё, чтобы человек плюнул и подписал как есть изначально. И самая засада, что на каждый мототказ тянут время до последнего.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Хм. И как Вы теперь подключите, к примеру, трёхфазное 15 кВт?
    И где в Правилах хоть что-то про ограничение мощности по фазам? Они имеют права ограничивать только ОБЩУЮ мощность.
    Или если Вам понадобится подключить 2 устройства по 6кВт (суммарная не превышает 15)? То что?
    Ох, и хитрожопые!
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1917-й они выпрашивают
  12. ren803
    ren803
    ren803
    Очередные выданные ТУ после мототказа:
    мощности - автоматическим выключателем 1 шт. на ток 32А,
    коммутационными аппаратами 1 шт. Установить реле ОМ-14 EKF (3 шт.) с
    пофазной настройкой: фаза А – 4 кВт, фаза В – 4 кВт, фаза С – 7 кВт.
    Вот по реле кто-то может подсказать - будет ли влиять наличие однофазных реле при использовании трёхфазных потребителей в пределах настроенных лимитов?
    Если опустить законность навязывания пофазного ограничения.
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    @ren803, Правилами не предусмотрено пофазное ограничение мощности. только общее.
    Дополнительно можно сослаться на невозможность использования реле выбора фаз для мощного потребителя.
  14. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Всем привет. При тех присоединении мне установили на макушке опоры умный счетчик Фобос-3, от него вниз спустили СИП. Сказала дальше сами подключайте его куда хотите. Это было в ТУ. Сказали счетчик сам настроен на ограничение выделенной мощности 15 квт, автомат ставьте какой хотите. Я установил автомат 40А. Но не узнал у них как этот умный счетчик будет ограничивать мощность, по фазам или общую. Может знает кто?
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    @Romariocptni, "если ничего не помогло, попробуйте прочесть инструкцию!"(с)
