1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    золотые слова, а вот содержание ТУ это п. 25.1 правил и там ни слова про автоматы)
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня ТУ полностью соответствуют ПП 861 и никакого упоминания про АВ любого номинала нет.
  3. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Увы, но это не физика, а скорей «химия»). Коэф мощности и пр…,с расчётами у вас, право далеко не всё хорошо.
    Я на днях тут не зря написал- взгляните самое начало первой части этой темы, там есть и расчёты и просто разжевано и разложено всё по полкам, всё очень достойно и грамотно. Читать нужно пользователя с именем Арр.
    Приведу всё это к вашему примеру- так при нагрузке в 5 тыс Ватт (5кВт) и расчётном напряжении 220В, получаем потребляемый ток-
    5000Вт/220В=23 А
    Сопротивление нагрузки грубо будет-
    220В /23А= 10 Ом.
    При вашем напряжении в 180 Вольт, ток через АВ составит-
    180В/10 Ом =18А, и это далеко не 31А, который вы насчитали. Выдерживает АВ перегрузку в течении часа, до 1,4 от величины номинала автомата. Тут как мы видим, до номинала ещё далеко.
    Ну а реально снимаемая мощность при этом напряжении, будет всего лишь 10 кВт:
    180В*18А = 10кВт.
    Постоянно, в вашем случае, только сопротивление нагрузки, ток - величина переменная, напряжение должно быть постоянно, но включение подобной нагрузки будет создавать скачки напряжения в сети до 180 и даже ниже.
    Кстати про ваше напряжение, которое якобы выдаёт трансформатор: стандартное рабочее изделие, коим является трансформатор, не может выдавать напряжение, значительно ниже или выше номинала, если только оно не работает в аварийном режиме, в вашем случае причину низкого напряжения, скорей всего нужно искать в неудовлетворительном состоянии воздушных линий низкого напряжения. Заниженное сечение, скрутки, плохое повторное заземление- причин может быть несколько.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    3240 Вт будет.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Или такие же умники, которые с рубильником под 100 ампер тянус с одной фазы и делают просадки и перекосы...
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это с 1 фазы, порядка 10 это с 3х.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Гарантировано выдерживает в течении часа 1,13 от номинала.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так ставьте автомат 25 а и вперед, в чем вопрос то?
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А я и не спорю, что нужно что-то иное сделать. При ввыделенных 15 квт 0.4 кв, прописанных в ТУ на присоединение, осень просто можно вычислить номинал автомата. А рще проще- есть море сводных справочных таблиц по номиналам и мощностям.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так выполняйте. вы вправе делать все что угодно, в том числе ставить автоматы, а другие люди так же вправе оспаривать установку автомата или его номинал.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да при чем тут автомат... И таблицы.
    Мне выделили 15 кВт. Все точка. 0,4кВ - это все лишь класс напряжения. показывающий что мне подвели три фазы. И ни где. Ни где Не написано что мне дали Не более 5 кВт по каждому из трех проводов.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да флаг Вам в руки! Других то принуждать незаконно зачем?
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    К чему принуждать? Не совсем понимаю
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Наоброто нужно следовать нормам
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    К установке АВ.
    Где в правовых нормах указано про установку АВ?
