1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Конкретно чьи интересы? интересы СО? Они все прописаны в ТУиД и у меня с ними все ОК, мототказы своевременные сделали свое дело...Интересы других потребителей тоже прописаны в соответствующих ТУиД.
    И, да, у меня установлен такой прибор учета, который может обеспечивать контроль мощности, а значит АВ мне навязывать не имеют права, и в ТУ АВ у меня тоже нет. Я не жалуюсь, я говорю как есть и о том, что Минэнерго мою точку зрения по поводу необоснованности АВ в контрольном и в расчетном комплексе учета поддерживает и считает незаконным ограничение нагрузки по отдельным фазам в пределах лимита мощности, все ясно и четко - хочешь 15-0-0, хочешь 7-7-1, только сумма должна быть не более 15 кВт.
    Вопрос справедливости тут уже ясен, остался только вопрос регулирования недопущения данных нарушений. И по факту для СО это просто пока остается одной из лазеек, несовершенство нашего законодательства и судебной системы...
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Электроборудование свыше 5 кВт выпускается в трехфазном исполнении.
    Нагревательные элементы свыше 2 кВт не выпускают.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Кто может это запретить?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ТЭН водяной 4 кВт)
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня чайник Крупп 2,2 квт.
  6. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Вы тоже отчасти правы: есть множество оборудования, выпускающегося в 3-х фазном исполнении для бытового использования. Допустим электрокотлы отопления преимущественно - до 6 кВт однофазное подключение, 7,5/9 кВт на одну или три фазы, свыше - уже трехфазное. Бывают же случаи, что тянуть лишнюю фазу ради обхода превышения на 1-2 кВт от ограничений, АВ на 25А например, смысла и целесообразности нет. Есть нагрузка 5-7 кВт на 3-6 часов активной работы и тащить две/три фазы до этой точки смысла нет никакого, да и электробезопасность лучше не станет от 380В в общественных местах наибольшего пользования. А если постоянно где-то требуется 7-9 кВт и выше - отопление или еще что, то я думаю, все, кто в здравом уме, сделают три фазы до точки подключения.
    Смысл то в том, чтобы после возможного превышения и несимметрии в нагрузке, в рамках лимита суммарной по трем фазам потребляемой мощности конечно, не бегать и не дергать это АВ в щитке учета.
  7. tor28
    tor28
    tor28
    Читаем внимательно!
  8. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Электроплиты стационарные.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Уже сто раз обсуждали... Есть бытовое эл. оборудование и на 7 кВт 220В.
    Вопрос НЕ в этом. Вопрос кто (что) мне запрещает использовать приборы мощностью более 5 кВт (или несколько приборов общей мощностью более 5 кВт) на оной фазе?
    P. S. Физику и эл. технику НЕ приводить. Ссылку на ЗАКОН.
  10. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Насчёт поддержки уже написал ранее, сомнительная она, есть лишь высказанное мнение, которое говорит-
    " устройства защиты и контроля не должны создавать для потребителя не обоснованных ограничений в доступе к электроснабжению и препятствовать нормальной эксплуатации электроустановок."
    АВ25 всем этим условиям, полностью соответствует- доступ обеспечен, нормальная эксплуатация так же, тем не менее добавлю ниже.
    Правильно, именно внимательно, а потому замечаем не только то, что хочется видеть, но и то, что несколько не устраивает-
    "...тех условия могут содержать требования к устройствам защиты и контроля потребления мощности. Такие устройства устанавливаются в целях обеспечения работы системы в целом, обеспечения прав других потребителей и соблюдения правил безопасности при использовании энергоустановок потребителей."
    Т. о. права у обеих сторон- равные а вот интересы у каждого свои.
    Как тут верно заметили ранее, печально, когда какое либо постановление, пытаются трактовать в разрез с законами физики, поскольку первые – временные, вторые же-вечны. И пытаться ставить первые над вторыми, как минимум- не разумно.
  11. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Обсуждение по электротехнике перенесено в Парилку.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    При угрозе дисквалификации зам. Директора СО по техприсоединению за нарушение правил техприсоединения (неисполнение в срок договора ТП) СО перестаёт трактовать законы физики и допускает установку АВ 40 А, АВ 63 А. Также при этом забываются все третьи лица с их правами. Да и какие права-то? Право СО не обслуживать и не модернизированные собственное оборудование?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потом начинаются темы на форуме - СНТ, напряжение в сети 150-160В
    Перекос фаз
    Перекос фаз в СНТ. Как бороться?
    Моя борьба за 220-230В в трех фазах
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У них другие "заботы" - http://spbvoditel.ru/2017/11/20/042/
    «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК) объявила тендер на покупку автомобиля стоимостью почти 12 млн рублей. Название модели не указывается, но под заявленные требования заказчика подходит только модель лимузина Mercedes-Maybach S560 с различными опциями Тендер размещен на портале госзакупок.
    Согласно указанным требованиям, автомобиль должен иметь мощность мотора «не менее» 469 л. с., разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Базовая стоимость модели на сайте российского представительства Mercedes составляет 9,64 млн рублей, но благодаря дополнительным пакетам опций итоговая стоимость модели может значительно превышать эту стоимость.
    В самой компании
    подтвердили «Коммерсанту» факт закупки. Источник издания в ТОСК отметил, что это «частное дело компании». При этом прибыль энергетиков за 2016 год, по данным издания, составила всего 1,3 млн рублей.
    Наверное авто нужен для срочных выездов контролеров Сбыта на места возможных несанкционированных подключений к линиям и контроля счетчиков абонентов. :)]
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
