1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Ограничитель мощности ОМ-630.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не настроен? Не отключает?
  3. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @Оксана_Рябцева, До отключения не дошло, потому что я не превышал мощность. Тот ОМ, который был установлен еще летом сгорел во время сильной грозы. Сейчас хотят его заменить на новый.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Их право. Надо смотреть инструкцию. Суммарно по трём фазам .
  5. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Я смотрел. По инструкции именно по трем фазам. Получается ситуация такая же, как с автоматами на 25 А.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну, значит, уставка по всем фазам 15 кВт, раз с перекосом считать не может. Или ОМ-630-2 может?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да что Вы говорите? Где можно прочитать, что суммарно по трём фазам, а не по одной 15-ть?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так и было сказано.
  9. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @Оксана_Рябцева, Тот, который стоял (кажется ОМ-630М-5/50). Он точно считает суммарно по 3 фазам.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы сказали, что их право.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите какую максимальную мощность можно запросить у РЭСа по одной фазе?
    PS. Новое подключение и 3ф мне просто не надо.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Столько, сколько написано в Правилах. 15 кВт. Если готовы за это побороться. Мне на одном из участков не нужно было 3-фазное, там 15 кВт однофазное.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не такая. Хуже.
    Проверьте время отключения на токе 1.13 максимального и все понимаете. Опять же максимальный тепловой ток расцепителя автомата при -10 мороза.
    Ограничитель мощности использую для понижения мощности электрокотла при включении электро плиты. Управление котлом через сухие контакты.
    Автомата на 25 А хватает.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Через моё управление никогда и никому до сих пор не удалось согласовать 15кВт по одной фазе.
    :cool: :cool: :cool:
    Надо будет питерских сетевиков вздрючить при случае...
